Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 26.04.2012, 10:28   #1
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Видео на эту тему:
-Сигналы вежливых водителей
-Советы опытных водителей:СИГНАЛЫ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
Немного истории
Согласитесь, высовываться из окна машины и кричать впереди едущему водителю, что у него спущено заднее левое колесо, не самое безопасное занятие. Так думает большинство автолюбителей всего мира, поэтому была создана специальная сигнальная азбука водителей, облегчающая понимание на дороге.
Трудно сказать, когда и в какой стране впервые начали использовать различные условные сигналы для облегчения общения на дороге, но достоверно известно, что распространению сигнальной азбуки водителей в России поспособствовала сама милиция.
Примерно тридцать лет назад в одной еще тогда советской газете была напечатана статья со слов одного служащего милиции. Милиционер возмущался тем, что творится на дорогах загнивающего Запада: водители предупреждают друг друга сигналами фар о полицейских постах и засадах. Мол, вот как у них все плохо.
В ответ на напечатанную статью автомобилисты всего советского союза замигали фарами.
Сигналы фарами
Фары были придуманы для того, чтобы освещать автомобилистам дорогу. Но как оказалось это их не единственная функция.
Автомобилисты часто используют такой световой сигнал, как два коротких мигания дальним светом фар. Истолковать этот знак можно по-разному, все зависит от определенной ситуации. Если вам «подмигнула» фарами встречная машина – ее водитель предупреждает вас об опасности. Чаще всего этой опасностью становится пост дорожной милиции или авария на дороге.
При разъезде машин не уместно высовываться из окна своего авто и выяснять отношения с помощью слов и жестов, лучше быть тактичнее на дороге и почаще обращать внимание на сигналы другого водителя.
Два коротких мигания дальним светом? Можете уверенно проезжать – вам уступают дорогу. Но не забудьте поблагодарить автолюбителя одним коротким миганием аварийных ламп.
Едущая сзади машина сигналит вам дальним светом фар в спину? Это значит, что ее водитель требует уступить полосу движения. Конечно, это не самый тактичный жест, но лучше уступить дорогу спешащему водителю. Заметив такой сигнал, включите поворотник и плавно перестройтесь в соседний ряд.
В отличие от постсоветского пространства в европейских странах этот сигнал заменен на более тактичный: водитель просит уступить дорогу, включив левый поворотник.
Кроме обычного мигания фарами на дороге используют другое: попеременное переключение с дальнего света фар на ближний. Таким образом, автолюбители сообщают о том, что вы их слепите их фарами. В этом случае нужно переключиться на ближний свет. Не забывайте о том, что фары всегда должны быть правильно отрегулированы.
Сигналы поворотниками
Казалось бы, все просто: включаешь правый поворотник – поворачиваешь направо, включаешь левый – налево. Но и тут автолюбители придумали определенные сигналы.
Обычно поворотниками, как средством сообщить какую-либо информацию, пользуются водители грузовиков.
Если у впереди идущей фуры непрерывно работает левый поворотник – водитель этого транспортного средства предупреждает вас: «Впереди опасность! Не обгоняй меня». У грузовика, наконец, загорелся правый поворотник? Можете смело обгонять впереди идущее транспортное средство.
К слову о грузовиках: если вас обгоняет фура, подмигните водителю дальним светом фар после завершения его маневра. Так вы не только поможете водителю грузовика определить, когда завершить обгон, но и обезопасите свое транспортное средство от столкновения с фурой.
Сигналы аварийными лампами
Аварийные лампы в первую очередь предназначены для экстренных торможений, когда у вашего транспортного средства какие-то неполадки. «Аварийки» особенно незаменимы ночью, когда водителю едущего автомобиля просто невозможно за несколько секунд разглядеть стоящую на дороге машину.
Сейчас все чаще аварийные лампы используют в качестве жеста благодарности, когда вы принесли определенные неудобства окружающим. Поблагодарите водителя соседней машины за предоставленную возможность совершить маневр коротким включением «аварийки».
Сигналы руками
Сигналы руками Иногда использование световых или звуковых сигналов просто неуместно, например, при общении с пешеходами или в пробке. В таких ситуациях используйте более человечные формы сигналов.
У водителя соседней машины неплотно закрыта дверь? Сделайте жест рукой в сторону его двери, при необходимости обратите на себя внимание звуковым сигналом. Такой же жест используют, если что-то застряло в дверном проеме, например, ремень безопасности.
Хлопанье ладонью по воздуху будет означать, что у вас открыт багажник.
Водитель, сделав жест рукой, похожий на мигающую лампочку, напоминает, что пора включить фары.
Если же водитель соседнего авто указывает вам рукой на обочину, вам необходимо остановиться и выяснить в чем дело: у вашей машины какая-то неисправность.
Покажите водителю фигу, если между задними двойными колесами его транспортного средства застрял булыжник. Такое часто случается у фур, грузовиков, «газелей» и других подобных машин.
Пропуская пешеходов перед своей машиной, стоит махнуть им рукой в окно. Вашей мимики они могут просто не увидеть из-за бликов солнца на лобовом стекле, а звуковой сигнал скорее напугает их.
Звуковой сигнал
По правилам звуковой сигнал можно использовать только для предотвращения аварии. Однако сейчас все чаще его используют, чтобы выразить свое недовольство пробегающим через дорогу школьником или зазевавшимся «чайником». Разумеется, световой сигнал заметит не каждый.
Как бы то ни было используйте звуковой сигнал только в экстремальных ситуациях, особенно в черте города.
ГИБДДшники частенько останавливают водителей, предупреждающих встречные машины о постах дорожной милиции. Но по сути дела они не могут предъявить им какие-либо обвинения, так как это очень сложно доказать.
Как бы то ни было сигнальная азбука значительно облегчает понимание водителей на дороге, а, следовательно, помогает предотвратить неприятные последствия.
http://mirsovetov.ru/a/car/motor-car...al-signal.html
Последний раз редактировалось DIZZI; 18.01.2015 в 14:53.
DIZZI вне форума
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
B u r e (09.04.2015), evgeniy.py (23.01.2016), Falcones (08.04.2015), gvsp (16.09.2015), himiks (16.09.2015), MiXa_74 (09.02.2015), nik 34 (18.12.2016), papus (03.03.2015), Satellitich (08.02.2015), К174 (09.04.2015), Роберт29 (11.01.2018)
Старый 08.04.2015, 21:24   #2
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Сигналы вежливых водителей
Вчера ехал ночью домой, навстречу едет пятнашка ДПС и моргает мне , я ничего не понял к чему это, но на всякий случай скорость сбавил, посматриваю в зеркало заднего вида, думал что они щас развернутся за мной а они не останавливаясь уехали, ну а потом замечаю гайца с радаром около заправки)
Rolsen вне форума
Старый 08.04.2015, 21:40   #3
Сказал(а) спасибо: 334
Добавлю: в ночное время мигнуть дальним для предупреждения о ГАИ очень не приятно будет для встречной, в этом случае дальнобой использует "левый поворотник"......т.е. если приближающаяся фура мигнет вам пару раз левым поворотником====это аналог мигания дальним
Частое мигание дальним вам от встречного или сзади идущего + гудок===у вас какая то проблема или просят помощи,надо остановится
Старый 08.04.2015, 22:31   #4
Сказал(а) спасибо: 1,213
http://anek-dot.ucoz.ru/news/dalnobo...012-02-28-4466
Дальнобойщик устраивается работать в ГАИ. Командир посылает его и более опытного напарника на трассу с радаром. Вечером командир спрашивает:
- Ну, как успехи?
Опытный отвечает:
- Какие успехи? Я стою с радаром, а этот - сидит в машине и дальним светом всем моргает!
B u r e (09.04.2015), Hidros (09.04.2015), PAE (13.04.2015), syava-gor1 (08.04.2015)
Старый 16.09.2015, 08:15   #5
himiks
Аватар для himiks
Автомобиль: 1118
himiks не успел проявить себя
СОлидарность на дороге, не смотря на службу
Не ошибается тот, кто ничего не делает
himiks вне форума
Старый 16.09.2015, 10:47   #6
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Едет мужик на машине, ему навстречу женщина, тоже, соответственно, на машине. Женщина открывает окно и кричит: -Козёл! Мужик, не будь дурак, тоже открывает окно и вдогонку удаляющеися машине орет изо всеи мочи: -Сука! Заезжает за поворот и… врезается в стоящего посреди дороги козла.
А могла бы помигать дальним.
gvsp вне форума
Старый 16.09.2015, 12:05   #7
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
По мне, особо популярны аварийка = спасибо, и мигание дальним = пропусти или впереди опасность...
Все остальное чаще вызывает непонимание... На фурах часто путают поворотники, да и в инете есть обратная трактовка... Сигналы руками практически не используют...
Falkon вне форума
Старый 16.09.2015, 13:07   #8
gvsp
Аватар для gvsp
Ну, как же. Если пропустили проехать поперёк дороги, то аварийкой не махнёшь, а проезжая мимо пропустившего приветственно поднять правую ладонь, кивнуть головой и улыбнуться вполне можно.
gvsp вне форума
Старый 16.09.2015, 13:35   #9
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
gvsp, ну тогда еще и "поднятие" пальцев, когда встречные мигают...))))
Falkon вне форума
Старый 26.09.2015, 10:12   #10
ashot21rus
Автомобиль: 2172 норма
ashot21rus не успел проявить себя
ну это еще со времен совка, ничего нового. кроме водятлов на дороге, которые и знать не хотят эти "правила"
ashot21rus вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
