Старый 03.12.2012, 19:50   #1
andrei1969
andrei1969 не успел проявить себя
Не прикуривается от запасного аккумулятора
Проблема была такая:
Пришел на стоянку после 2 недель (немного были морозы). Включаю зажигание, не заводится и стук как будто стартер не вертится. Генератор крутился на 1 см при каждом стуке. Вроде много лампочек горело (мотор, АКБ, масло). Пробовал несколько раз, только стук, длительное кручение стартера не слышно.
Принес запасной аккумулятор. Открутил старый, к проводам машины через провода прикуривателя (удлинителя) соединил напрямую к проводам. Напряжение на запасном аккумуляторе 12,4 в. Машина при включении зажигания также стучит.
Попросил посмотреть мастера из автосервиса. Он подъехал на семерке. Соединили провода от его аккумулятора к моим проводам (мой аккумулятор отключен, его машина заведена). Опять стук, машина не заводится. Он проверил стартер. Лез туда отверткой, что-то замыкал. При этом лампочки на панели гасли и стартер вроде немного крутился (может вручную крутил?). Говорит аккумулятор неисправен. Надо мой снять и поставить его.
Снял свой аккумулятор, поставил на мою машину и сразу завелось. Потом не глуша машину, снял свой аккумулятор и поставил мой на место. Мой аккумулятор зарядился.
При покупке примерно месяц стоял на морозе январь-февраль 2011. И машина легко завелась (аккумулятор не отключал).
В этом году поставил магнитолу (1 DIN, радио+тв) и активную антенну (светодиод на магнитоле мигает).
Вопрос: 1. Почему не заводился через провода от запасного аккумулятора (лампочки горели)?
2. Почему не заводился от другого аккумулятора, хотя другая машина была заведена?
3. Какой должен быть ток разрядки при выключенной машине?
4. Какой должен быть максимальный ток разрядки от магнитолы?
5. Как рассчитать срок разрядки аккумулятора если примерно знаешь ток утечки (разрядки)?
6. Как проверить работоспособность стартера?
andrei1969 вне форума
Старый 03.12.2012, 20:07   #2
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Не прикуривается от запасного аккумулятора
Если хоть немного знаете законы физики то подумайте какая сила тока необходима для стартера в момент запуска( особенно холодного ДВС ) и могут ли обеспечить такой ток "китайские" провода??? Приобретите хорошие провода и проблема с прикуриванием отойдет...
Многие мафоны умудряются усаживать АКБ за довольно короткий срок, следовательно проверьте правильность подсоединения...
Кот 01 вне форума
Старый 03.12.2012, 20:08   #3
Сообщение от andrei1969 Посмотреть сообщение
Ответы абсолютно на все вопросы есть на форуме, поэтому новую тему создавать ни к чему. Не ленись и почитай форум..
Старый 03.12.2012, 21:11   #4
andrei1969
Exclamation Почему не прикуривается через провода?
Через эти провода прикуривал раньше свой Москвич и другим машинам давал прикуривать. Все нормально работало, а теперь не прикуривается. Хотя все лампочки при соединении проводами горят. И искрит при соединении с запасным аккумулятором.
Провода куплены в фирменном магазине (Планета железяка или Автокомис на Лескова)
Для администраторов!!! Темы про провода не нашел, поэтому задаю эти вопросы.
Старый 03.12.2012, 21:35   #5
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Почему не прикуривается через провода?
andrei1969, Вы правила форума читали? Если нет , то почитайте. И не стоит их нарушать. Вы уже нарушили несколько пунктов. Про провода и прикуривание:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...BD%D0%B8%D1%8F
Про ток утечки и остальное тоже ссылки давать? Успокойтесь. И пишите свои вопросы в соответствующих темах!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.12.2012, 21:36   #6
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
чем меньше тем лучше, но не более 60 мА (0,06 А )
10 мА (0,01 А )
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 03.12.2012, 22:07   #7
andrei1969
Читал я эти темы и другие. Но так и не нашел ответы на вопрос почему не прикуривается через мои провода! Хотя они нормальные.
Какие правила я нарушил? Я читал правила и стараюсь их соблюдать.
Почему вопрос про электричество (провода и прикуривание) считаешь я разместил не в той теме? Это же раздел про "Электрооборудование".
Кто может нормально пояснить почему не прикуривается через провода? (Приора Универсал)
Старый 04.12.2012, 12:24   #8
andrei1969, Читайте пункт 2.3.2. правил!
Вы создали тему, модераторы её закрыли и перенесли в архив. А Вы снова её создали. Зачем?
Есть же темы, связанные с прикуриванием авто. Ну напишите Вы свою проблему там!
Тему снова закрываю, объединяю со старой и убираю в архив.
Первый пост копирую в эту тему для дальнейшего обсуждения.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
