Старый 18.05.2013, 17:42   #1
Concord
Автомобиль: приора универсал
Concord не успел проявить себя
отключение компрессора кондиционнра
Добрый день!
вопрос к форумчанам следующий может кто сталкивался:
попал в небольшое дтп. под замену рамка радиатора. оба радиатора(машина с кондиционером панасоник) и.т.п
заменил пока только основной радиатор(охлаждения двигателя). хочу поставить машину на пока без второго радиатора(конденсор). фишку от компрессора отключил, хладагент при дтп естественно весь вылетел. Стоит ли менять ремень на более короткий(от приоры без кондёра), или оставить как есть чтобы шкив компрессора вращался в холостую и чем это может грозить?
буду очень благодарен за ответы
Concord вне форума
Старый 18.05.2013, 18:05   #2
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Re: отключение компрессора кондиционнра
Так компрессор не работает если муфта не включена,вращается в холостую шкив и все.Езди так и не включай кондей,хотя он и не будет работать.
Igorexa вне форума
Старый 18.05.2013, 18:41   #3
Concord
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
проверил. муфта вращает вал всё равно. почему не знаю. Питание отсоединил
также интересует как заглушить трубки
Concord вне форума
Старый 19.05.2013, 16:07   #4
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от Concord Посмотреть сообщение
меняй ремень иначе компу хана, трубки замотай поплотнее изолентой
maxsam вне форума
Старый 19.05.2013, 16:45   #5
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
не должен вращаться компрессор,значить что то попало между шкивом или вал согнуло,нужно смотреть,трубки замотай хорошо полиэтиленовым пакетом,что бы не влага не пыль не попала иначе в дальнейшем будут проблемы с кондюком.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 19.05.2013, 17:03   #6
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Ничего не трогай.
Муфта крутиться вхолостую.
Каким образом проверял?
Если это правда, если крутит, ставь ремень короткий в обход муфты.
motobest вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
