Старый 01.02.2013, 22:19   #1
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
EBD есть или нет?
Здравствуйте, хотелось бы разобраться, в приоре есть EBD или нет, а то одни говорят есть, другие говорят нету, кому верить?
Санько вне форума
Старый 01.02.2013, 22:26   #2
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: EBD есть или нет?
31.01.13
"Добрый день, Тимошин Евгений! 1. АБС выполняет функции распределения тормозных сил по осям автомобиля и распределения тормозных сил по бортам автомобиля при торможении в повороте. EBD в автомобилях семейства LADA PRIORA нет. 2. При перестановке колес разного размера этот параметр можно менять, только делать нужно это на аттестованных ПССС одобренными заводом тестерами (производства НТС г. Самара). 3. 185/65R14."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
GRUZOWIK вне форума
Старый 01.02.2013, 22:28   #3
Санько
GRUZOWIK, спасибо
Санько вне форума
Старый 02.02.2013, 12:36   #4
Alexod
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
31.01.13
Из википедии:
Система распределения тормозных усилий (англ. Electronic brakeforce distribution, EBD) — продолжение развития системы ABS. Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза. При резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. Также, инженерами было замечено, что при торможении основная масса нагрузки ложится на передние колёса, в то время как давление на задние ослабевает, при этом необходимо учитывать загрузку автомобиля. Это может привести к тому что задние колёса могут заблокироваться. Эта проблема решается двумя способами: автоматической регулировкой силы давления колодок на диски и уменьшением размеров тормозных дисков задних колёс.
В некоторых автомобилях данная система применяется для сохранения курсовой устойчивости при торможении в повороте, когда центр масс автомобиля переносится в сторону колёс идущих по внешнему радиусу. В данном случае тормозные усилия распределяются не только между осями, но и между колёсами. Распределение зависит от расчётов, основанных на данных с различных датчиков.
EBD помогает сохранить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. Электроника по разности частот вращения определяет, что колёса попали на участки с разнородным покрытием, и уменьшит тормозные силы на колёсах, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Кстати, интенсивность замедления в этом случае снизится и будет определяться силой трения колеса (колёс), имеющего наихудшее сцепление с дорогой.
Похоже, что Антон Владимирович запутался в терминах или противоречит сам себе.
Alexod вне форума
Старый 02.02.2013, 16:19   #5
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
На основании чего сделан столь крутой вывод?
GRUZOWIK вне форума
Старый 02.02.2013, 17:18   #6
Alexod
А найди что - то из того, что не обеспечивает наша тормозная ситема из перчисленных функций EBD. Главное, что ситема обеспечивает распределение тормозных усилий по осям и бортам, и это не отрицает уважаемый Владимир Антонович и делает она это исключительно электронным управлением. Или есть какие то возражения?
Alexod вне форума
Старый 02.02.2013, 18:57   #7
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Что искать то -ЕБД У НАС НЕТ .
Антиблокировочная система тормозов (АБС) является частью рабочей тормозной сис-темы автомобиля и предназначена для автоматического регулирования степени проскальзы-вания колес в направлении их вращения во время торможения за счет изменения давления тормозной жидкости в рабочих тормозных цилиндрах с целью предотвращения потери управ-ляемости и устойчивости автомобиля и повышения эффективности торможения.
Отличие ебд от абс в том что система ебд включается в работу (электронное распределение тормозного усилия между колесами тем самым чуть чуть увеличивает интервал до начала блокировки колес- и это дает небольшое преимущество и улучшение тормозящего эффекта ) при торможении до блокирования какого либо колеса и включения абс - то есть разблокирования заблокированного колеса.
грубо говоря ебд работает( анализирует скорости вращения колес и регулирует тормозное усилие на каждое колесо до блокировки колес) ,а абс анализирует уже блокировку когда отсутствует скорость - вращение колеса и модулирует многократное нажатие на педаль - разблокировку колес .
GRUZOWIK вне форума
Старый 02.02.2013, 19:28   #8
Alexod
тебе ж ясно написали, даже твой любимый Антон Владимирович, что у нас система выполняет распределение тормозных усилий по осям и бортам. Система EBD расшифровывается, как электронное распределение тормозных усилий. Объясни мне - почему система, которая при помощи электроники распределяет тормозные усилия не является ситемой электронного распределения тормозных усилий?
Alexod вне форума
Старый 02.02.2013, 19:37   #9
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
или ты так полюбил Антон а Владимировича ,что "скрыто его пиаришь" и вынуждаешь прибегать к его цитате...........
GRUZOWIK вне форума
Старый 02.02.2013, 19:44   #10
Alexod
Я все таки хочу получить ответ на вопрос..... или логика взяла верх и ты скромно молчишь?
Alexod вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
