Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 17.06.2014, 07:56   #1
e.brovkin@
e.brovkin@ не успел проявить себя
Калильное зажигание и детонация
Подскажите пожалуйста что делать??? Ваз 10 карбюратор довольно часто на прогретом двигателе после глушения в течении 1-2 сек происходит еще несколько вспышек приходится ставить на передачу и отпускать сцепление. Зажигание выставлял по стробоскопу и заводским рекомендациям. Свечи тоже менял правда на подозрительные.
e.brovkin@ вне форума
Старый 17.06.2014, 08:27   #2
Re: калийное зажигание и детонация
Сообщение от e.brovkin@ Посмотреть сообщение
Проверяй электроклапан ХХ на карбюраторе, закрывает или нет он подачу топлива при снятии питания.
e.brovkin@, Кстати, не калийное, а калильное)) Я поправил..
Старый 17.06.2014, 08:32   #3
e.brovkin@
Re: Калильное зажигание и детонация
Имеется ввиду клапан ЭПХХ ? Ну насколько я знаю его проверяют просто на холостых сдергивают питающий провод если машина глохнет значит все хорошо.
У меня глохнет.
Старый 17.06.2014, 08:37   #4
имеется ввиду клапан ЭППХ
Да. На работающем движке снимай клемму, машина сразу должна заглохнуть.
Старый 17.06.2014, 09:00   #5
e.brovkin@
Спасибо за совет но это не то, так как проделав эти манипуляции прихожу к выводу что клапан работает. Есть еще идеи??? Может это происходить из за перегрева? Надо попробовать термометр в расширительный бочек вставить посмотреть температуру.
А что если свечи с большим калильным числом поставить?
Старый 17.06.2014, 09:01   #6
Сказал(а) спасибо: 335
или для начала АЗС сменить
Старый 17.06.2014, 09:05   #7
Сильный перегрев, никудышные и не соответствующие калильному числу свечи, наличие больших "хлопьев" нагара на поршнях и тарелках клапанов, предметы, выступающие в камеру сгорания, например часть прокладки ГБЦ..
Rishat_M (17.06.2014)
Старый 17.06.2014, 09:10   #8
e.brovkin@
Да менял я заправки и ТНК и Газпром и Башнефть разница не большая
Добавлено через 56 секунд
Блин вот геморрой
Старый 17.06.2014, 09:15   #9
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Только не с большим, а с меньшим.
Если калильное число большое, то может быть калильное зажигание.
А если калильное число маленькое, то зимой свечи могут покрыться нагаром и машина не заведётся (особенно если пробеги небольшие и обороты невысокие).
gvsp вне форума
Старый 17.06.2014, 10:10   #10
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Можно попробовать не глушить двигатель сразу,а дать поработать на холостых с минуту,чтобы свечи и всё остальное остыло немного.Хотя очень странно,что клапан ЭПХХ работает,а калильное зажигание есть.У меня был Москвич очень склонный к детонации и калильному зажиганию,но после установки клапана ЭПХХ калильное зажигание не наблюдалось.Ещё можно попробовать не втыкать передачу,а после выключения зажигания резко нажать педаль газа обогатив смесь.Но всё это борьба не с причиной,а со следствием.
PVP вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
