Старый 18.05.2014, 10:12   #1
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Проставки для 16см. динамиков в двери, часть 2...
По-поводу этих проставок. Очень практичное изделие. Отлично подходит под форму двери и экономит кучу времени и сил на всяческое выпиливание и подгонку. Но требования и вкусы у всех разные, по этому тут только моё имхо. Сам их вчера ставил. Пока в черновом варианте без шумки. Дверь желательно резать. В резке ничего страшного и трудного нет! Нужны только ножницы по металлу с "кривыми" лезвиями, мастика-антикор (краска), насадка-камень для дрели (убрать заусенцы). На аккуратную резку двери уходит 5 минут.
Ножницы по металлу FIT 41582
Разметили что отрезать.
Отрезали.
Что осталось.
Обработали края (заусенцы после резки), пролили мастикой-антикором (или краска).
У проставок очень желательно углубить круглым напильником вырез под винт крепления обшивки.
Прикрутили.
Поставили динамик (Спокойно! Это черновая установка! После шумки дверей всё будет переделано!).
Теперь по обшивке. Изнутри надо полностью срезать кольцо под 13-вы размер. Это делается просто: надрезаем кольцо в одном месте до обшивки и потом плоскогубцами как бы скручиваем его - кольцо отрывается.
Обязательно коротким полотном по металлу спиливаем вот такой сектор с основания стойки крепления обшивки (под динамиком). Ещё желательно убрать два ближайших ребра жёсткости.
Вот тут лучше видно.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 18.05.2014 в 11:32.
SoftFelix вне форума
darkline (20.05.2014), Falcones (05.10.2015), profy (19.05.2014), SignalMan (19.05.2014)
Старый 27.05.2014, 10:02   #2
SoftFelix
Re: Проставки для 16см. динамиков в двери
Вот ещё вопрос по монтажу данных проставок. Скоро всё буду собирать "на беловую" после шумки. Имеет смысл поставить проставки через какой-нить герметик (жидкие гвозди, мастику), что бы они герметично прилегали к железу двери? Какой материал лучше использовать?
Кстати, вот зачем нужно спиливать сектор со стойки крепления обшивки под динамиком. Над винтом видна часть корзины динамика. Т.е. всё очень впритык.
Serg901 (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 10:38   #3
SoftFelix, хороший отчет, дает пищу для размышлений. Но думаю лучше устанавливать не по центру старого, а со смещением вверх. Лежат у меня 16 см Focal, все поставить не соберусь. Глядя на твои фото думаю что опять обойдусь своими проставками из 10 фанеры. Старые 13 см так и стоят.
На карте двери (обшивка) отверстия под сетки вырезал ножом - пластик очень мягкий.
Динамики закрепи на больше кол-во саморезов - корзина штамп. Проставку можно и на герметик поставить - лишь бы влага не скапливалась между ней и металлом.
Старый 27.05.2014, 19:42   #4
SoftFelix
Именно так и ставил. Со смещением динамика вверх. Забыл это отметить. Если бы ставил точно по центру проставки, то пилить обшивку около стойки крепления пришлось бы больше.
Так и сделаю. Будет 6 саморезов М3.
Вопрос на каком конкретно герметике? Обычный силикон?
Старый 27.05.2014, 20:51   #5
На любом, защита от влаги и ничего более. Можно хоть пластилин, мовиль и т.д.
Старый 27.05.2014, 21:07   #6
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Я использовал каучуковый герметик.
afonick вне форума
SoftFelix (27.05.2014)
Старый 13.06.2014, 23:45   #7
xtra
xtra не успел проявить себя
Здравствуйте! Я прочитал все 100 страниц этой темы, всем написавшим большое спасибо! Решился заменить 13см Пионеры на Приоре 11го года. Вы скажите, пожалуйста, что я сделал неправильно и что еще можно изменить.
Акустика Pioneer TS-A172CI. Выбирал по наличию, её критиковать не надо.
Что я сделал:
1. По образцу из коробки вырезал круги из ДСП (фанеры не было под рукой). Обработал эти круги бытовым силиконовым герметиком.
2. Подставив этот круг в дверь выбрал наиболее ровное положение, обвел маркером и вырезал металл.
3. Обработал места выреза Мовилем.
4. Путем подрезки проставок и наклеивания на дверь полосок М4 выровнял положение. Посадил на саморезы.
5. По всей поверхности проставок силиконовым герметиком заделал все щели.
6. Пришлось срезать с обшивки ближний к креплению держатель пистона. Ну и пластиковый круг под 13см динамик.
ID:	106757   Нажмите на изображение для увеличения
xtra вне форума
Старый 14.06.2014, 20:46   #8
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
xtra, все сделал правильно. Единственно возможное улучшение - поставить подиум.
ShamgA вне форума
xtra (15.06.2014)
Старый 14.06.2014, 21:11   #9
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Скажите, есть инфа как установить 2 или 3 16 динамиков в обшивку ?
habrahabr вне форума
Старый 17.06.2014, 13:59   #10
BADHOOD
Автомобиль: SCION
BADHOOD не успел проявить себя
Есть подиум на два динамика по 16 см
BADHOOD вне форума
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
