Старый 07.09.2012, 09:30   #1
Last_XaxoL
Last_XaxoL не успел проявить себя
iPhone и штатная магнитола.
iPhone и Штатная магнитола!
Всем привет. У меня в приоре стоит штатная могнитола (см.фото), есть функция "Hands Free" через блютуз. все отлично работает, разговариваю по громкой связи)
Вчера сидел ждал жену и залез на iPhone в youTube во время просмотра видео обнаружил новенькую кнопочку на экране телефона. (см.приложенный файл)
Ну я так понял можно смотреть видео на телефоне, а звук можно сделать так чтобы шел из колонок в машине.
нажимаю кнопку "handsfree" на телефоне...а звук из колонок не идет.
пробывал нажимать кнопку mode на мафонедумал надо переключить в какой нить режим...но так ни че и не получилось!))
Кто знает как заставить работать?
ID:	85174   Нажмите на изображение для увеличения
Last_XaxoL вне форума
Старый 07.09.2012, 09:32   #2
Last_XaxoL
Re: iPhone и штатная магнитола.
удобная так то штука бы получилось...подставочку по телефончик купить...звук через колонки пустить....сериальчики закачать...в проках сидишь втыкаешь...в не скучаешь)))))))
Старый 07.09.2012, 13:56   #3
Denisson
Автомобиль: Приора SE
Denisson не успел проявить себя
У меня магнитола родная другая и телефон на андройде, галакси нот. Фильмы включаю и звук автоматически идет через колонки.
Скидка 20% на шиномонтаж! Левый берег!
Denisson вне форума
Старый 07.09.2012, 14:30   #4
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Last_XaxoL Посмотреть сообщение
- посмотри в инструкции как включить а2дп на магнитоле (какую-то из правых кнопок надо жмакнуть, как и при прослушивании песен с хендсфри).
Или попробуй нажать кнопку снятия трубки на магнитоле.
У меня телефон с андрюшей, какой-то из этих методов помог, уже не помню
Ner1 вне форума
Старый 07.09.2012, 14:36   #5
Last_XaxoL
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
Тоже сегодня об этом подумал...
Спасибо. Попробую. отпишусь!
Старый 11.09.2012, 10:26   #6
Last_XaxoL
Точно надо было нажать кнопульку "Снятия трубки"
Все отлично работает. Всем спасибо!
Старый 15.09.2012, 10:43   #7
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Пользую эту фишку уже несколько лет, но магнитола у меня другая, там все проще Эта магнитола прям страшная такая...
szek вне форума
Старый 19.09.2012, 22:51   #8
JACKS@N
Аватар для JACKS@N
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 59
JACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всем
Подскажите как снять шт. магнитолу и чем ?
JACKS@N вне форума
Старый 20.09.2012, 01:03   #9
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от JACKS@N Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь имеются специальные отверстия между кнопками магнитолы 2 и 3, 5 и 6( для магнитолы старого образца), в магнитоле нового образца под кнопками scan и ta. Вставляете любую тонкую пластину удовлетворяющую размерам отверстия, а со стороны бордочка рукой потихоньку подталкиваете.
ZOLOTOI вне форума
Старый 20.11.2012, 22:50   #10
PoPoVi4
Автомобиль: lada priora 21072 норма
PoPoVi4 не успел проявить себя
Ребят, помогите, очень помощь нужна!
Проблема в следующем, стоит штатная магнитола, работала вобщем всё норм было и в один прекрасный момент, сел в машину завел магнитолу включил а звука нету, потом опытным путем было выясненно такое странное явление то что в магнитоле звук появляется только при нажатии на СИГНАЛ!!! как такое вообще быть может, может кто то сталкивался или есть предположения??
PoPoVi4 вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
