Старый 26.06.2013, 23:36   #1
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Подушки безопасности и ДСТшка
Вчера прикупил сарай на замену 2111. Теперь у меня две Приоры сарай и хетч одинакового цвета)) Комплектация 23-041. Естессно, сразу же подключил ШТАТ ДСТ, и обнаружил, что он не коннектится с АБС и СНПБ. в обоих случаях пишет "не удалось установить соединение с блоком". На хетче с прежней АБС(8.1) и одной подухой все ок. Может есть прошивка новая, или, как это практиковалось в десятках, отсутствуют провода от этих блоков к колодке диагностики?
Sector вне форума
Старый 27.06.2013, 00:00   #2
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Подушки безопасности и ДСТшка
а этих проводов и не должно быть в колодке, сигнал идет по К-линии из мозгов.
почитай может есть что
http://www.shtat-un.ru/forum/viewtop...asc&start=1425
Старый 27.06.2013, 00:09   #3
Sector
Аватар для Sector
За ссылку спасибо, а вот по поводу проводов - неправ. От каждого блока идет свой провод к одному и тому же контакту 7 диагностического разьема. Сканер общается персонально с каждым блоком(исключение - контроллер двигателя, его к-линия идет через контроллер ЭП или через иммо в 10ках). На десятках очень часто отсутствовал провод от контроллера печки до разьема диагностики.
Sector вне форума
Старый 27.06.2013, 00:12   #4
а последних модификациях ВАЗ, рассчитанных на нормы токсичности ЕВРО 3 (4) применяется стадартный европейский коннектор OBD-II.
Назначение контактов диагностической колодки
2 - J1850 Bus+
4 - Chassis Ground
5 - Signal Ground
6 - CAN High (J-2284)
7 - ISO 9141-2 K Line 14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L Line
16 - Battery Power
какой из этих проводов идет от подушек ? или печки?
Старый 27.06.2013, 00:17   #5
Sector
Аватар для Sector
Все идут на 7.
Sector вне форума
Старый 27.06.2013, 00:26   #6
у тебя глюк ДСТ ...у меня БК ПРИОРА-XD он работает только по к-линии.....читает все параметры и по АБС и по подушкам
Старый 27.06.2013, 00:38   #7
Sector
Аватар для Sector
АБС какая? 8.1 или 9? Машина какого года?
С моим же хетчем 09 года этот же ДСТ работает на раз. АБС - 8.1, климат Панасоник, подушка одна, ЭБУ двигателя - Бош7.9.7+
Последний раз редактировалось Sector; 27.06.2013 в 13:45.
Sector вне форума
Старый 27.06.2013, 08:58   #8
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Sector, копай в сторону CAN - шины. На Приорах с июля 2012 года применена CAN шина - другая связь с комбинацией приборов и т.д.
КлАН вне форума
Старый 27.06.2013, 13:32   #9
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
... На Приорах с июля 2012 года применена CAN шина ...
От ёперный театр... Это только ELMмом, из того что у меня есть....
КлАН, спасибо за инфу.
Sector вне форума
Старый 27.06.2013, 14:07   #10
какая АБС не знаю, машина 2010 года люкс, две подушки, мозг Ителма
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
