Старый 09.10.2013, 17:53   #1
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Выбраковка АКБ (замена АКБ по гарантии)
На новой машине (куплена в июне, пробег чуть больше 4т) мертвый аккумулятор. Обращался с этой проблемой по гарантии - померили плотность, напряжение генератора, ток утечки и сказали, что проблемы не видят, "надо просто зарядить". "Просто зарядить" хватает дня на два-три более-менее безпроблемной езды, потом опять появляются затруднения при запуске. Киньте плиз, ссылочку на какой нибудь нормативный документ, определяющий порядок проверки и выбраковки аккумулятора(предписание завода, технологическая инструкция и т.п.), завтра опять поеду к дилеру, хотелось бы подготовиться....
Sector вне форума
Старый 09.10.2013, 18:44   #2
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Выбраковка АКБ
А вы сами видели замеряемые цифры? Чудес не бывает,либо плотность/напряж. низкое либо утечка огромная
legooo вне форума
Старый 09.10.2013, 18:50   #3
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Выбраковка АКБ
Sector, а какая хоть марка АКБ?
... либо утечка огромная
Кстати да, с этого и начинать надо.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 09.10.2013, 19:07   #4
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Выбраковка АКБ
Sector, сколько вольт даёт генератор, скажем, при включенных фарах?
Rishat_M вне форума
Старый 09.10.2013, 22:10   #5
Sector
Аватар для Sector
Re: Выбраковка АКБ
Я сам все замерял до и после визита к сервисменам. Все нормально там. Четвертьвековой опыт общения с автотехникой позволяет мне отличить мертвый аккумулятор от неисправной электрики машины.
А какая разница? Я купил НОВУЮ машину, которая обязана быть без косяков
Sector вне форума
Старый 09.10.2013, 22:13   #6
Re: Выбраковка АКБ
Sector, у тебя гена не выдает должное напряжение, вот и сдох аккумулятор. Новая машина не значит исправная. Какую напругу выдает генератор на клеммах аккумулятора при ближнем и печке?
Старый 09.10.2013, 22:14   #7
Gennadiy K
Re: Выбраковка АКБ
Ну у меня тоже новая, установлен "Исток" 62Ач. Интересуюсь такой или нет?
Геннадий К
Старый 09.10.2013, 22:14   #8
Re: Выбраковка АКБ
Все нормально там.
Че нормально то? Какие цифры?
Старый 09.10.2013, 22:17   #9
Sector
Аватар для Sector
Re: Выбраковка АКБ
Проверить меня хочешь
13,6-14,2, как в букваре....Утечка 30-40мА. Марка - Исток.
Блин, ребята, я ж говорю - аккумулятор мертвый, и я всего лишь хочу подготовиться к общению с гарантийщиками
Sector вне форума
Старый 09.10.2013, 22:30   #10
Gennadiy K
Re: Выбраковка АКБ
Марка - Исток.
Мой вроде в норме.
Попалась инструкция от Аком, внизу там есть условия возврата, поищи похожие от других производителей.
http://www.tsc-akom-serov2008.narod.ru/garant_akom.htm
Геннадий К
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
