Старый 10.05.2015, 08:42   #1
andy_ics
andy_ics не успел проявить себя
Как открутить нижний болт амортизатора ?
Настолько прикипел нижний болт к втулке, что никакими способами стронуть его не удалось. Сломалась головка болта , затем болгаркой отпилил гайку и высверливал болт несколькими сверлами. Итого полдня академической гребли... С другой стороны по-видимому будет то же самое. Может есть какие мысли как его ( болт) стронуть с места, оторвать от втулки ?
andy_ics вне форума
Старый 10.05.2015, 10:04   #2
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Re: Как открутить нижний болт амортизатора ?
Была таж проблема...... Что ток не пробывал... и так и пришлось болгаркой резать
борода-020 вне форума
Старый 10.05.2015, 11:23   #3
andy_ics
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Срезать-то не проблема , вот как потом извлечь болт ? Выбить мне не удалось, пришлось сверлить 12мм. Ось сверлом трудно поймать, поэтому повредил немного втулку, пока забил на это, но нужно будет сам сайлент блок менять, наверное. Удастся ли его выпресcовать ? А всего-то хотел проставки поставить...
Добавлено через 25 минут
andy_ics, срезай с обеих сторон головку и гайку болта, потом разожми немного в стороны проушины крепления амортизатора и вытаскивай амортизатор.
Можно попытаться ножовкой по металлу спилить болт с обеих сторон через сайлентблок.
Дык я так и делал, только весь амо не снимал, низ в сторону отвел и высверливал, поскольку выбить остаток болта не удалось. Может, конечно, если весь снять и в тиски зажать удалось бы выбить ? С другим амо так и попорбую. А вот реально ли самому выпресовать нижний сайлентблок ? По хорошему его надо менять, ведь при высверливании повредил немного втулку...
andy_ics вне форума
Старый 10.05.2015, 11:25   #4
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от andy_ics Посмотреть сообщение
Можно попробовать также сайлентблок сверлом по высверливать потихоньку, чтобы его весь раскрошить.
Последний раз редактировалось DIZZI; 10.05.2015 в 12:30.
DIZZI вне форума
Старый 10.05.2015, 11:42   #5
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
засверли лунку с торца болта и попробуй пикой перфоратора, если есть. Только перф нужен нормальный, чтобы хотя бы 10Дж долбил. Ну и WD40 никто не отменял. И бить нужно вдоль оси болта, иначе болт согнется. Должно помочь.
Rambo вне форума
andy_ics (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 12:05   #6
andy_ics
Про перфоратор не подумал, спасибо!!!
Понятно, выкрошить смогу, а вот новый чем запресcовать ? Какая-нибудь приспособа есть для этого ?
andy_ics вне форума
Старый 10.05.2015, 12:18   #7
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
andy_ics, может пригодится)))
Чертёж съёмника для выпрессовки сайлент-блока амортизатора задней подвески.
Чертёж съёмника для запрессовки сайлент-блока амортизатора задней подвески.
Последний раз редактировалось DIZZI; 10.05.2015 в 12:28.
DIZZI вне форума
Старый 11.05.2015, 23:57   #8
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
надо отрезать не головку и гайку как таковые, а резать по резине шарнира, т.е. между кольцом амортизатора и ухом балки.
обычно режется ножовкой.
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Старый 12.05.2015, 20:21   #9
katran
Была такая беда. Взял болгарку иначал резать болт, круга для металла не было. Резал чем было, т.е кругом по камню, в результате издевательств перепилил только половину когда головка болта нагрелась докрасна, после этого болт провернулся и вышел из сайлент-блока. Может кому тоже поможет.
katran вне форума
Старый 12.05.2015, 20:28   #10
Сказал(а) спасибо: 333
Так точно, нагреть горелкой болт.резко остудить и ОК
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
