Старый 16.06.2014, 13:21   #1
dimdv
dimdv немного нехорошо себя вел в прошлом
Помогите найти причину скрипа
Добрый день!
Проехал несколько сервисов - никто не может определить причину скрипа.
При повороте руля ВЛЕВО не менее чем на пол-оборота (если меньше-скрипа нет) - появляется сильный скрип наподобие "пенопласт о стекло" со стороны правого переднего колеса, слышно хорошо и внутри и снаружи. Пропадает в сильный дождь. Дерганье на подъемнике и без подъемника, толкание и качание ничего не дает - нет звука.
Как выявить причину? По ходовке сервисмены претензий не имеют,говорят все в порядке.
dimdv вне форума
Старый 16.06.2014, 14:47   #2
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Re: Помогите найти причину скрипа
есть в салоне кусок пенопласта под ногами переднего пассажира. ну малоли...
Андрей С. вне форума
Старый 16.06.2014, 14:51   #3
dimdv
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
А как влияет поворот руля?
dimdv вне форума
Старый 14.12.2014, 22:59   #4
Gorshkov
Gorshkov немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от dimdv Посмотреть сообщение
Добрый день!
Такая же проблема,плюс ещё при движение на неровностях появляется такой же скрип.Смотрел на яме - все пыльники целые,стойки стабилизаторы живые,посжимал отбойник и он как раз таки издавал такой звук,в итоге смазал под ним шток литолом,он на время пропал,сейчас снова появился,пока руки не доходят снова смазать.
Прочитал пару тем,какие ещё могут быть варианты: опорный подшипник,шаровая на первом месте.
Gorshkov вне форума
Старый 15.12.2014, 13:08   #5
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Gorshkov Посмотреть сообщение
Скорее всего она(((, воэможно еще шарнир рулевой тяги. Проверка: медицинским шприцом впрыснуть немного масла, проколов пыльник, пропадет скрип-менять.
YURII.N вне форума
Старый 18.12.2014, 14:41   #6
BAX
Автомобиль: ВАЗ Приора
BAX не успел проявить себя
Была такая же проблема, решил заменой шаровых!
BAX вне форума
Старый 16.03.2015, 20:37   #7
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Тут у друга на калине интересная ситуация.Сзади слева,время от времени при езде,особенно часто после поворота появляется громкий скрежет. Как будто напильником шкрябут или будто колесо о подкрылок трет или будто камень попадает под кожух торм.диска. Звук появляется и пропадает хаотично. Разобрали барабаны,все чисто и ново,как с завода. Амортизаторы и пружины целы и на своих местах. Подшипник не воет,не люфтит. От колёса до подкрылка большое расстояние и следов трения нету.
Интересно,что может так громко шкребсти? В задней подвески элементов то раз два и обчелся
legooo вне форума
руль, скрип, ходовая
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
