Старый 27.08.2015, 11:04   #1
Oren
Автомобиль: Приора Купе Спорт
Oren не успел проявить себя
Что за разъем?
Народ кто знает от чего этот разъем? Провод с этим разъемом был при сборке салона зажат между корпусом отопителя и туннелем, я его обнаружил при поиске очередного "сверчка". Вот этот разъем и оказался источником шума, тарабанил внутри туннеля. Пришлось попотеть что бы его извлечь, возможно при сборке его не нашли (нет лишнего разъема, значит все подключено) или не захотели его оттуда выковыривать и снимать туннель. На драйве нашел что, это разъем CAN шины, но дело в том что у меня машина без CAN шины. В разъеме один провод, желтого цвета. https://a-a.d-cd.net/63e7a8as-960.jpg https://c-a.d-cd.net/d3e7a8as-960.jpg https://a-a.d-cd.net/abe7a8as-960.jpg[/QUOTE]
Oren вне форума
Старый 27.08.2015, 11:14   #2
Димастик
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Димастик
Димастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошим
Re: Что за разъем?
Сообщение от Oren Посмотреть сообщение
Там же на D2 есть очень интересная статья... (http://www.drive2.ru/c/1024733/)
Попробуй списаться с автором...
Димастик вне форума
Старый 27.08.2015, 11:30   #3
Oren
Re: Что за разъем?
Сообщение от Димастик Посмотреть сообщение
Спасибо попробую!
Oren вне форума
Старый 27.08.2015, 14:22   #4
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Что за разъем?
Oren, не парься с этим разъемом. Если все работает то в сторону его и забудь)
Rolsen вне форума
Старый 27.08.2015, 18:52   #5
Oren
Re: Что за разъем?
Так то вроде все работает, но есть один момент. У меня уже два раза умирали катушки зажигания, и ни в первый и во второй раз не загорался чек и диагностика ничего не показывала. Вот я и думаю может это какая нибудь к-линия, только куда она идет
Oren вне форума
Старый 27.08.2015, 21:11   #6
Rolsen
Аватар для Rolsen
Re: Что за разъем?
Проверь так: выдерни фишку с ДМРВ, заведись. Через 30 сек должен загореться чек. Если загорится то значит все ОК. Про этот лишний разъем тогда забудь...
А то что чек не загорался с помиравшими катушками, просто они не совсем до конца наконец сдохли, так что чека и не будет.
Rolsen вне форума
Старый 28.08.2015, 07:19   #7
Oren
Re: Что за разъем?
Чек работает, доставал он меня когда датчик положения педали сцепления моросил. А вот на модули зажигания ему срать. Пол года ездил и не мог найти причину провалов при разгоне (умирал модуль на 3 цилиндре), потом он совсем сдох, двигатель явно начал троить, чек не загорелся, поменял свечи не помогло, купил один модуль и методом тыка стал менять и дойдя до 3 цилиндра нашел причину.
А когда во второй раз появились знакомые симптомы, опять методом тыка заменил модуль на втором цилиндре.
Oren вне форума
Старый 07.07.2016, 08:25   #8
Elektrobank
Elektrobank не успел проявить себя
Re: Что за разъем?
А кто знает что за вот этот разъём ? Рядом с деагностическим разъемом в приоре2.
Elektrobank вне форума
Старый 07.07.2016, 10:31   #9
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Что за разъем?
Сообщение от Elektrobank Посмотреть сообщение
Для штатных овальных часов. По крайней мере очень похож. Штатные часы есть и работают?
Он не рядом, его туда просто стащили.
SoftFelix вне форума
Старый 07.07.2016, 14:23   #10
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Что за разъем?
Откуда в Приоре 2 штатные овальные часы?Или я что-то пропустил.
Alex024 вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
