Старый 16.03.2013, 23:54   #1
Alex_83
Alex_83 не успел проявить себя
Как протянуть провода для сабвуфера (приора седан)
Мужики подскажите как протянуть провода для сабвуфера?! Как я понял это надо делать напрямую от акума, я не совсем понял от акума только + тянуть надо а минус где н-ть в багажнике прикрутить или и минус тоже от клемы акума питать надо?! И подскажите кто как проводил проводку что бы поменьше откручивать! Я так предполагаю что с моей стороны 2 накладки порогов открутить поднять ворсу и там проложить, тогда еще вопрос отверстия для проводки из моторного отсека есть или сверлить надо (не хотелось бы)! Во общем подскажите что да как, что бы попроще и полегче установить?!
Alex_83 вне форума
Старый 17.03.2013, 00:39   #2
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Как протянуть провода для сабвуфера (приора седан)
Alex_83, изучай
Силовые и линейные провода тяни с разных сторон. Массу бери на кузове возле усилка. Плюс тянешь от клеммы аккума - только не забудь врезать предохранитель как можно ближе к клемме. Лучше купить готовый комплект проводки.
Последний раз редактировалось becool; 17.03.2013 в 00:54.
Старый 19.03.2013, 19:39   #3
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Alex_83, так и тянул как указал
becool, через заглушку гидрокорректора.
силовые слева, межблочные справа.
не забудь пред поставить
LUypuk вне форума
Старый 19.04.2013, 19:29   #4
darkness189
Автомобиль: Ваз Priora Хетчбек
darkness189 не успел проявить себя
Мужики все сделал как написано выше, все работало минут 10, потом саб отключился, у меня стоит моноблок через него и саб подключен, предохранители все целы, в колбе и на усе, что делать подскажите?
darkness189 вне форума
Старый 19.04.2013, 21:34   #5
Sanek2033
Аватар для Sanek2033
Автомобиль: Ford Kuga 2
Sanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от darkness189 Посмотреть сообщение
Лампочки на усилителе при включенной магнитоле горят?,красная или зеленая?
Sanek2033 вне форума
Старый 20.04.2013, 10:13   #6
darkness189
Sanek2033, Вообще не одна не горит
Старый 20.04.2013, 14:03   #7
Sanek2033
darkness189, проверь силовые провода (с помощью мультиметра или просто подключи лампочку) если все нормально тогда попробуй отключить управляющий провод магнитолы (REM) а за место него возьми + от плюсового силового провода,смотри фотку ниже должно быть понятно.
Если не поможет и на усилке не загорятся лампочки тогда проблема в самом усилители
Название: kruglie-izolirovannie-kontakti-s-vintovimi-zazhimami-pod-bolshoe-sechenie-provodov-avtousilitel-.jpg
Arzy (08.09.2014)
Старый 21.04.2013, 14:52   #8
darkness189
Sanek2033, спасибо, дело было в управляющем проводе
Старый 21.04.2013, 21:00   #9
Sanek2033
darkness189, незачто обращайся))
Старый 08.08.2013, 12:34   #10
PAVEL32
Автомобиль: ПрИоРа СЕДАН
PAVEL32 не успел проявить себя
Pioneer DEH-P5100UB
перед HERTZ ECX 165
зад HERTZ ECX 690
усилитель Prology AURUM AR-450 (строго не судить, достался почти бесплатно)
Немного не в тему, просто может кто сталкивался,при громкости звука где то 80-85% заикается музыка, может усилок не вытягивает, уходит в защиту, подскажите, кто разбирается, я в этом не разбираюсь.
Проверить усил взять никак найти не могу, все разъехались по югам.
Если это усил хотелось бы поменять на DLS MA41, я думаю получше чем мой будет?
Не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалами - "Титаник"
PAVEL32 вне форума
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
