Старый 26.05.2014, 11:21   #1
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Icon9 Чудят габариты и правый поворотник....
Народ, за неимением знаний электрических цепей, прошу вашей помощи!!! Два дня назад произошел вот такой "сюрприз". Отдыхали компанией на пруду, как добрался туда - все было хорошо, габариты/ближний/поворотники работали исправно. Когда поехал домой заметил некоторую странность - на панели, как включаешь габариты/ближний загорается стрелка прового поворота. Не придал особого значения, подумал что от солнечных лучей блики. Но вот вечером, как стемнело, включаю ближний и наблюдаю - горит стрелка прового поворота (не мигает, а именно горит) и горит правый поворот (как и стрелка, горит постоянно). При этом маленькая лампочка правого габарита не горит, а горит либо одна лампа поворотника (включенные габариты), либо ближний и поворотник (включенный ближний). Левая фара и левый поворотник работают исправно, проблема только в правой половине. И еще вот такая особенность - если ехать вообще без света, включить правый поворот, поворотник мигает как полагается, но вместе с ним в такт моргает подсветка панели......... Наверное что-то как-то замыкает, но если бы я разбирался в электричестве...... Буду рад услышать любые предложения, заранее спасибо!
Kostik_S вне форума
Старый 26.05.2014, 11:46   #2
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Чудят габариты и правый поворотник....
Сообщение от Kostik_S Посмотреть сообщение
Такое бывает при плохих массах на фарах (фонарях) . Зачистите - протяните соответствующие провода.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Kostik_S (26.05.2014)
Старый 30.05.2014, 10:53   #3
Kostik_S
Зачищал и протягивал все массы.... Даже шпильку массы у левой фары выломал от усердия..... Глюк стал плавающим - на кочках то горит, то потухает поворотник..... Но все решилось довольно таки просто - предыдущий хозяин снимал фаркоп и жгут проводов спрятал под запаску. Со временем изолента на оголенных проводах перетерлась и начало замыкать на кузов.......
Kostik_S вне форума
Старый 13.08.2014, 15:05   #4
Vil74
Автомобиль: ВАЗ 2172
Vil74 не успел проявить себя
Привет народ.У меня тоже проблема с габаритами.Включаются нормально,но при отключении не отключаются.Выдёргиваю предохранитель первый во втором ряду и всё тухнет.Далее включаю без предохранителя левый габарит не горит,но при выключении всё выключается.Помогите разобраться.
Vil74 вне форума
Старый 09.10.2015, 00:49   #5
*KOLIAN*
*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим
У меня такая же проблема, сразу оговорюсь , машина стояла год в гараже. В общем проблема с дворниками, левым поворотом, вентилятором печки , левым бортом ближнего и дальнего света. А теперь по порядку, заводим машину, все хорошо включаем печку, дует вентилятор и только включаешь свет , даже габариты и сразу печка выключается. Далее, при вкл габаритах горит в ПОЛ-накала значок на панели дальнего света. Так же в ПОЛ-накала горят левый борт габарит ближний и дальний свет. И так же в пол накала с габаритами горит левый поворот вместе с повторителем. Дворники ведут себя по разному, но в общем при любом положении рычага работают с одинаковой очень медленной скоростью, на простое нажатие вообще не реагируют. Этот глюк то есть то нет. В общем , буду рад любым советам и мыслям где копать. Может это тоже где-то масса гуляет?? Или мыши?
*KOLIAN* вне форума
Старый 12.05.2016, 08:56   #6
*KOLIAN*
Ура! Проблема решена! Итог, не пускайте ни кого к себе в подкапотное пространство, особенно если этот кто-то вооружен инструментом. Кароч, ковырялись возле аккума, ттам ниже полки со стороны "-" клеммы есть масса , такая гайка с колпачком на 13 , так вот ее откручивали и т.к. там два провода , ественно один Коричневый забыли , он как то задрался вверх и его не видно было, вчера полный осмотр всего жгута проводов помог выявит неисправность. Одна масса , а такие чудеса вытворялись на машине, даже вспоминать не хочется...
P.S. Следите за своими массами
*KOLIAN* вне форума
Serg901 (12.05.2016)
Старый 27.07.2019, 17:21   #7
serkov
Аватар для serkov
serkov не успел проявить себя
у меня проблема точно такая же на сто сказали модуль комфорта но при замене проблема не решилась сейчас буду искать где коротит
serkov вне форума
Старый 21.08.2019, 19:06   #8
serkov
Аватар для serkov
проблема сама через неделю пропавла проездил месяц и опять появилась
serkov вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
