Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 22.05.2012, 16:44   #1
Stepa
Изображений: 11
Stepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себя
Вылет диска
Вылет диска-это,что за величина вообще? Что значит 35-40мм,куда,откуда? Думается,что 2 момента здесь-во внутрь и наружу. Так и как понимать эту цифру?
Stepa вне форума
Старый 22.05.2012, 17:51   #2
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Вылет диска
stepa, а Гугл, или Яндекс на твой вопрос ответ не дали? Читаем, просвящаемся: http://avtoshyna.info/diski/index.php
Сто раз на страницах этого форума выкладывалось. Учимся пользоваться поиском.
tim5 вне форума
Старый 23.05.2012, 03:29   #3
Stepa
Изображений: 11
Re: Вылет диска
tim5, Спасибо! Перейдя по ссылке,узнал много нового и интересного,в том числе и про вылет
Stepa вне форума
Старый 23.05.2012, 23:37   #4
Stepa
Изображений: 11
Re: Вылет диска
Вот теперь опять запутался,полазил по разным сайтам. На одном,что ссылка выше,пишут нельзя нарушать установленный и рекомендуемый вылет-это ведет к повышенным нагрузкам на подвеску и не только,короче минимум-небезопасно. Указан вылет ЕТ35. На другом сайте пишут ЕТ35+5-это как понимать? На третьем вообще ЕТ37,еще,если я нашел ошибку,то нажать на красный треугольник и просьба написать на электронный адрес об ошибке. Что за нах?
Stepa вне форума
Старый 24.05.2012, 12:10   #5
tim5
Аватар для tim5
Re: Вылет диска
Сообщение от stepa Посмотреть сообщение
В принципе это верно. Но многие без проблем годами ездят на дисках, вылет у которых немного отличается от установленого заводом. Заводом установлен вылет ET35. ИМХО, с вылетом от 32 до 38 ничего сколько-нибудь заметного с подвеской не произойдет.
tim5 вне форума
Старый 24.05.2012, 13:54   #6
Civic
Хондавод
Аватар для Civic
Автомобиль: Honda Accord
Civic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутацииCivic имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Вылет диска
Де-факто считается, что вылет допустим в пределах +-7мм.
Разница в 2-3мм вообще не существенна, можно ставить смело.
Civic вне форума
Старый 27.08.2012, 10:27   #7
Called Sun
Called Sun немного нехорошо себя вел в прошлом
Icon11 Re: Вылет диска
Всем добрый день!
Прошу заранее простить девочку за чрезмерную любознательность, особенно если недоискала в поиске
Хочу сделать подарок любимому)) Оригинальные диски '5.5x14 4x98 ET37' , возможна ли замена на '6,0x14 ET 38 HOLE 4H/5H PCD 98-108' , и не будет ли проблем на ТО и с гарантией?
Called Sun вне форума
Старый 27.08.2012, 10:45   #8
tim5
Аватар для tim5
Re: Вылет диска
Сообщение от Called Sun Посмотреть сообщение
В принципе всё должно подойти. Но в описаниии отсутсвует такой важный параметр как диаметр центрального отверстия (DIA) если он 58,6мм и больше то всё должно подойти. Если речь идет о приоре, то единственно возможный негативный момент, это подтирание покрышкой части кузова, при полностью вывернутых колесах (виной тому вылет ET38). Вероятность этого 50/50. Проблем с ТО и гарантией никаких быть не должно.
tim5 вне форума
Старый 27.08.2012, 10:57   #9
Called Sun
Re: Вылет диска
Речь идет о приоре, да, проблема в том, что и на сайте магазина такой параметр отсутствует.. ( http://slikline.ru/product_info.php?...products_id=26 )
Просто, когда мы были на ТО, нам сказали, что абсолютно все параметры должны быть такими, какие рекомендованы в сервисной книжке, иначе слетит с гарантии
Старый 27.08.2012, 11:38   #10
tim5
Аватар для tim5
Re: Вылет диска
Called Sun, так бы и сказали что речь идет о продукции компаниии Slik =)))
С параметрами выбраных вами дисков всё ОК! Всё должно подойти. У слика с этим всё точно. Диски с такими параметрами '6,0x14 ET 38 HOLE 4H/5H PCD 98-108' соответсвуют требованиям завода изготовителя. За исключением вылета. Должно быть ЕТ35 ,а у этих ЕТ38 (разница 3мм). Разница эта в принципе не существенна. Кроме того, что передние колеса могут начать упираться в кузов при полностью вывернутом руле. А могут и не упираться, как уже писал выше, вероятность 50/50. Чтобы понять будут ли тереть колеса, нужно учесть ещё много факторов (размер покрышек, углы установки колес, высоту подвески, наличие подкрылок.....). ИМХО, при стандартной подвеске, отсутствию доп.подкрылок и стандартному размеру покрышек, ничего тереть не будет. Диски подойдут без доработок.
tim5 вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
