Старый 13.01.2009, 00:28   #1
Самарец
Аватар для Самарец
Автомобиль: LADA 217230-02-018
Самарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отличия двигателя 21126 от 21124. (Справочная информация)
ID:	4378 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4373 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4374 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4372 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4377 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4371 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4375 Нажмите на изображение для увеличения
Самарец вне форума
Старый 13.01.2009, 22:05   #2
Самарец
Аватар для Самарец
Ответ: отличия двигателя 21124 от 21126
Сообщение от Никон Посмотреть сообщение
ну это все понятно , какие отличия в ГБЦ? ведь они тоже отличаются.
В ГБЦ отличия только в корпусе. В литье бобышки изменили для шкивов и роликов. См. таблицу
ID:	4419 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Самарец; 13.01.2009 в 22:34.
Самарец вне форума
Старый 14.01.2009, 19:14   #3
Advan
Автомобиль: 2110
Advan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутацииAdvan имеет репутацию за пределами доброй репутации
В журнале "За рулём" была опубликована статья "16-клапанники 2008 года". Как раз в тему :wink:.
Статья. часть 1
Статья. часть 2
Advan вне форума
Старый 27.03.2012, 16:49   #4
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
Спецы по ДВС, подскажите правильно ли делаю выводы, если нет то поправьте:
Итак берем номинальные размеры цилиндра 21126 (21124):
А = 82,00-82,01
В = 82,01-82,02
С = 82,02-82,03
D = 82,03-82,04
Смотрим размеры поршней 2112:
Написано что в продажу поступают поршни классов А, С и Е
рассмотрим их:
А = 81,965-81,975
С = 81,985-81,995
Е = 82,005-82,015
Пробую прикинуть (прав ли?)
Расчетный зазор (0,025-0,045)
Если поршень А -> в цилиндр А = 0,035 - ПОДХОДИТ
Если поршень С -> в цилиндр А = 0,015 - НЕ ПОДХОДИТ
Если поршень С -> в цилиндр В = 0,025 - ПОДХОДИТ
Если поршень С -> в цилиндр С = 0,035 - ПОДХОДИТ
Если поршень Е -> в цилиндр С = 0,015 - НЕ ПОДХОДИТ
Если поршень Е -> в цилиндр D = 0,025 - ПОДХОДИТ
По логике, чем ближе к минимальному зазору тем тише работа ДВС, тоесть к 0,025.
Соответственно к 0,45 наоборот. Так ли это?
Сильно вредно для ДВС зазор 0,015?
BULLDOG вне форума
Старый 22.05.2012, 00:00   #5
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Отличия двигателя 21126 от 21124 (справочная информация)
Хонингование цилиндров 21124 выполняется по технологии и требованиям АВТОВАЗа, а 21126 – в соответствии с более жесткими требованиями фирмы Federal Mogul, обусловившими ужесточение требований к шероховатости рабочих поверхностей.
В двигателе 21124 применяется шатун 2110 – стальной, двутаврового сечения, со сталебронзовой втулкой в верхней головке и осевой фиксацией по нижней головке Крышка шатуна крепится двумя болтами, запрессованными в шатун
21126 используется шатун 11194, не взаимозаменяемый с шатуном 2110. Новый шатун, хотя и подрос с 121 мм до 133,5 мм, стал легче – в среднем, «похудел» с 683 до 412 г, что серьезно снизило инерционные нагрузки. Его осевую фиксацию обеспечивает верхняя(!) головка – по поршню. При этом стальная деталь контактирует с алюминиевой, что уменьшает потери на трение по сравнению с двигателем 21124, где стальной шатун трется о чугунные поверхности коленчатого вала, да и скорость трения ниже. Нижняя головка, выполненная по разрывной технологии, стала изящней. Ее крышка крепится к шатуну двумя болтами. Удлинение шатуна уменьшило силу бокового давления поршня на цилиндр.
Термические нагрузки 16-клапанных двигателей выше, чем 8-клапанных,
поэтому во вторую, третью, четвертую и пятую
опоры коренных подшипников запрессованы форсунки, подающие
масло для охлаждения поршней.
Двигатель 21126 получил новый механизм натяжения ремня ГРМ.
В связи с этим передняя часть головки блока изменена
На передней стенке увеличены опорные поверхности бобышек под
ролики привода ремня ГРМ, и вместо шпилек теперь резьбовые отверстия
Наружный диаметр поршневого пальца двигателей 11194 и 21126 единый – разбивки на классы нет. Наружный диаметр поршневого пальца 21124 – 22 мм, 11194 и 21126 – 18 мм. Длина пальца 21124 – 60,5 мм, масса 110 г. Длина пальца 11194 – 48 мм, масса 62,5 г. Палец 21126 при длине 53 мм имеет массу 69,5 г.
Сообщение от KOT
Добавлено через 1 час 33 минуты
Обсуждения в темах:
часть 1
часть 2
часть 3
GEMINI вне форума
Старый 15.03.2013, 20:13   #6
medved11
medved11 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Вложение 93605Вложение 93606Вложение 93607Вложение 93608Вложение 93609
Вложение 93610Вложение 93611Вложение 93612
Добавляю фото сделанные при замене поршневой на 124.
ID:	93720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93726   Нажмите на изображение для увеличения
medved11 вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
