Старый 30.07.2015, 13:48   #1
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Алгоритм работы вентилятора приора с конд Халла
Добрый день всем! Не могу нигде найти инфу по данному вопросу! Проблема в следующем: когда температура доходит до 100(по приборке) то вентилятор включается, но так что его можно услышать только наклонившись к решетке радиатора, и если происходит движение в пробке то температура поднимается практически до красной зоны, вентилятор так и невключает вторую скорость, короче его из салона не слышно, да и на улице в метре от машины тоже! В этот момент включаю кондер врубаются оба на максимум температура опускается до 90-+ 2 гр, при любой жаре! Вопрос какого случая вентилятор не включается на вторую скорость когда кондер выключен, в чем может быть косяк? И вообще опишите пожалуйста алгоритм как все должно происходить. В последовательности! Кондер Халла! З.ы. Вторая приора с кондером панас там четко слышно ступенчатое включение вентилятора 1-я скорость потом 2-я и так же отключается последовательно 2-я,1-я! Всем спасибо!
Harlem вне форума
Старый 30.07.2015, 13:54   #2
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Алгоритм работы вентилятора приора с конд халлаф
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
А искал?
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56988&page=84
Старый 30.07.2015, 14:49   #3
Harlem
Аватар для Harlem
А собственно при чем тут компрессор кондиционера?))
Вроде просто написал, что проблема в невключении второй скорости вентилятора охлаждения)
Harlem вне форума
Старый 30.07.2015, 19:42   #4
Harlem, А вроде это тема по ХАЛЛЕ, или ваша проблема чем то отличается описанных в данное теме?
Старый 30.07.2015, 23:43   #5
Harlem
Аватар для Harlem
Речь просто про систему охлаждения, кондер пашет как надо))!
Harlem вне форума
Старый 27.05.2016, 23:51   #6
113Паха113
Автомобиль: LADA PRIORA 217230
113Паха113 не успел проявить себя
таже проблема мужики... проблема с включением 2 скорости вентилятора охлаждения. может нужно реле какое проверить. подскажите кто шарит
113Паха113 вне форума
Старый 28.05.2016, 17:35   #7
Сообщение от 113Паха113 Посмотреть сообщение
Есть типичная неисправность - реле выходят из строя. Решения разбросаны по разным темам, но Поиск рулит.
Схема Halla http://www.priorovod.ru/attachment.p...6&d=1428509960
Лучшие варианты для замены штатных реле, цена возможно высокая, но оправдывается надежностью:
Номера, размеры, схема реле
Bosch [0332019103] - четырехконтактное
Bosch [0332019150] - пятиконтактное
По каталогу Bosch эти реле рассчитаны на ток до 50А
Чтобы не случалось в дальнейшем подобное:
Реле на моем авто перидически доставляют "неприятности". Реле вентилятора , реле ДД, реле компрессора.....
Лучше сразу заменить все: 4-х контактных - 4 шт., 5-ти контактных - 1 шт.
Но! Начинать проверку следует с вентиляторов (питание напрямую), целостности предохранителей.
Старый 30.05.2017, 11:16   #8
volk78
volk78 не успел проявить себя
Re: Алгоритм работы вентилятора приора с конд Халла
Сорри что пишу тут но не могу еще создавать свои темы. Проблема в следующем может кто сталкивался:
Не включается вентилятор при перегреве без МК!
Приора 2008г люкс установлен МК multitroniсs ri 500 v
Вентилятор охлаждения двс включается только с ним выставлен на 94гр, если МК отключен то куллер не срабатывает даже при 105гр!
Фишку вентиляторов отключал срабатывают. Патрубки верхний и нижний горячие термостат тоже рабочий.
volk78 вне форума
Старый 07.06.2017, 15:32   #9
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
В Приоре для Халлы два режима работы вентиляторов - так называемая малая скорость вращения( два вентилятора включены последовательно) и высокая скорость вращения(соответственно вентиляторы включены параллельно). При выходе из строя одного вентилятора будет работать только второй режим - естественно только со вторым ( рабочим) вентилятором. Как вариант - выход из строя релюшек вентиляторов - их там 3 шт - 2 шт на 4-ре контакта и 1 шт на 5 контактов( переключает последовательно-параллельно вентиляторы).
Пороговые температуры зависят от прошивки:
для Bosch 7.9.7 Е2
прошивка B122HR91,
- температура включения 1 режима вентиляторов - 98,25;
- температура его выключения - 93,75;
- температура включения 2 режима - 100, 5;
- температура его выключения - 95,25;
прошивка B122HR01,
Внимание! Здесь не описка, а ошибка в программе
- температура включения 1 режима вентиляторов - 102;
- температура его выключения - 98,25;
- температура включения 2 режима - 98,25;
Для Bosch MP7.0 E2 прошивка M7N20V33
температура включения 1 режима вентилятора - 98.3
температура его выключения – 95.3
температура включения 2 режима вентиляторов - 99.8
температура его выключения - 95,3;
Отсюда
tst2 вне форума
Старый 06.10.2017, 18:37   #10
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Приора куплена из салона в ноябре 2012г. Климат Халла. Хочу установить вставку термостата с более высокой темп. открытия и в связи с этим решил уточнить температуры вкл/выкл вентиляторов. Вот что получилось (по штатному БК в режиме "комбинация"): Вкл 1 режима - 100град., вкл 2 режима - 104град., выключение обоих - 95град. Не доверять показаниям БК нет оснований. Но в предыдущем посте такого режима нет! Специалисты, проясните ситуацию ... ?
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
