Старый 13.05.2014, 06:48   #1
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Замена рулевых наконечников
Заменил рулевые наконечники, машину стало уводить в право. При замене подсчитал количеств оборотов, сколько должно быть оборотов или расстояние от болта регулировочного до наконечника.
pitupi вне форума
Старый 13.05.2014, 07:46   #2
Tsuran
Автомобиль: ВАЗ 21102, ВАЗ 11196
Сказал(а) спасибо: 16
Tsuran не успел проявить себя
Re: Замена рулевых наконечников
сход-развал, 500-600 рублей готовим
Tsuran вне форума
viktor- (13.05.2014)
Старый 13.05.2014, 10:36   #3
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
По логике вы все сделали правильно НО схождение колес дело тонкое Вы уверены что старые наконечники идентичны с новыми Даже если производитель один и то же то резьба начинается не в том месте И как показывает практика после смены наконечников (даже подсчитав ветки) СХОЖДЕНИЕ уходит в плюс отсюда у вас и увод в право.
viktor- вне форума
Старый 13.05.2014, 19:19   #4
pitupi
Аватар для pitupi
сравнивал одинаковые, хотя доли миллиметра не увидишь. Поеду на развал в выходные. Спасибо всем успокоили.
pitupi вне форума
typuct1985 (02.11.2016)
Старый 31.10.2016, 20:28   #5
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Всем привет! Вопрос кому-то покажется наивным, но все же. Требуют замены пыльники рулевых пальцев. От 8 ки — 9ки подходят на приору? И какие лучше взять: Балаково, синие, красные, силиконовые или еще какие-то?
И еще. Демонтировать обязательно съемником или можно как обычно — постучать по торцу рычага?
Yevgraf вне форума
Старый 02.11.2016, 18:26   #6
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Я много раз снимал, стуча по торцу рычага- ниче не повредилось.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 11.03.2017, 03:20   #7
ekkeer
ekkeer не успел проявить себя
Того же мнения, Илюх
ekkeer вне форума
Старый 14.03.2017, 07:44   #8
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
pitupi, вообще уводить в сторону при нарушении схождения не должно, так что рекомендую проверить с пристрастием ходовку дополнительно, особенно верхние опоры и шаровые. Иначе проведённый сход-развал коту под хвост, деньги выброшены на ветер.
Yevgraf, от 8 подходят это одни и те же пыльники, лучше обычные балаковские, прочнее на разрыв, а по сути без большой разницы.
Я пользуюсь съёмником, да можно постучать и молотком если нет съёмника, следите чтобы расплющенный метал (бывает при закисшем наконечнике) не вылез на площадку куда садится наконечник, если такое случилось надо сточить, иначе будет рвать пыльник.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 14.03.2017, 07:54   #9
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Если пыльники требую замены по причине трещин, то и сами наконечники уже требуют замены - абразив сделает своё дело. Позже.
Буйный на форуме
Старый 14.04.2018, 12:46   #10
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
мир всем! сегодня снимал передние колёса и проводил визуальный осмотр рулевых наконечников. левый стоит ровно,а правый почему-то криво(фото сделать не могу, т.к комп не видит мобилу)...... может из за этого посторонний стук при повороте руля? в общем сам шток(который с резьбой) стоит ровно, а набалдажник(который с пыльником)-криво..... так ведь не должно быть?
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
