Старый 11.12.2013, 12:04   #1
Igorek-Tihij
Аватар для Igorek-Tihij
Автомобиль: ВАЗ 21703
Записей в дневнике: 8
Igorek-Tihij не успел проявить себя
Детали подкапотного пространства
Друзья, попал я тут на своей приорке в аварию(
печальбеда(
Я не виноват и получил весь гемор сопровождающий дтп. Ударил в бок чипурыгу передком.
Сейчас оценщики со страховой оценивают ущерб
В первый этап пришли сфоткали как была после аварии нетронутой,сказали поснимать крылья капот и тд.
Второй этап пришли пофоткали брызговики мятые и все что видно сверху.
в двигле нет масла( думаю пробит поддон,буду отпиливать панель переднюю. Вопрос у меня к вам следующий - что еще могло посттрадать? понятно что радиатор,вентилятор , детали подвески. Что еще есть в подкапотном типа адсорбера что могло сломаться физически? может датчики тяги? подскажите плиз!
Igorek-Tihij вне форума
Старый 11.12.2013, 12:31   #2
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Детали подкапотного пространства
Igorek-Tihij, слушай.... не в обиду, ну как можно точно сказать по таким скудным фото, что там могло пострадать. это надо всё разбирать и смотреть визуально....
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 11.12.2013, 13:18   #3
Igorek-Tihij
александр 33, вы меня не поняли. Вопрос в том что находится под капотом! что пострадало я и сам разберусь отпилив панель. Мне интересно что из недешевых деталей вообще скрыто под капотом кроме очевидных... Есть допустим адсорбер, может датчики какие что бы на них обратить внимание..
Вот что знаю я:
-подвеска
поперечина под замену
растяжки обе под замену
стоики возможно
рычаги возможно
привода возможно
-система охлаждения
радиатор
бачки
патрубки
вентилятор с кожухом
термостат
-двигатель и навесное
генератор с креплением
гидроусилитель??? мог постадать
сам блок
-кпп
крепление кпп
тяги
корпус
вырваны ли привода
-система выпуска газов
адсорбер
штаны
сама выхлопная труба
трапеция дворников тоже смотреть
Что еще могло пострадать? на что обратить внимание?
Старый 11.12.2013, 14:23   #4
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Да ты там пол машины уже внес в список, раз есть термостат, так комплект ремней и роликов тоже, с аккумулятором)))
Г-Мурад вне форума
Старый 11.12.2013, 15:45   #5
Igorek-Tihij
ну если кто что вспомнит) мало ли)
Старый 15.12.2013, 04:14   #6
Сочувстую
Сообщение от Igorek-Tihij Посмотреть сообщение
Жгут проводов передний однозначно (проходит в телевизоре), возможно жгут проводов зажигания + жгут проводов катушек, жгут проводов форсунок. Опоры ДВС. Печка (корпус)? Р/рейка, АКБ, блок осн. пред.
Дорогое из всего пострадавшего: ДВС и кузов.
При столкновении ДВС работал - что с ним стало, еще вопрос.
Геометрию кузова нужно проверять, т.к. не все сам на глаз определишь.
Итак, фронтальное соударение автомобиля произошло передней частью кузова в районе левого переднего крыла, лонжерона и левой фары. Разрушительные повреждения получают: панель передка, крылья, капот, брызговики, передние лонжероны, рама ветрового окна и крыша. Эта деформация устанавливается визуально. Невидимая деформация происходит: в передних, центральных и задних стойках с обеих сторон, в левых передней и задней дверях, в левом заднем крыле и даже в задней панели багажника.
Или: соударение произошло передней частью кузова автомобиля под углом 40–45°. Разрушительные повреждения получили передние крылья, капот, панель передка, брызговики, передние лонжероны. Восстановить базовые точки передней части кузова без замены деформированных деталей новыми практически невозможно. При этом необходимо восстановление размеров по проемам передних дверей и положению передних и центральных стоек, так как силовые нагрузки передавались через передние двери на передние и центральные стойки кузова, создавая сжимающие усилия на порог и верхнюю часть боковины кузова.
"Кузовные работы: Рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка" М.С. Ильин
Контрольные точки кузова десятки http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=800 Восстановление кузова на стапеле дорогое удовольствие (оплата идет за норма-час). После оценки возможных работ иногда выгоднее замена кузова.
Igorek-Tihij (19.12.2013)
Старый 19.12.2013, 14:18   #7
Igorek-Tihij
АКБ разбит, жгут проводов только передний, опоры двс пострадали так или иначе все, блок предохранителей цел, рулевая рейка вроде тоже,тк до нее ничего и не достает,так как и до печки походу. Даже коллектор по моему без изменений.
А вот про геометрию кузова...Вы меня пугаете. Крыша без изменений, двери открываются и закрываются так же отлично как и до аварии. Я допускаю что возможно какое то смещение в части кузова после передней панели салона , но уверен что оно не значительно если есть. Главное, если делать,то что бы переднюю часть хорошо восстановили.
Старый 19.12.2013, 16:14   #8
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Лонжерон левый разве что мог уйти чутка. Но ерунда, вытянуть можно без проблем.
Rolsen вне форума
Старый 20.12.2013, 08:30   #9
MFREEPOWER
Аватар для MFREEPOWER
Автомобиль: Приора Универсал
MFREEPOWER немного нехорошо себя вел в прошлом
Еще вариант возможно глупый продай на запчасти.
MFREEPOWER вне форума
Старый 20.12.2013, 13:40   #10
Igorek-Tihij
MFREEPOWER, вариант как раз таки самый прибыльный =) но гемора...
тут перекупы не хотят машину забрать за 65 тыс - торгуются) уж лучше сам тогда восстановлю да продам)
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
