Старый 26.08.2012, 21:39   #1
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Снятие и установка дверей.
Подскажите если я сниму дверь водительскую чтобы заменить штифт петли, то обратно ее как то надо регулировать? Или она нормально не перекосится после закручивания болтов?
Eugeniu_59 вне форума
Старый 26.08.2012, 22:51   #2
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Re: Снятие и установка дверей.
Eugeniu_59, ну как бы есть мнение, что изнашивается сама петля, а не штифт, так вот чтобы поменять петлю ее надо срезать и приварить. А так, после замены может потребоваться регулировка ответной части замка
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 26.08.2012, 22:56   #3
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
а есть мнение, что штифт изнашивается)
Да и его легче менять нежели варить-красить..
icemania вне форума
Старый 27.08.2012, 09:07   #4
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
Меняй штифт вместе со средней частью петли. А срезать петли и варить, это на крайний вариант, если совсем не поможет замена штифта и средней части. По крайней мере я менял у себя так, только нижнюю часть на левой задней двери.
Регулировку после замены надо провести, поскольку дверь сместится от своего первоначального положения. Это делается как перемещением двери при ослаблении болтов (вверху-внизу) крепления средней части петли к стойке, а доводится до финишного результата регулировкой скобы замка. По ходу разберешься. Может все встанет отлично и регулировка не потребуется.
Сенгапур вне форума
Старый 26.09.2012, 23:11   #5
олег-270
Автомобиль: лада приора
олег-270 не успел проявить себя
вот нашел
Значит рассказываю. Желательно это делать в гараже. Из инструмента понадобится:молоток, дрель, острое небольшое зубило, тисы, хорошая конститентная смазка, лучше импортная) наждак а желательно болгарка. Для начало идем на авторынок где торгуют автомобильным железом и покупаем там новые петли(можно 8-е). На каждую дверь нужно по две петли. Средняя стоимость 1 шт. ~ 120 руб(в Челябинске). Потом идем в магазин где торгуют хорошим импортным инструментом(KING TONY, FORCE, JONNESWAY или подобный). Там покупаем Удлинитель 1/4", длиной 150- 200 мм., не меньше. (изображение в прикрепленном файле). Выбираем тот,у которого маркировка выдавленная на стержне находилась максимально близко к квадратному концу. Это будет наша будущая ось петли. Теперь берем новую петлю, зажимаем её в тиски, и зубилом или на наждаке обтачиваем одну из сторон оси петли(они расклепана). Делаем для того, чтобы можно было выбить ось, например бородком. Выбиваем ось, вынимаем среднию часть, та которая прикручивается к стойке кузова. Нам нужна только средняя часть, именно её мы и будем менять в старых дверных петлях. Теперь берем купленный удленитель, это наша ось, её нужно немного доработать. Для этого размечаем и отпиливаем болгаркой его так, чтобы когда мы им соединим две части петли, он торчал из петли примерно милиметров на 10. Утолщенная часть удлинителя с квадратным углублением остается, именно в неё он упрется когда будем забивать его в петлю, с другой стороны должно остатся 10 мм, я уже писал об этом. Теперь берем эту загатовку, и на стержне сто стороны спила делаем на наждаке небольшую фаску. Это для того, чтобы он лучше вошел. Да чуть не забул, в магазине инструмента покупаем переходник с шестигранной биты на квадрат 1/4. Шестигранный конец зажимаем в дрель, а квадрат вставляем в нашу ось. Нам нужно приработать ось и среднюю часть петли. Среднюю часть петли(которую мы извлекли и купелнной петли) зажимаем в тиски.ю Вставляем ось(она должна заходить с натягом) обильно смазанной густой смазкой, и раскручиваем дрелью, сначало на небольших оборотах, постоянно добавляя смазку, не допуская перегрева и закусывания. Делаем до тех пор, пока ось не будет вращатся с небольшим натягом. Вытаскиваем и промываем обе части. Все, самая сложная часть работы выполнена, будущая петля готова, осталось её заменить в дверях.
Теперь, нужно снять аккуратно дверь. Нам нужен хороший стол, и какойнибудь мягкий матрас или чтото подобное, чтобы положить снятую дверь плашмя, и не поцарапав поверхность в дальнейшем. Дверь кладем внешней стороной к полу, а обшивкой к Вам. Берем зубило, и срубаем выступающие расклепанные части старых осей петлей, со стороны ограничителя открывания двери. Именно в эту сторону будем выбивать старые оси. По другому снять их просто не получится. Оси выбиваем хорошим длинным бородком по касательной аккуратно, приложим его к краю отбортовки двери через ткань, чтобы не повредить отбортовку двери. Выбиваем ось, вынимаем среднюю часть, вместо неё вставляем нашу новую, обильно смазав смазкой внутри.
ВНИМАНИЕ! Вынимая старую средню часть петли обратите внимание как она распологалась, новую нужно будет установить также.
И забиваем нашу новую супер ось. Забивать нужно аккуратно, обильно смазывая, лучше мне кажется через хороший длинный удлинитель, или аккуратно молотком, точными резкими ударами. Я не зря выбрал в качестве загатовки этот удлинитель, во первых он идеально подходит по диаметру, во вторых очень прочный сплав. Когда вы его её забъете, он закрепится в проушинах петли которые приварены к двери., и никуда не сдвинится.
Осталось, все обильно смазать и установить дверь обратно и отрегулировать. Первое время дверь будет немного туговато открыватся, потом разработается.
Прошёл уже год, как я проделал эту операцию на своей машине, машиной пользуюсь ежедневно. Моя дверь до сих пор стоит как влитая, нет даже намека на какието люфты, не говоря уже о пассажирской. Возможно все это слишком муторно, но результат кардинальный.
За день можно проделать эту операцию на обоих передних дверях.
Хочу предупредить, если не уверены что поняли до конца что я написал. или не уверены в силах, то лучше не начинать, так как можете испаганить дверь. Если есть вопросы, то постараюсь ответить
олег-270 вне форума
Старый 04.10.2012, 17:16   #6
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
я вот столкнулся с проблемой нет фирменных петлей от приоры купил одну цена 220руб магазин при сто кому то по гарантии привезли , а в магазинах продают восьмые петли их цена 120р с ними дверь не встала на место пока езжу так пока не нашел фирменных.
Alex06060 вне форума
Старый 04.10.2012, 20:45   #7
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от Alex06060 Посмотреть сообщение
Ты варил петлю или менял среднюю часть? У меня средняя часть от 08 петли стоит и все норм! Немного другая на вид, а по размерам - все тютелька в тютельку!
Mishanja вне форума
Старый 14.06.2013, 11:44   #8
OLEG60
Аватар для OLEG60
Автомобиль: ВАЗ 217230
Изображений: 19
OLEG60 станет известным достаточно скороOLEG60 станет известным достаточно скоро
Кто знает, двери подойдут от 2110 на 2172, или надо 2112 модели? Аможет надо искать конкрентно на 2172? Мне продовец говарил что двери похожи между собой что 10, 11 и 12 передние, а задняя дверь любая хоть 10 , а хоть 12.
OLEG60 вне форума
Старый 14.06.2013, 11:46   #9
Сказал(а) спасибо: 334
Двери одинаковые
Старый 15.06.2013, 00:19   #10
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Я свои петли от 10ки дорабатывал по форме болгаркой .Наша родная ровная без выступа, а 10ая как бы усиленная где вставляется оська.Там делов то на 10мин.
PAE вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
