Старый 14.07.2012, 17:06   #1
Exclamation F.A.Q. Монтажный блок DELPHI (серый).
Как разобрать серый монтажный блок?
Чтобы всунуть или снять, надо вынуть красный фиксатор (№1) сбоку монтажного блока, отжать 2 большие защелки сверху и снизу (№2)
надавить с двух сторон и вставив шлицевую отвертку в щель (№3), приподнимая чуть-чуть вверх сдвинуть по стрелке (№4) площадку.
Огромное спасибо говорим нашим друзьям Калиноводам!
Оригинальный материал: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=372
Grin4 (30.12.2015), LeoHammer (09.12.2013), zar. (24.09.2015), балаковец (12.03.2015)
Старый 14.07.2012, 17:13   #2
Re: Монтажный блок DELRHI (серый).
Клеммы для реле:
У больших и маленьких реле ВСЕ клеммы одинаковые. Подходят обыкновенные (бинокль). В отличие от клемм старого образца, новые клеммы не фиксируются в "крышке", но после сборки ЧЯ, его "задняя часть" не дает клеммам выпасть.
Внимание!! Клемма ставится в 2-х положениях, но ножку реле в нее можно засунуть только в одном из них.
Оригинальный материал: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...9&postcount=19
Последний раз редактировалось Spike@; 14.07.2012 в 17:41.
zar. (24.09.2015)
Старый 14.07.2012, 17:34   #3
Клеммы для предохранителей:
В отличии от клемм для реле, клеммы предохранителей фиксируются в крышке ЧЯ. Для их извлечения понадобятся иголки.
В магазинах такие клеммы найти практически невозможно, да и стоят они почему-то так, как будто из золота.
У нас такие клеммы выпускает ОАО Завод "АТЛАНТ" (других производителей я пока не знаю).
Есть немецкие аналоги от фирм Hella, HB, Bosch.
Каталожный номер для Hella (HB/Bosch):
8KW 863 927-003 (50251827 / 1987352121) - под провод 0,5-1,0 мм2
8KW 863 927-013 (50251857 / 1987352122) - под провод 1,5-2,5 мм2
8KW 863 927-023 (50251323 / нет ) - под провод 2,5-4,0 мм2
Оригинальный материал: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=411
Последний раз редактировалось Spike@; 24.07.2012 в 12:16.
livek (15.03.2015), reydanfox (01.01.2017), zar. (24.09.2015), зверье (22.07.2016)
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
