Старый 01.12.2012, 19:48   #1
Илья36
Аватар для Илья36
Автомобиль: ВАЗ-2170
Илья36 не успел проявить себя
самопроизвольное включение сигнализации на ходу
Доброго времени суток. образовалась очень интересная и опасная проблема со штатной сигнализацией. автомобиль стал глохнуть во время движения. при этом тут же загорается значок машинка на приборки т.е постановки на охрану. потом с ново заводишь и все норм. у кого нибудь такое было?? как решить проблему??
авто этого года, с Е-Газом
Илья36 вне форума
Старый 01.12.2012, 20:11   #2
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: самопроизвольное включение сигнализации на ходу
Сообщение от Илья36 Посмотреть сообщение
Ну это сомнительное утверждение, что авто ставиться на охрану. Штатная сигнализация не может заглушить двигатель. Она может не дать завести двигатель. Это разные вещи. Просто надо сделать диагностику и посмотреть ошибки, по ним ищем причину неисправности.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.12.2012, 20:19   #3
Илья36
Аватар для Илья36
диагностика показала
8033 - ошибка связи с КСУД, нет связи по W-Line
Илья36 вне форума
Старый 04.12.2012, 12:10   #4
Илья36, Раз авто новое, то едем на гарантию. Как правильно сказал Пьяный Солдат, штатный ИММО тут вообще не при чём. А проблема может быть где угодно. Может тупо где-то масса плохая, а может и что-то серьёзное типа глюка ЭБУ. На расстоянии такое не диагностируется!
Старый 17.12.2012, 16:23   #5
Андрей Balance
Аватар для Андрей Balance
Автомобиль: 2170 21063
Андрей Balance не успел проявить себя
как решилось-то? такая же чушь, но она после этого еще и заводиться не особо хочет. сигналка с запуском.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/balance/
Андрей Balance вне форума
Старый 20.12.2012, 10:49   #6
Abakus963
Аватар для Abakus963
Автомобиль: Приора-седан
Abakus963 не успел проявить себя
У меня перед тем как глохнет начинает оборотами играть, компьютер показывает нет связи с АПС, я просто глушу а по том завожу занова и все нормуль.
Все Приоры как Приоры, а моя Богиня.
Abakus963 вне форума
Старый 11.01.2013, 10:40   #7
Alex N
Автомобиль: 21713
Alex N не успел проявить себя
Проблема в главном реле или реле бензонасоса, когда заглохла, стукните по центральной консоли справа (у ног пассажира) там где находится эбу и эти реле и все встанет на свои места.
Alex N вне форума
Старый 11.08.2015, 00:51   #8
Sled
Sled не успел проявить себя
Возникла похожая проблема. Вставляю ключ, поворачиваю в 1 положение, насос подкачивает, через несколько секунд загорается значок иммобилайзера. Двигатель, естественно не заводится. Сначала думал, что случайно нажимаю на кнопку блокировки на ключе, оказалось - нет. Помогает, выключить-включить зажигание, открыть-закрыть двери с ключа. Где искать проблему: в ключе или в иммобилайзере?
Sled вне форума
Старый 11.08.2015, 07:12   #9
Сообщение от Sled Посмотреть сообщение
Попробовать те же действия с обучающим ключом. Если будет заводиться нормально, значит проблема в штатном ПДУ.
Прочитать ошибки в блоке ЭП, они тоже помогут определить неисправность.
Sled (13.08.2015)
Старый 12.08.2015, 11:05   #10
iwi26
Аватар для iwi26
Автомобиль: Приора 2
iwi26 не успел проявить себя
Скорей всего из-за ключа ( с кнопками ), там часто бывают проблемы из-за непропая или изгибы платы винтом.
dop62.ru vk.com/dop62 ok.ru/ryazan.dop62
iwi26 вне форума
Sled (13.08.2015)
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
