Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Общение на свободные темы > Барахолка
Барахолка Место для купли, продажи, обмена и бесплатной раздачи автомобилей Лада Приора, ВАЗ-2110, 2111, 2112 и их частей.
Старый 13.04.2015, 12:52   #1
nvox
nvox не успел проявить себя
Стойки SS20, Автопродукт - Спорт и Кросс,
Думаю, что мало кто пробовал себе ставить Автопродуктовские стойки, которые бывают 2х видов: С занижением 50мм (СПОРТ) и КРОСС с завышением 15мм.
Начну с кросса.
Не все хотят занижать свои автомобили и лишаться комфорта и мягкости подвески, многие очень часто выезжают на пересеченную местность и бывает не много цепляют порогами, днищем.
Именно для таких людей компания Автопродукт начал изготавливать данные стойки.
Данные стойки обеспечивают водителю должный комфорт и мягкость автомобиля.
Краткое описание данных стоек:
- Газонаполненные гидравлические
- Увеличение клиренса +15мм.
- Стабильное пятно контакта с дорогой при динамичном движении
- Высокий уровень комфорта и безопасности
- Увеличенный ресурс
- Гарантия 2 года
Общее описание.
Амортизатор работает в двух направлениях сжатие или отбой.
При низкой скорости перемещения амортизатора, амортизатор работает в дроссельном режиме, при высокой в клапанном режиме.
Скорость работы амортизатора зависит от сочетания скорости автомобиля и характеристик дорожного полотна.
Характеристики отбоя - расчетная величина, зависящая от массы автомобиля и жесткости пружин.
Режимы работы амортизатора в отбое дроссельный или клапанный.
Оптимальное пятно контакта с дорогой и гашение колебаний.
Характеристики сжатия подбираются из условий эксплуатации автомобиля. Дроссельный режим(низкая скорость) обеспечивает оптимальное пятно контакта, создавая режим работы исключающий скачки колеса, которые могут возникать из-за собственной упругости шины.
Максимально снизить вероятность возникновения ситуации, когда в работе подвески участвует только шина.
Клапанный режим (высокая скорость) подбор усилия сжатия обеспечивает управляемость, информативность.
Передние стойки
Отбой дроссельный режим (низкоскоростной) занижен по усилиям, для обеспечения постоянного пятна контакта колеса с дорогой, исключает отрыв колеса при воздействии на колесо микропрофиля дороги. Это обеспечивает постоянную передачу тяговых (исключение пробуксовок, улучшение динамики автомобиля, снижение расхода топлива), тормозных сил (сокращение тормозного пути), сил, возникающих при повороте колеса (четкая реакция на поворот рулевого колеса).
Колесо, не отрываясь, как по копиру повторяет профиль дороги.
Отбой клапанный режим (высокоскоростной) завышенные усилия, относительно серийного амортизатора для быстрого гашения колебаний, вызванных проездом макронеровностей на высокой скорости и стабилизации усилия, прижимающего колесо к дороге.
Сжатие дроссельный режим (низкоскоростной) заниженные усилия обеспечивают качение колеса по неровностям, поглощая энергию колебаний от взаимодействия колеса с неровностями дороги на низкой скорости, исключая эффект отскакивания колеса в виду собственной упругости.
Сжатие клапанный режим (высокоскоростной) увеличены усилия для повторения профиля дороги, обеспечения гашения колебаний возмущаемых на высоких скоростях
Задние амортизаторы.
Отбой дроссельный режим (низкоскоростной) усилия аналогичны усилиям в серийном исполнении но слегка занижены, что исключает отрывание колеса, обеспечивает максимальное пятно контакта с дорогой, точка перехода в клапанный режим смещена по усилиям вверх.
Отбой клапанный режим (высокоскоростной) усилия выше и нарастание данных усилий выше это для гашения колебаний на высокой скорости.
Сжатие дроссельный режим (низкоскоростной) завышен для обеспечения контакта колеса с дорогой в повороте, когда внешнее заднее колесо является опорным, значения отличаются не сильно, но нарастание более интенсивное. Становится понятно, когда вы представите автомобиль в повороте, вес которого переносится на внешнее колесо. Уменьшает крен кузова.
Сжатие клапанный режим (высокоскоростной) завышен для обеспечения контакта колеса с дорогой в повороте, когда внешнее заднее колесо является опорным, при этом нарастание усилия снижается для исключения жесткого контакта с неровностями дороги. Становится понятно, когда вы представите автомобиль в повороте, вес которого переносится на внешнее колесо.
Простой пример совместной работы всех четырех амортизаторов поворот автомобиля. Оптимальное сочетание характеристик передних стоек, задних амортизаторов и режимов их работы (отбой низкоскростной, отбой высокоскростной, сжатие низкоскоростное, сжатие высокоскоростное) приводит к уменьшению крена.
Снижение крена - исключение потери тяговых сил при движении в повороте на внутреннем колесе.
Все переднеприводные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость. Цель изменить характеристики в сторону нейтральной поворачиваемости.
Баланс между управляемостью и плавностью хода.
Основным преимуществом амортизаторов АВТОПРОДУКТ является баланс как между режимами отдельно взятого амортизатора, так и баланс в совместной работе обоих передних амортизаторов и обоих задних.
Практика.
В сравнении с серийными амортизаторами амплитуда колебаний меньше, затухание колебаний более интенсивное, пятно контакта колеса с дорогой максимальное, без ощущений потери комфорта, чем страдают некоторые тюнинговые амортизаторы. Пробои подвески исключены.
Завышение 15мм позволяет увеличить клиренс для увеличения проходимости. Размер 15мм обусловлен оптимальным сочетанием проходимостии и управляемости.
Пройдемся по режимам, ощущения от которых знакомы каждому водителю, да и пассажиру тоже.
Движение по прямой прямая дорога. Возникают незначительные колебания от профиля дороги, амортизаторы работают на низкой скорости, вы имеете абсолютно комфортное движение без раскачивания автомобиля колеса повторяют профиль дороги, обеспечивая максимальный контакт с дорогой.
Движение по прямой - с ускорением, разгон. При таком движении возникает эффект приседания за счет инерции массы автомобиля при этом задние амортизаторы работают на сжатие, передние на отбой. Нарастание усилия на сжатие задних амортизаторов прогрессивное, фактически автомобиль упирается в задние амортизаторы, уменьшая приседание, а передние, пока движение штока происходит на высокой скорости, интенсивно гасят отскок, который создает пружина на отбое, дальше колесо быстрее, но мягче восстанавливает равновесное состояние контакта с дорогой.
Движение по прямой - с замедлением, торможение. При таком движении возникает эффект клевка за счет инерции массы автомобиля (неподрессоренные массы уже снизили скорость, подрессоренные кузов еще продолжают двигаться с прежней скоростью) при этом передние амортизаторы работают на сжатие, задние на отбой. Нарастание усилия на сжатие передних амортизаторов выше серийных, фактически автомобиль упирается в передние амортизаторы, уменьшая клевок, а задние, пока движение штока происходит на высокой скорости, интенсивно гасят отскок, который создает пружина на отбое, дальше колесо быстрее, но мягче восстанавливает равновесное состояние контакта с дорогой.
Разгон и торможение - подобные процессы, но ускорения, возникающие при торможении выше.
Криволинейное движение - поворот. В повороте внешняя сторона загружается, а внутренняя сторона разгружается (влияние центробежной силы). Амортизаторы внешней стороны сжимаются - сжатие, а внутренней разжимаются отбой. При этом опорными являются амортизаторы внешней стороны. Нарастание усилия на них происходит интенсивнее, чем на серийном - крен автомобиля меньше. Внутренние, работая на отбой интенсивно гасят скорость и мягко восстанавливают равновесное состояние контакта. Дальше при выходе из поворота влияние центробежной силы снижается, амортизаторы с обеих сторон интенсивно загасив колебания на большой скорости, мягко восстанавливают равновесное состояние. Пятна контакта колеса с дорогой во всех четырех точках имеют максимальное значение в виду того, что исключен как отрыв колес, так и резкий возврат колеса на отбое.
Движение переставка представляет собой двойной поворот в разных направлениях амортизаторы работают по алгоритму, описанному при криволинейном движении.
Неровности дороги:
Выпуклости при встрече колеса с препятствием, начальная фаза движения (разгон амортизатора) мягче, за счет чего исключается жесткий удар, за этим следует быстрое нарастание усилия гашение колебаний, при скатывании с выступа интенсивное гашение скорости и дальше мягкий возврат в первоначальное положение.
Впадины здесь, как и других режимах, важно с одной стороны обеспечить максимальный контакт колеса с дорогой, с другой исключить ударные нагрузки. На это и направлено сочетание режимов отбоя и сжатия, когда при возникновении впадины перед колесом, колесо начинает движение и стремится повторять профиль дороги, пока впадины небольшие и скорость перемещения штока невелика. При значительных перемещениях, если впадина больше, усилие отбоя выше, что не позволяет колесу сваливаться во впадину, а проскочить ее.
Мы не говорим о выступах и ямах, размеры которых сравнимы с размером колеса - это нештатные ситуации, которые лучше избежать, чем искать способы их нивелирования.
Конструктивные особенности:
Стойка передняя.
Завышение (лифт) автомобиля на 15мм.
Шток точность обработки поверхности штока покрытого твердым хромом по 12 классу точности, технология изготовления штока обеспечивает повышенную стойкость поверхности в соляном тумане.
Рычаг поворотный оригинальное положение по высоте и по положению относительно клеммы с целью улучшения кинематики рулевого управления.
Гайка с отверстиями для выхода воздуха. Выход воздуха снижает нагрузку на буфер, выполненный из пористого материала, исключает раскрашивание буфера, как следствие - изнашивание поверхности штока.
Амортизаторная жидкость ADDINOL от немецкого производителя мирового уровня. Стабильность характеристик устойчивость к изменениям температуры, устойчивость к старению (потере свойств с течением времени), наличие присадок снижающих эмульсацию (кипение).
Амортизатор задний.
Шток точность изготовления штока по 12 классу точности. технология изготовления штока обеспечивает повышенную стойкость поверхности в соляном тумане. Диаметр штока 14мм (в серийном 12мм).
Цилиндр диаметром 30мм (в серийном цилиндр 27мм).
nvox вне форума
Старый 13.04.2015, 12:58   #2
Kiseloff
Сказал(а) спасибо: 16
Re: Стойки SS20, Автопродукт - Спорт и Кросс,
а что про СС20 скажешь? интересует разница стоек рейсинг комфорт и рейсинг спорт.
Kiseloff вне форума
Старый 13.04.2015, 14:50   #3
nvox
По поводу стоек Автопродукт спорт.
Название говорит само за себя, но стойки достаточно комфортные, сам езжу на них. Поведение меняется в зависимости от скорости.
Занижение 50мм. Подвеска прошла испытания.
Вкратце -
1. Спец. характеристики - при низких скоростях подвеска работает комфортабельно, при высоких скоростях автомобиль приобретает динамичность, управляемость. Толщина штока увеличенная.
2. Гарантия на наши амортизаторы 2 года. (сс20 1 год)
3. Низкая цена.
Даже некоторые дилеры поставили наши амортизаторы. Недавно подвеска прошла испытания компании Лада Спорт. Мы получили самые высокие оценки по дорожным испытаниям.
- Занижение -50мм.
- Максимально возможное пятно контакта с дорогой.
- Идеальная курсовая устойчивость в связке со снижением центра тяжести автомобиля
- Стабильность характеристик при динамичном движении на высоких скоростях
- Устойчивы к экстремальным условиям эксплуатации.
Стойка передняя.
Занижение автомобиля на 50мм.
Шток – точность обработки поверхности штока покрытого твердым хромом по 12 классу точности, технология изготовления штока обеспечивает повышенную стойкость поверхности в соляном тумане.
Рычаг поворотный – оригинальное положение по высоте и по положению относительно клеммы с целью улучшения кинематики рулевого управления.
Амортизаторная жидкость ADDINOL от немецкого производителя мирового уровня. Стабильность характеристик – устойчивость к изменениям температуры, устойчивость к «старению» (потере свойств с течением времени), наличие присадок снижающих эмульсацию (кипение).
Амортизатор задний.
Шток – точность изготовления штока по 12 классу точности. технология изготовления штока обеспечивает повышенную стойкость поверхности в соляном тумане. Диаметр штока 14мм (в серийном 12мм).
Добавлено через 21 минуту
По поводу СС20 с занижением -50 и автопродукт с занижением -50.
Первые масляные, вторые газо-масляные.
Первые очень жесткие, ездишь как на табурете. Вторые жесткие, но комфортные, для тех кто хочет заниженную машину с достаточным комфортом.
СС20 гарантия 1 год, автопродукт гарантия 2 года.
Шток на автопродукте толще.
Цена на автопродукт -50 3950 рублей, на SS20 5200 рублей
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Kiseloff Посмотреть сообщение
По поводу этих стоек скажу разница в жесткости, но не существенная, по трассе на скорости 120-140 да, хорошо, а так, как на табурете, только на спорте еще хуже,А на комфорте чуть чуть получше.
nvox вне форума
Старый 13.04.2015, 17:10   #4
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
nvox, на фото получается левая сс20 - 50 и АП по центру -50, так? На сколько занижена чашка и сошка? По поводу жесткости характеристики как у Кросса или жестче? На Гранту спорт есть стойки? У тебя такая поперечина есть: http://www.autoproduct.biz/catalog/item/297/ если в Екате бываешь я бы купил...
Alekz96 вне форума
Старый 13.04.2015, 17:44   #5
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
nvox, на фото видно рычаг от подрамника с сайлентблоком , отдельно салйентблок этот у тебя есть? если да то почем? Начнем покупки с малого, проверим так сказать.
yklon вне форума
Старый 13.04.2015, 18:37   #6
nvox
На фото сс20 -30 и -70 и автопродукт -50
Добавлено через 22 минуты
По поводу поперечин есть такая http://www.autoproduct.biz/catalog/item/81/
и
http://www.autoproduct.biz/catalog/item/82/
Эта самая лучшая из всех 3х поперечин
Если нужен конкретно спорт с резиной, то в понедельник будет.
Поперечина SAFE тоже есть.
Передать придумаем как, в Екб бываем.
А может лучше подрамник? Толку больше будет.
По поводу характеристик, то такие же как и кросс, но с занижением. И пружины если брать, то жестче будут, а кроссы ставятся со стоковыми пружинами.
Стойки на гранту спорт есть автопродукт и сс20.
Есть вот такие стойки, передние 17640 за 1 шт, задние 8045 за шт.
Стойка амортизаторная винтовая с пружиной в сборе. Амортизатор 50мм. Диаметр пружины 70мм. Жесткость пружины 70 кгс/см. Корпус из металла 30ХГСА под серийный кулак или его аналог, регулировка развала - подбором шайб. Соответствует требованиям по классу "Национальный".
Добавлено через 20 минут
Есть такие сайлентблоки, цену чуть позже скажу.
nvox вне форума
Старый 13.04.2015, 18:50   #7
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
А есть на калину спорт стойки? там задняя чашка вверх перенесена на 40мм
galansky63 вне форума
Старый 13.04.2015, 18:54   #8
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
А чего родные нехочешь взять?
vega202 вне форума
Старый 13.04.2015, 18:56   #9
nvox
Есть.
nvox вне форума
Старый 13.04.2015, 19:14   #10
galansky63
Сообщение от nvox Посмотреть сообщение
Есть.
какой бренд, хар-ки?
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
родные давно кончились, хотя надо отдать им должное, 60тыс прошли, сейчас гт-про. че-то угукать стало, сток лкс стойки так угукали, особенно когда девушку..., а гт-про 2 года никаких шумов не было, ща хз что укукает)) как сова мля на мелких неровностях)))
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
