Старый 10.11.2014, 00:06   #1
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
ошибка в электросхемах Приор?
...захотел вытащить постоянный + в багажник для подключения плафона освещения багажника (к нему 2 подсоединены светодиодные ленты, приклеенные к боковинам с динамиками), минус плафона штатно через концевик замка задней двери. Стал разбираться по схемам цепи габаритов взади, и увидел:
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЖГУТА ПРОВОДОВ ЗАДНЕГО
2172-3724210-20, задние фонари №№ 9 и 10, в них двухконтактные лампочки габарит/стоп. Цепь габаритов (желтый провод) в точке S9 собирает 4 провода - от колодки 1 (конт. 24, питание подается после предов от блока управления светом - крутилка в положении габариты и ближний), от плафона освещения багажника, от левого фонаря и от колодки № 41 (конт. D) Все! По схеме желтый провод на правый фонарь не приходит! На правом фонаре (контакт 2) коричневый провод уходит на колодку к жгуту панели приборов, по схеме - НЕ габарит.
У нас габариты взади на двухконтактных лампах, по схеме если на левом фонаре габарит контакт 2, то и на правом тоже должен быть на 2-м. По схеме на 2-й контакт правого фонаря приходит коричневый провод от соединительной колодки (конт. 25), на схеме жгута проводов панели приборов вообще не понять, что за цепь. С 25 контакта колодки 1 жгута панели приборов выходит красный на S12, а S12 на продолжении схемы коричневыми проводами...
Первые контакты колодок задних фонарей - цепь стоп-сигнала, точка S8, 4 провода - вход от панели приборов, 2 фонаря и "верхний" стоп, все верно...
Вот и Вам и схемы соединений!
я конечно сделал что хотел, и в машине убедился, что точка S9 собирает цепь габаритов: вход от панели приборов, 2 провода на задние фонари и плафон освещения багажника, все есть. Но на схеме заднего жгута не так.
oleinap вне форума
Старый 25.11.2014, 13:22   #2
Victen
Аватар для Victen
Автомобиль: нет
Victen не успел проявить себя
Re: ошибка в электросхемах Приор?
Короче говоря, Альбом схем Приоры придназначен, видимо, для потенциального противника, но по недосмотру попал в широкое пользование!
Victen вне форума
Старый 25.11.2014, 20:37   #3
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
http://www.youtube.com/watch?v=ewpGm...QvjKor1zg8VQ6g я могу быть не прав.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.11.2014, 20:54   #4
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Не прав. На схеме дана цветовая маркировка проводов до разъёма со стороны машины. У исполнительного устройства (двигатель редуктора стеклоочистителя) проводка может иметь какую угодно расцветку, особенности конкретного производителя данного девайса.
SoftFelix вне форума
Старый 25.11.2014, 21:06   #5
Вес репутации: 43
Не прав.
Не совсем согласен.
Старый 25.11.2014, 21:21   #6
SoftFelix
syava-gor1, цвет подкапотной проводки до разъёма совпадает со схемой? Если да - тогда всё очевидно.
Старый 25.11.2014, 21:31   #7
Вес репутации: 43
Я же понимаю что по номерам контактов надо смотреть.Тогда на всякий случай схему на девайс в комплект к машине.
меня тогда это мало интересовало.Давно было очень.Снял девайс принёс домой.Глянул не совпадает.Тогда по номерам и всё. http://www.youtube.com/watch?v=8w1XD...QvjKor1zg8VQ6g не попала колодка в кадр. Попалось вот эта тема.http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46710
Последний раз редактировалось syava-gor1; 25.11.2014 в 21:47.
Старый 28.11.2014, 23:12   #8
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Не прав. На схеме дана цветовая маркировка проводов до разъёма со стороны машины. ....
то есть в жгутах, провода разрисованы на схеме по цветам к колодкам.
Вот я и увидел, что на схеме заднего фонаря цепь габаритов неправильным цветом нарисована, а сам жгут по цветам собран правильно.
Так что в наших схемах можно копаться долго, если что захочешь выследить и найти в машине
Добавлено через 5 минут
...проводка может иметь какую угодно расцветку, особенности конкретного производителя данного девайса.
это всяких исполнительных механизмов, присоединяемых к жгутам - да, подтверждаю, там расцветки проводов могут быть "что было на заводе (цвет проводов), то и положили".
В принципе если для проверки надо подать питание, то не сложно по контактам найти куда
oleinap вне форума
Старый 01.05.2015, 06:29   #9
Victen
Аватар для Victen
Автомобиль: нет
Схема жгута панели приборов, не соответствующая действительности, привела к потере двух дней на поиски "обрыва цепи". Пришлось разбирать всю приборную панель, разделывать жгуты и прозванивать проводку.
Так, по схеме, часы, блок управления отопителем, радио, DLC, правый подрулевой переключатель питаются через шинки S21 и S4 напрямую от предохранителя на 60 ампер. На самом же деле, цепи питания разделены: только радио питается от этого предохранителя напрямую, а остальные подключены через предохранитель №21, не фигурирующий ни на схемах, ни в Инструкции по эксплуатации.
Кстати, сам предохранитель на момент проверки монтажном блоке отсутствовал!
Как считаете, есть смысл отправить письмо на завод?
...левый подрулевой переключатель (моргание дальним светом)
Добавлено через 9 минут
Комплектация Приоры - "Стандарт" 2011 год выпуска.
Владелец обратился по поводу того, что печка работает только на обогрев, и не переключается на вентиляцию, к тому же не работают часы.
Victen вне форума
Старый 01.05.2015, 07:01   #10
Сообщение от Victen Посмотреть сообщение
Насчет инструкции не помню, а в альбоме схем 2009 года есть в схеме F21
ID:	114516   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
