Старый 07.07.2014, 00:09   #1
LaveLord
Аватар для LaveLord
LaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скоро
Звуки при повороте руля!
Доброго времени! Появились странные звуки при повороте руля!Стоит машина или едет ее важно.Поворачивая руль,появляются звуки такие "тын-тын-тын-тын" и в обратную сторону так же.Знаете как будто большую гайку закрутили и продолжают крутить плавно давя на ключ,он при этом подрывается рывками-"тын-тын-тын"Такой похожий звук.Что это может быть? Спасибо
Lada Priora SE
LaveLord вне форума
Старый 07.07.2014, 13:01   #2
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Звуки при повороте руля!
LaveLord, или подшипник опоры стойки или шаровая.
Старый 07.07.2014, 14:34   #3
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Шрус (граната) тоже может похожие звуки издавать.
Г-Мурад вне форума
Старый 07.07.2014, 18:37   #4
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На стоящей машине шрус никакие звуки не издает
legooo вне форума
Старый 07.07.2014, 20:45   #5
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Менял диски тормозные и колодки+ пыльник шруса , щас все собрал и у меня появились похожие звуки типо как пружина бьет по кузову когда крутишь руль...
Я так понимаю это опора, подшипник?
satsat вне форума
Старый 07.07.2014, 23:06   #6
LaveLord
Аватар для LaveLord
Даже не бьет,а как будто большая пружина растягивается сильно с такими звуками
Lada Priora SE
LaveLord вне форума
Старый 08.07.2014, 10:00   #7
Г-Мурад
Пардон, не внимательно прочитал)
Г-Мурад вне форума
Старый 08.07.2014, 16:07   #8
satsat
Сообщение от LaveLord Посмотреть сообщение
Можно и так сказать.... похоже у нас подшипник опоры помер(
Его отдельно меняют, или опору или полностью опоры надо менять?
satsat вне форума
Старый 08.07.2014, 16:33   #9
Г-Мурад
Если стоя тоже шумит, то можно взять с собой пару друзей, заехать в бокс или гараж...один крутит, двое слушают, можно определить, если не точно, то хотя бы сузить "масштабы" поиска.
Хотя один может разливать, вдвоем тоже справятся)))
Г-Мурад вне форума
Старый 13.07.2014, 03:38   #10
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Гул при повороте руля
Приора пробег 40 тыс. Эур , при повороте руля (в движение) в любую сторону до конца появляется гул, даже при выходе из поворота гул остается, когда руль выкручен на небольшие углы, гул отсутствует.
П\С может не правильно объяснил.
Подскажите что может быть?
Модераторы не удаляйте тему просто не знал куда написать, если можно перенесите в соответствующий раздел
...:::Deniska:::... вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
