Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 02.07.2013, 16:57   #1
DEUS_34rus
Аватар для DEUS_34rus
DEUS_34rus не успел проявить себя
иммобилизатор
Вобщем штатный ключь стал у меня тупить,вставляю его блочится насос и стартер,а красным ключом все работает!!полазил и нарыл что у меня вот такая проблема_
Диагностика иммобилизатора АПС-6.
Диагностика иммобилизатора АПС-6 звуковым сигналом зуммера
и индикатором иммобилизатора.
В исправном состоянии системы индикатор иммобилизатора не загорается и отсутствуют сигналы зуммера.
Если при включении зажигания индикатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.
Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.
1. Если звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора – диагноз "Не читается ключ"
Возможные причины:
1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.
Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 - 8 Ом.
Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 4 и 5 разъема Х2 блока электропакета.
1.1.2 Отсутствует транспондер в ключе.
В обучающем ключе - проверить наличие транспондера и его обозначение, должно быть PCF7936AS. В случае отсутствия транспондера взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" контроллер системы управления двигателем (КСУД) и переобучить систему иммобилизатора.
1.1.3 Неисправен транспондер в ключе, выявляется при проведении предпродажной подготовки на ПССС.
В обучающем ключе – требуется взять "чистый" обучающий ключ и переобучить систему иммобилизатора.
В рабочем ключе с пультом дистанционного управления (ПДУ) - требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.
1.1.4 Неисправность входной транспондерной цепи блока АПС-6 - требуется заменить блок АПС-6 и переобучить систему иммобилизатора.
1.2 ПДУ "чужой" – для данной неисправности характерным является наличие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
Требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.
Кто подскажет где в влг есть грамотные мастера которые смогут с этим разобраться???
DEUS_34rus вне форума
Старый 02.07.2013, 21:36   #2
DviRUS
Автомобиль: LADA 21723 SE
DviRUS не успел проявить себя
Re: иммобилизатор
Я бы первым делом позвонил в: Авто34рус и Агат..
DviRUS вне форума
Старый 03.07.2013, 01:13   #3
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: иммобилизатор
Сообщение от DEUS_34rus Посмотреть сообщение
Покупаешь новый брелок, или пропаиваешь старый. Распечатываешь инструкцию по активации ИММО. Взятую с этого сайта и переобучаешь систему сам. Навредить сам не навредишь. Все получиться.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.07.2013, 11:05   #4
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: иммобилизатор
А не дешевле вообще иммо отключить...
К174 вне форума
Старый 03.07.2013, 14:21   #5
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: иммобилизатор
По деньгам будет столько же как , покупать брелок и платно его переобучать.
Старый 03.07.2013, 19:44   #6
DEUS_34rus
Re: иммобилизатор
сегодня звонил диагносту сказал за1000 отключит иммо!!!
Старый 04.07.2013, 01:28   #7
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: иммобилизатор
И заводи машину любой отверткой....
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
