Старый 09.01.2011, 18:23   #1
FAQ. Ременные приводы двигателя (Установка ремня ГРМ, ремня генератора, ремня кондиционера)
Вот http://www.gates.com/Russia/file_dis...URE_RUSSIA.pdf
Последний раз редактировалось GEMINI; 10.01.2011 в 19:53.
Старый 27.01.2011, 19:37   #2
Sanek716
Аватар для Sanek716
Поблагодарили 17 раз(а) в 1 сообщении
Sanek716 не успел проявить себя
Re: Всё о приводе ГРМ: ремень, ролики, клапана, смазка для роликов
Вот небольшой отчет,заменил ремень с роликами,купил оригинал GATES,такой как шел с завода.Пробег как писал ранее 75тыс. км.Проверили помпу-был небольшой люфт,её тоже сразу заменил.У официалов за 5200р. оказался не настоящий комплект,я был в шоке.Оригинал нашел в Тольятти,только в магазине "Навигатор",цена комплекта 3380р.Фото выложу не свои (не было фотоаппарата под рукой),а с другого форума,но это самый реальный способ отличить подделку:
ремень сверху настоящий, маркировка чуть голубоватого цвета
Ролик слева настоящий
Ремень настоящий, смотрите укладку корда
Палёнка
Ролик настоящий
НЕТ
Коробка сверху настоящая, сразу бросается разница шрифта на штрих-коде. На коробке есть ещё галограмма, на фирменной мелкий шрифт original. На палёнке просто пёстрая.
так же дополнительная информация на офф. сайте GATES
Sanek716 вне форума
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
andrey85 (21.04.2014), AndreyZn (11.09.2014), anry (13.04.2014), ExeGT (16.11.2015), jekaarm (06.06.2014), kiv237 (05.08.2015), mestizo (17.12.2015), Oleg-163 (13.02.2014), profy (04.11.2017), SAMANTA (29.05.2016), sir_pet (23.10.2015), водяной (21.08.2017), ивф (18.09.2015), Куприн (21.02.2014), Пьяный Солдат (06.04.2016), Руха 1 (11.10.2013), Сергей240274 (03.12.2016)
Старый 24.05.2011, 16:32   #3
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Данная брошюра содержит информацию по четырём контрафактным ремням Gates, недавно обнаруженным на российском авторынке.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 28.06.2012 в 22:11.
Moiseikin вне форума
kiv237 (06.08.2015), Куприн (21.02.2014)
Старый 03.07.2011, 13:25   #4
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Установка ремня ГРМ
В дополнение:
натягиваем при ТОЖ по сканеру = 15 - 30 градусов, а точнее, при температуре ОЖ = 22,5 градусов.
Тогда механизм натяжителя будет функционировать при любых температурах.
Т.Е. подпружиненная часть натяжителя будет двигаться между ограничителями хода в неподвижной части ролика, не упираясь в левый ограничитель при лютом морозе на холодном двигателе и не касаясь правого ограничителя хода при температуре ОЖ >100 градусов.
Если пренебречь температурными рекомендациями, можно получить неприятности.
Для этого рассмотрим крайности.
Рис. 1 Это предполагаемое положение подвижной метки натяжителя на холодном двигателе (мороз -30 градусов).
Рис. 2 Положение метки при температуре ОЖ = 22,5 градуса.
Рис. 3 Положение метки при ТОЖ >90 градусов
Малые Выемки слева и справа от большой центральной выемки - указывают на расположение ограничителей.
Если заняться регулировкой на горячем двигателе и поставить метку в "0" - тогда при остывании мотора зимой, метка сместится влево дальше положенного и механизм может упереться в ограничитель хода.
Если заняться регулировкой в мороз и поставить метку в "0" - тогда при температуре ОЖ >90 гр., метка уйдёт намного дальше, чем на рис 3.
Может произойти контак с ограничителем хода с неприятными последствиями.
Похоже, что в обеих случаях ремень будет натянут неправильно.
P.S.
В общем, как то так.
Кстати. Частота вращение опорного ролика не так уж и велика.
На каждый 1 оборот КВ он делает 1,125 оборота.
При оборотах КВ = 5000 - ролик делает 5625 об/мин.
Взято отсюда
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:29.
GEMINI вне форума
kostikk (06.09.2013), SANTER (15.07.2014), Куприн (21.02.2014)
Старый 15.01.2012, 13:26   #5
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
Вот тема с ЛК-форума
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.08.2013 в 22:37.
biarmy вне форума
Старый 21.04.2014, 18:59   #6
Евген985
Автомобиль: -
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 18
эти два видео добавить в FAQ
http://www.youtube.com/watch?v=B03d6cKm0Ps
http://www.youtube.com/watch?v=nYIGdfYEar4
по этим роликам тоже вопросы есть.
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:20.
Евген985 вне форума
Старый 12.02.2015, 22:27   #7
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Сообщение от Фесс67 Посмотреть сообщение
А как на Конти ремне дату выпуска определить?
На узкой стороне упаковки зубчатого ремня наносится следующая маркировка (пример):
INSTALL < 01 - 2012
01 - месяц январь
2012 - 2012 год
Данная маркировка означает, что ремень можно использовать до января 2012 года, точнее данный ремень можно установить на автомобиль до этого срока и пользоваться им до следующего срока замены ремня.
Так как максимальный срок хранения ремней ГРМ ContiTech 5 лет, то от 2012 отнимаем 5 и получаем год выпуска ремня 2007.
Еще немного по Контитечу.
A) Полиамидная ткань. Иногда ею прокладывают еще и изнанку ремня.
B + D) Синтетическая резина, иногда армированная волокном.
C) Стекловолоконная часть, принимающая нагрузку на растяжение.
Неплохо бы этот пост в ФАК зарядить. А?
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
becool (13.02.2015), GEMINI (13.02.2015), mestizo (30.09.2015), PAE (16.02.2015), PVP (14.02.2015), Ri.264 (13.02.2015), SAMANTA (24.02.2018), sir_pet (23.10.2015), Виталец (13.02.2015), ивф (18.09.2015), Фесс67 (12.02.2015)
Старый 02.04.2015, 16:49   #8
Евген985
Автомобиль: -
Хранение ремней.
Евген985 вне форума
Foland11 (02.04.2015), mestizo (30.09.2015), PAE (03.04.2015), SAMANTA (24.02.2018), sir_pet (23.10.2015)
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
