Старый 14.05.2012, 21:36   #1
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Дополнительное гнездо прикуривателя!
Здравствуйте!
Приобрел доп гнездо прикуривателя, будет использоваться в основном для зарядки телефона и лампы переноски.
Крепить думаю на декоративном щитке, ниже блока управления светом. Где лучше взять "+" и "-" (напротив щиток предохранителей).
Спасибо.
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Старый 15.05.2012, 05:22   #2
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Дополнительное гнездо прикуривателя!
То же задумался о доп позетке, но в багажник! Вообще как ме кажется лучше всего подключить от самого прикуривателя и еще предохранитель будет! В вашем случае, ЕСЛИ розетка ТОЛЬКО для телефона и лампы, то можно от конпки обогрева заднего стекла запитаться, но она соответсвенно только от зажигания! Если нужно чтобы ток был постоянно, то от прикуривателя!
RaiveN вне форума
Старый 15.05.2012, 07:05   #3
ИМХО, самый оптимальный и простой вариант для доп. прикуривателя, это родной прикуриватель. Минус вешаем на корпус авто, а плюс на предохранитель родного прикуривателя.
В идеале я бы пустил его через кнопку, но это уже нужно дополнительное реле на всякий случай, а то мало ли кто что в него подключит...
Старый 15.05.2012, 08:53   #4
rruslan27
В доп. прикуривателе на проводе уже висит предохранитель на 10А. А плюс от кнопки обогрева стекла какого цвета?
В коплекте также имеется соединитель проводов типа "нож" (красненький с защелкой внутри пластина) так вот при соединении не разрубит эта пластина провода ?
Спасибо.
Старый 15.05.2012, 09:38   #5
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Сообщение от rruslan27 Посмотреть сообщение
желто-синего цвета приходит на контакт "1" в колодке
Добавлено через 49 секунд
схема http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2525.jpg - позиция 22
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 15.05.2012, 11:08   #6
Только на прямую его не стоит брать, т.к. ток там достаточно ограниченный. От кнопки обогрева лучше запитать реле, а уже через него подавать питание на прикуриватель. Тогда уже и голова болеть не будет, что можно включить, а чего нельзя.
В коплекте также имеется соединитель проводов типа "нож" (красненький с защелкой внутри пластина) так вот при соединении не разрубит эта пластина провода?
Выброси её и сделай просто скруткой. Это надёжнее.
Старый 16.05.2012, 08:45   #7
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
я себе давно делал дополнительное гнездо вставил в крышечку рядом с основным,там кнопки попогрейки на люксах стоят,и запитал паралельно основному.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 16.05.2012, 09:06   #8
Vlad_40_RUS
dimon 1, случайно фото доп. гнезда нету?
Старый 16.05.2012, 10:03   #9
dimon 1
Аватар для dimon 1
Сообщение от Vlad_40_RUS Посмотреть сообщение
вечером скину
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 16.05.2012, 19:15   #10
dimon 1
Аватар для dimon 1
вот обещаное фото правда с телефона
DEMON
dimon 1 вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
