Старый 13.09.2015, 18:19   #1
Bigsirokelf
Автомобиль: 217230(Люкс)
Bigsirokelf не успел проявить себя
Взаимозаменяемость шкивов генераторов ВАЗ и ГАЗ
Всем Доброго Времени Суток!
Возникла идея, а как следствие - вопрос, в связи с чем, и была создана данная тема.
Не знаю как у остальных, но мне, человеку живущему в Москве, на окраине, приходиться, не по своей воле конечно, стоять в пробках на работу. Работаю я в центре, и радуюсь сам, и радую других в пробках туда и обратно, регулярно, каждый день.
В холодное время года, когда нагрузка на АКБ ((Varta 74 а.ч.)не реклама) увеличена путем включения ряда электропотребителей таких как: печка, обогрев зеркал+заднего стекла, фары, местами противотуманки (противоречиво и спорно, но опустим), стеклоочиститель, магнитола, ну и временами(при начале движения) подогревом пятой точки, АКБ очень жалуется, и по утрам в морозы капризничает, усугубим это все еще прогревом двигателя и салона Webasto (не реклама), и на момент утренней заводки ТЕПЛОГО двигателя получаем круть-круть и все! Аккум сел.
Мелькало пару мыслей, первая это поставить генератор амперажом побольше, ну к примеру 115, или 120, но это дело не малое и стоимость в районе 5000-6000руб., чего пока не хотелось-бы.
А вот вторая: заменить шкив генератора на меньший, тем самым увеличить кол-во оборотов на холостом ходу и при режиме медленной езды.
Возник вопрос, может кто сталкивался, подходит ли шкив генератора Газ 3102, 3110, змз-406.10 на вал Вазовского гены?, ну или проще взаимозаменяемы ли они? Так как шкив Газ меньше то получим увеличение оборотов вала генератора., правда хватит ли хода ролика натяжителя...
Может кто сталкивался, и вообще интересно Ваше мнение.
Картинки с сайта автозапчастей не реклама!
ID:	116748   Нажмите на изображение для увеличения
Bigsirokelf вне форума
Старый 13.09.2015, 19:03   #2
Re: Взаимозаменяемость шкивов генераторов ВАЗ и ГАЗ
Сообщение от Bigsirokelf Посмотреть сообщение
По моделям встанет. Если КЗАТЭ, значит на КЗАТЭ и встанет с учетом диаметра вала ротора, ну и соответственно ПРАМО на ПРАМО, БАТЭ на БАТЭ.
Шкив КЗАТЭ с диаметром 15 встанет на БАТЭ, но с дистанционной шайбой.
Диаметр вазовского шкива 58, газовского 54, вряд ли получишь увеличение, необходимое для того, чтобы поднять ток отдачи на ХХ.
Впрочем дерзай, пробуй.
Генератор у тебя какой?
Для замены шкива возможно генератор придется снимать, не всегда получается отвернуть гайку, удерживая шкив, как пишут в книжках.
Иной раз зажимаешь в тиски за полюса ротора и кривым метровым воротком с трудом срываешь гайку.
ID:	116750   Нажмите на изображение для увеличения
sir_pet (13.09.2017)
Старый 13.09.2015, 19:16   #3
Bigsirokelf
Честно говоря какой у меня, к моему стыду, не знаю.
Не склонен не доверять информации, но чисто визуально( клал рядом на витрине), не сказать что разница в 4мм, сказал бы что все 8-10мм...
но это так, невооруженным глазом...
Старый 13.09.2015, 19:19   #4
Потом сделаю тебе фотки, если интересно. Шкивов много есть разных, правда все они от БАТЭ.
Старый 13.09.2015, 19:48   #5
Bigsirokelf
Фотки это былоб суппер, не имеет значения от какого именно, посмотреть было-бы круть, на то что есть!
А где на нем написано то, ну чтоб посмотреть какой у меня?
(никогда с этим не сталкивался)
Старый 13.09.2015, 20:04   #6
На пластиковой крышке шильдик приклеен на БАТЭ и КЗАТЭ,
на ПРАМО клеят на переднюю крышку генератора.
Старый 15.09.2015, 22:30   #7
Bigsirokelf
Видать КЗАТЭ )))
Старый 15.09.2015, 23:33   #8
Если пользуешь Webasto (без прогрева салона), то на момент пуска, ДВС теплый - салон прогревается быстро и половина из перечисленных потребителей не требует вкл.
Webasto - основная причина разряда АКБ, а условия заряда АКБ при низкой темп-ре его "потрохов" резко ухудшаются. Даже при -10*С, восстановить емкость возможно лишь до 60...70% (достаточно медленно, в сравнении с летними условиями), при более низкой темп-ре еще меньше.
Для поддержания благоприятной темп-ры АКБ нужны спец. меры (утепление и обогрев), без них "быстрого" прогрева АКБ в штатном МО (ветер гуляет) не получится, по отдельности улучшение лишь частичное.
Из-за вышеописанного они бесполезны.
Последний раз редактировалось Serg901; 15.09.2015 в 23:46.
Старый 16.09.2015, 10:12   #9
Видать КЗАТЭ
Да, 9402.3701-14 115А. Если захочешь менять шкив, то покупать надо КЗАТЭшный шкив для газовского генератора под диаметр вала 17мм.
Старый 18.09.2015, 00:18   #10
Bigsirokelf
Ну тут прям какой-то утопизм)))
Надо стараться думать о хорошем! Ну вот как-то же другие автомобили, не Приоры, с предпусковыми подогревателями живут, и дружат...
А у нас получается не пойми чего...
Если утеплить аккум. еще можно, то вот обогревать его в условиях околодомовой стоянки , возможно только что разве самим-себя, что бред.
Утепление аккума неминуемо имеет под собой две стороны медали, а это что с одной стороны он медленнее остывает, а с другой стороны это то что он медленнее нагревается, то-есть дольше приходит к своему "мягкому пол теплу" режиму заряда.
Gyzmi58, спасибо за уточнение!
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
