Старый 06.01.2014, 21:48   #1
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Icon4 Инсталлирование медного радитора от ваз-2110 на приору
Хэлп ми! Помогите придумать крепление для медного радиатор от десятки на приору с кондеем панасоник. Не могу определиться радиатор кондея оставить "висеть" на основном радиаторе, или "привинтить" к кузову? Верхнюю планку радиатора прикрепить чтоб, просто гайку высокую припаять можно к нему или не будет надежно держаться???
Ri.264 вне форума
Старый 06.01.2014, 23:24   #2
Re: Инсталлирование медного радитора от ваз-2110 на приору
Паять можно разными припоями. В зависимости от темп-ры плавления и прочности применяемые припои разделяются на мягкие и твердые. К мягким относятся припои, темп-ра плавления которых ниже 400*С; к твердым – выше 500*С. Предел прочности мягких припоев около 5-7 кГ/мм2 твердых при­поев – до 50 кГ/мм2.
Для пайки стали, никеля, меди, бронзы и пластинок твердых сплавов - ПСр-50 Кд, ПСр-45. Место пайки не подвержено коррозии и не разрушается под воздействием вибраций и ударных нагрузок.
Если бачок радиатора состыкован через прокладку, то при пайке не возникнет ли опасность ее повредить нагревом?
Если в одном узле применяют последовательную пайку нескольких деталей, то необходимо использовать припои с последовательно понижающейся темп-рой плавления.
Крепление к кузову все упростит, в т.ч. и возможный демонтаж осн. радиатора.
Название темы поправь + допиши уточнение (с кондеем)
Ri.264 (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 23:18   #3
Ri.264
Аватар для Ri.264
Чет тему не могу изменить...
По поводу коепления к кузову есть опасения, не будет ли его изламыватьна кочках?
Ri.264 вне форума
Старый 07.01.2014, 23:20   #4
Сказал(а) спасибо: 829
Слышал легенду, что медный радиатор на десятках грел почему-то хуже алюминиевого...
Старый 07.01.2014, 23:25   #5
Ri.264
Аватар для Ri.264
Думаю херня от завистников. Да и вариантов нет , купил его через заказ, потому что алюминий гораздо сложнее доработать будет и нет гарантии что снова не побежит, медный хоть запаять могу.
Ri.264 вне форума
Старый 07.01.2014, 23:29   #6
Упс, прошу пардона... Имел ввиду радиатор печки...
Старый 08.01.2014, 00:09   #7
Как сделаешь и как будешь крепить. "Высокую" гайку/кронштейн с ребрами жесткости можно закрепить с противоположной стороны и сбоку. Сделай выкройку из картона, потом и в металле воплощай.
Ri.264 (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 09:04   #8
Ri.264
Аватар для Ri.264
Это про крепление радиатора кондея к кузову???
Ri.264 вне форума
Старый 08.01.2014, 09:58   #9
Так про это же тема
Старый 08.01.2014, 17:06   #10
Ri.264
Аватар для Ri.264
Так про это же тема
тема про установку ОСНОВНОГО радиатора, но крепление радиатора кондера, неразрывно связано с креплением и основного радиатора... Крепления основного радиатора тоже надо придумывать , потому что он десяточный.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
