Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости мирового автопрома
Новости мирового автопрома Новости об автомобилях зарубежных производителей, собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 12.06.2015, 13:33   #1
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
BMW представила новую «семерку»
В Мюнхене состоялась премьера BMW 7-Series нового поколения. Флагман баварской марки под индексом G11 (длиннобазные машины получат индекс G12) стал легче предшественника и получил опции, которых нет ни у кого в классе. Серийное производство новинки начнется 1 июля на заводе в Дингольфинге. Публичный дебют новой «семерки» состоится в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Старт продаж 7-Series на европейском рынке запланирован на осень.
Новая 7-Series — самый большой автомобиль марки BMW. В длину автомобиль вытянулся на 5098 мм, при колесной базе 3070 миллиметров. Существует также удлиненная на 14 см версия с колесной базой 3210 миллиметров. Ширина и высота остались, как у машины предыдущего поколения. Автомобиль существенно преобразился внешне. Узкие фары соединили с крупной решеткой радиатора, а позади переднего колеса в крыле сделана вертикальная прорезь-воздуховод. Его окантовка соединена с широким хромированным молдингом, проходящим вдоль дверей и зрительно удлиняющим силуэт автомобиля. Воздуховод — это не только элемент дизайна: он улучшает аэродинамику автомобиля, снижая завихрения у передних колес.
«Семерка» поступит в продажу с новой линейкой моторов. В базовом исполнении 730d автомобиль будет оснащаться рядным шестицилиндровым турбодизелем с непосредственным впрыском CommonRail. При объеме 3,0 л мотор выдает 265 л.с. и 620 Нм крутящего момента. А расходует в среднем цикле менее 5 л на 100 километров. Второй мотор нового семейства — трехлитровый бензиновый наддувный агрегат для версии 740i (326 л.с. и 450 ньютон-метров). Топовый на данный момент мотор — модернизированный V8 объемом 4,4 литра с двумя турбонагнетателями. Он развивает 450 л.с. и 650 Нм , и способен разогнать версию 750i до 100 км/ч за 4,4 секунды.
Кроме того, новая «семерка» доступна в гибридном подзаряжаемом варианте 740e с суммарной мощностью силовой установки 326 лошадиных сил. Такой автомобиль доступен в удлиненном варианте кузова с задним или полным приводом. Средний расход топлива заявлен на уровне 2 л, а на чистой электротяге 7-Series способна проехать 40 километров.
Версия 730d может оснащаться полным приводом, а 750i доступна исключительно в полноприводном исполнении. С полным приводом предлагается активное рулевое управление реечной передачей с переменным передаточным отношением и полноуправляемым шасси.
Все моторы предлагаются с модернизированным 8-ступенчатым «автоматом» ZF, который способен строить стратегию переключений передач, основываясь на данных навигационной системы. Он адаптируется к условиям движения даже в том случае, когда функция ведения по маршруту выключена. Также АКП оснащается функцией Launch Control для максимально быстрого старта с места.
Уже в базовой комплектации 7-Series оснащается пневмоподвеской передней и задней оси в комплекте с электронноуправляемыми амортизаторами. С помощью переключателя режимов движения можно выбрать комфортные или спортивные настройки либо задействовать адаптивный режим. Настройки шасси можно выставлять отдельно от настроек рулевого управления, а также мотора и трансмиссии.
Дорожный просвет машины можно увеличить на 20 миллиметров. Это актуально, когда, например, нужно заехать на пандус. После достижения скорости 35 км/ч подвеска снова возвращается в стандартное положение, а в режиме Sport она опускается на 10 миллиметров.
Дополнительный комфорт и плавность хода новой 7-Series обеспечивает система управления подвеской Executive Drive Pro, которая включает активное подавление кренов кузова и упреждающую регулировку жесткости амортизаторов на основе стиля вождения, навигации и данных со стереоскопической камеры.
Новая BMW 7-Series — первый автомобиль в сегменте, получивший лазерные фары с системой управления дальним светом BMW Selective Beam. Они предлагаются в качестве опции, а в базовой версии фары светодиодные. Дальность света лазерной оптики увеличилась до 600 метров.
Мультимедийная система теперь снабжена тачскрином, а благодаря специальному сенсору способна реагировать на жесты. При этом сохранилось и традиционное управление с помощью шайбы-контролера и кнопок. А управление климатической системой стало по большей части сенсорным.
Комфорт задних пассажиров можно значительны повысить с помощью пакета Executive Lounge, в которых входит 4-зонный климат-контроль, задние комфортные сиденья с электрорегулировкой выдвижными подставками для ног, массажной функцией и активной вентиляцией. Также в эту опцию входят раскладные столики, дополнительные подстаканники и съемный сенсорный планшет BMW, который позволяет управлять развлекательной системой, климат-контролем, использоваться для воспроизведения аудио- или видеофайлов с внешних источников, а также в качестве игровой приставки или для выхода в Интернет.
В конструкции кузова, получившего название Carbon Core, используются преимущественно легкие материалы. Силовая структура кузова состоит из углепластика, который на 30% легче алюминия и на 50% легче стали. Углепластик используется в поперечных брусьях, центральных и задних стойках, порогах, центральном тоннеле и задней полке. По сравнению с предшественником, новая 7-Series оказалась легче на 130 килограммов. Технологии, которые были использованы при разработке кузова «семерки», уже применялись BMW при создании моделей линейки i.
«Наша подготовка к производству новой BMW 7-Series была особенно интенсивной, — говорит глава завода BMW в Дингольфинге Йосеф Керщер. — На протяжении почти 40 лет в Дингольфинге мы производим флагманские модели и технологии бренда BMW. Структуры и новые производственные технологии для создания облегченных конструкций, а также системы электрификации, построенные для производства новой 7-Series, также будут использованы для выпуска других моделей в Дингольфинге».
Текущее поколение BMW 7-Series под индексом F01/02 дебютировало на мировом рынке в 2008 году, а в 2012-м «семерка» пережила единственный рестайлинг. В России заказать модель можно в 7 модификациях. Базовая версия представительского седана с 258-сильным двигателем обойдется в сумму от 3 892 000 рублей. Топовая 760Li с двигателем мощностью 544 л.с. доступна для заказа по цене от 7 182 000 рублей.
Новая «семерка», как и предшественник, будет конкурировать с Mercedes-Benz S-Class (от 5 250 000 руб.) и Audi A8 (от 5 150 000 рублей).
Бонус - пара видяшек новинки:
http://www.youtube.com/watch?v=2eBAGKpf8p8
http://www.youtube.com/watch?v=6Viyt2aIOG8
sanchez 77 вне форума
Старый 26.09.2015, 19:34   #2
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Автомобиль: ХС 90, C5 X7 Tourer 2.0 HDI
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 119 раз(а) в 62 сообщениях
OlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущее
Re: BMW представила новую «семерку»
"-Классная тачка! Бэха семерка!
-Такая только у меня и у Майкла Джексона..."
Давно этот фильм вышел на экраны и 38-й кузов практически "не актуален", а семерка по-прежнему "цепляет". Лично мне из всех моделей баварцев интересна пятерка универсал, НО с дизелем n57 (который 258 кобыл на семерке идет в базе), а такие к нам не поставляются ((( Учитывая, что трех-, пятилетние пятерки и семерки с этим двигателем стоят примерно одинаково, на пятерку-седан я бы вряд-ли позарился. Когда есть возможность возвращаться из гостей на заднем сиденье, вытянув ноги, с женой за рулем ))) Вот если бы еще через пять лет иметь такой доход, чтобы позволить себе покупку и содержание пятилетней семерки )))
OlegOleg вне форума
Старый 26.09.2015, 20:10   #3
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Странно на этом форуме видеть новости о появлении машин, где за самую дешевую машину одни налоги в год будут составлять 1\6 стоимости гранты... А топовая почти половину гранты в год... И эти люди запрещают ковыряться в носу...)))
Вот маркетинг творит чудеса... Электродвигатель, способный проехать 40 км, это конечно супер, хотя учитывая, что авто представительского класса, высадить "хорошего" человека около толпы людей, на электродвигатели, вполне хватит, зато не потравит людей выхлопами, - опять же забота...
Ну и расход в 2 литра, что-то смущает... Неужели такого прогресса добились в бмв, и молчат...
Falkon вне форума
Старый 18.10.2015, 23:08   #4
vaspergaz
Аватар для vaspergaz
Автомобиль: Лада Калина
vaspergaz не успел проявить себя
Но в курсе мирового автопрома нужно ж быть. И слюну глотнуть. раз нет пока возможности
Добавлено через 6 минут
Обалденная тачка! Да в ней можно жить! Особенно меня поразило, раньше не встречал, что можно управлять с помощью маленького пульта, словно детская радиоуправляемая машинка (см. второе видео). Супер! Я в восторге.
vaspergaz вне форума
Старый 16.11.2015, 04:03   #5
mcoht
mcoht не успел проявить себя
Ценник как обычно не самый адекватный) Но фанатам все равно, они купят даже если будет еще дороже) Компания на этом зарабатывает отличные деньги
mcoht вне форума
Старый 15.01.2016, 13:57   #6
FilimonovAlex
FilimonovAlex не успел проявить себя
красотка!спрос будет
FilimonovAlex вне форума
Старый 05.02.2016, 18:48   #7
alegrigor2
alegrigor2 не успел проявить себя
Шикарный автомобиль.
alegrigor2 вне форума
Старый 09.03.2016, 22:27   #8
Ateist
Аватар для Ateist
Автомобиль: 21723
Ateist не успел проявить себя
Сообщение от vaspergaz Посмотреть сообщение
В УАЗике жить будет поудобней, а в таблетке, так, вообще, шик будет! По сравнению с этой бмв.
Сообщение от FilimonovAlex Посмотреть сообщение
Не думаю, что спрос на нее будет больше, чем на Приору.
Ateist вне форума
Старый 17.03.2016, 16:38   #9
Азим
Азим не успел проявить себя
BMW и в Африке BMW
Азим вне форума
Старый 17.03.2016, 21:08   #10
Ateist
Аватар для Ateist
Автомобиль: 21723
Сообщение от Азим Посмотреть сообщение
BMW и в Африке BMW
А во что в Африке превращаются другие машины?
Ateist вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
