Старый 08.10.2012, 21:56   #1
Lexx12
Lexx12 немного нехорошо себя вел в прошлом
Гарант CL, проверка подлинности и качества
Всем привет.
В довольно известном интернет-магазине приобрел замок "Гарант CL 218.F".
Пытался установить замок на свой автомобиль (Приора хэтчбек с ЭМУР и E-газ 2012 г.в.)...
Установка не состоялась, т.к. смутили несколько моментов:
1. На стопоре нет гравировки. И голограмм тоже нет нигде.
2. Стопор ощутимо болтается в муфте закрытом положении. Особенно вперед-назад.
3. Половинки муфт разного цвета, и на них разная маркировка. На темной (нижней) - "1B.1.052 37-018", на светлой (верхней) - "1B.1.010 37-018". Я так понимаю, что "1B.1.ххх" - это что-то типа номера партии отливки, и они должны совпадать на обеих половинках?
4. Муфта неплотно облегает рулевой вал. Если с одной стороны соединить половинки, то с другой будет зазор в 2 мм. Фото сделано на трубчатом ключе диаметром 17.5 мм, что меньше 18 мм, и все равно половинки не сходятся.
5. Несоосность отверстий в половинках муфт, что выражается в различном зазоре с разных сторон муфты. Т.е. половинки как бы расходятся в стороны. Фото сделано на том же трубчатом ключе.
Упаковку от ключей выбросил, но вроде похожа на ту, которая выложена на сайте производителя. Ключи тоже похожие. В тех. паспорте стоит штамп "ОТК 5". Замковый механизм работает нормально.
Отправил запрос производителю. Пришел ответ:
В ФОТОИНСТРУКЦИИ описано что «окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).» В связи с тем, что вы затягивали винты муфты по одному, у вас возник перекос муфты.
Разнооттеночность муфт вызвана разницей в закалке верхней и нижней половинок муфты.
Маркировка на вашем стопоре нанесена под пластиковой рукояткой в виде наклейки с номером замка.
Повышенные зазоры при вставлении стопора в муфту предусмотренны для облегчения эксплуатации замка и для обеспечения свободного монтажа и демонтажа стопора из муфты, без заклиниваний. Данные зазоры на высокую криминальную стойкость ни коем образом не влияют.
Т.е. вроде как все нормально. Но все равно терзают смутные сомнения...
В связи с чем прошу тех, у кого есть данный замок, проверить и написать вот что:
1. Половинки муфт одинакового цвета? В фотоинструкции вроде одинакового.
2. Маркировка на половинках одинаковая или разная?
3. На установленной муфте есть зазор между половинками? Сомневаюсь, что стяжкой болтов этот зазор выберется. Хотя в фотоинструкции зазор вроде есть.
И непонятно, как и где номер замка посмотреть-то. Стягивать пластиковую рукоятку со стопора?
Lexx12 вне форума
Старый 05.12.2012, 18:40   #2
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Re: Гарант CL, проверка подлинности и качества
Ставь. Я приобрёл и установил в автосалоне, два года назад. Какого цвета, какой зазор, где номер и не знаю. Упаковка ключей была в пакете. ОТК 5. Штрих код такой-же. Всё работает.
Lelerik вне форума
Старый 06.12.2012, 23:25   #3
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Lexx12, Все у вас в норме. Ставьте
LexStav вне форума
Старый 09.12.2012, 18:15   #4
popolam
Аватар для popolam
Автомобиль: lada 2172, BMW 530 d
popolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скоро
Сообщение от Lexx12 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Абсолютно бесполезная хрень, спустя три месяца заклинило замок, пришлось ломать точнее сверлить, правда поплясать пришлось около часа с шуруповертом и плоской отверткой, помог опыт вскрывания входной двери благо личинка абсолютно такая же, но все таки я его победил, думаю что у профи займет не более пятнадцати минут. Лучшая защита от угона это автокаско.
popolam вне форума
Старый 09.12.2012, 23:33   #5
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от popolam Посмотреть сообщение
Любой блокиратор это защита при кратковременных стоянках. Он не останавливает угон, а лишь задерживает на время,необходимое для демонтажа.
Так и есть - от 5 до 15 минут,в зависимости он наличия нужного инструмента и необходимых на то условий.
Как именно заклинило и что этому способствовало?
LexStav вне форума
Старый 10.12.2012, 21:46   #6
popolam
Аватар для popolam
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
На само деле ничего замок с самого начала вел себя плохо приходилось поддевать ключ (не знаю как правильно это сказать) в общем много раз дергать в стороны чтобы до конца вошел в личинку. На горячей линии на оф. сайте сказали что норма это такой тип личинки, обращался с ключом очень аккуратно и в один прекрасный день он перестал поворачиваться и застрял в замке в сервисе где мне его поставили сказали, что это вы погнули ключ (хотя ключи повторюсь храню в сумке и поворачиваю аккуратно) и сказали что вообще замки они не вскрывают, но у них есть мастер который в свободное от работы время вскроет его за 5 т.р. я решил отказаться от их услуг.
popolam вне форума
Старый 10.12.2012, 23:33   #7
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
popolam, я так понимаю,что у вас был обычный (полукруглый) ключ. На самом деле необходимо умение "попадать" во все личинки подобного типа. Но,честно говоря, у меня подобных проблем никогда не возникало,а переставил я их не мало - точнее устанавливаю постоянно. Был однажды случай с люксовой личинкой - туго поворачивалась и подклинивала,но ВД-40 решает любые проблемы Через минуту личинка работала мягко и плавно. Возможно вам попался брак, я не исключаю подобный момент. Возможно и замок был "левым" - подделок хватает. Скажу лишь одно - за все время работы с этими замками я отметил стабильное качество. Поверьте,я лишь установщик (я не продаю их),я лицо незаинтересованное (как ни странно это звучит) мне нет смысла нахваливать чью либо продукцию. Наоборот, от низкокачественного оборудования я отказываюсь сразу - мне гемор не нужен
LexStav вне форума
Старый 02.01.2013, 00:53   #8
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сегодня мне довелось в очередной раз подтвердить это Так и знал,что 1-го числа кто-нибудь да позвонит. Ночью, в частном дворе, владелец на какой то хрен воткнул Гарант. Потом, на какой то хрен решил его снять Незнаю, что он делал,но ключ пришел в полную негодность, как по внешнему виду,так и по содержанию. Ближе к обеду поступил звонок с просьбой демонтировать, поскольку второго ключа нет,а ехать нужно срочно. Пилить и сверлить совсем не хотелось, поэтому решение пришло быстро - снять промежуточный вас вместе с замком. На снятие ушло не более 3-х минут (выкрутить два болта М-8). Далее маленькой кувалдой сбил замок вместе с муфтой с вала (благо тот,кто его ставил не утруждался сильной затяжкой муфты на валу). Затем все было уставновлено обратно (3-5 минут). Вот и все)))
Настоятельно рекомендую всем, кто устанавливает Гарант-Блок (да и вообще любой замок на рулевой вал) заменять штатные болты, крепящие промежуточный вал на срывные! Потаму как на снятие вала с замком и установку нового (принесенного с собой) у угонщика уйдет не более 7-8 минут (при определенной сноровке и того меньше).
LexStav вне форума
Старый 02.10.2013, 13:33   #9
Sanchez500
Автомобиль: LADA PRIORA
Sanchez500 не успел проявить себя
Гарант Бастион -
замок с выключателем зажигания
У меня как мне кажется с ним проблема, если есть понимающие люди отзовитесь
Добавлено через 39 секунд
LexStav, Гарант Бастион -
Sanchez500 вне форума
Старый 03.10.2013, 08:58   #10
Сообщение от Sanchez500 Посмотреть сообщение
Попробуй задать свой вопрос здесь http://www.flim.ru/guestbook, только не просто словом проблема, а описанием конкретной ситуации...
Можно еще faq посмотреть, вдруг там есть ответ http://www.flim.ru/guestbook/faq
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
