16.09.2013, 20:36
#1
Бежит масло
Всем привет, на днях обнаружил теч масла На коробке передач ,маленький железный щиток в масле. Уровень в коробке нормальный а в двигателе упал на 30 %, где может подтекать.
16.09.2013, 20:58
#2
Сказал(а) спасибо: 1,214
Re: Бежит масло
pitupi
под этим щитком
гайки крепления поддона...
16.09.2013, 21:03
#3
Re: Бежит масло
поддон смотрел сухой а щиток бежит. Вот который откручивают.
16.09.2013, 21:04
#4
Re: Бежит масло
Что то не запомнил но на фото они с наружи гайки.
16.09.2013, 21:08
#5
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Бежит масло
Задний сальник коленвала
16.09.2013, 21:38
#6
Re: Бежит масло
Обрадовал
Добавлено через 23 минуты
Как я понял это может быть поддон, или сальник коробки передач или колен вала. Другого не до но.
16.09.2013, 22:09
#7
Экс лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 70
Re: Бежит масло
pitupi
Обрадовал
Какой поддон, если бежит из под него то он весь в масле, а из под щитка бежит либо из сальника коробки, либо с заднего сальника двигателя., и оно и второе хреново, кпп надо снимать будет.
16.09.2013, 22:11
#8
Re: Бежит масло
спасибо
16.09.2013, 22:13
#9
Re: Бежит масло
pitupi
спасибо
Не затягивай с ремонтом иначе маслом сцепу закидает, во первых буксовать начнет, во вторых феродо разквасит нафиг, и тоже менять придеться.
17.09.2013, 07:07
#10
Re: Бежит масло
ANTO
да не, канеш если там не ручьём бежит масло. А так по-любому КПП скидывать, там будет видно точно откуда течь.
Текущее время: 16:12 . Часовой пояс GMT +3.
