Старый 06.11.2015, 15:39   #1
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Защита АКБ от низкого разряда магнитолой
Собственно есть задумка как уберечь акб от низкого разряда. А то мафон играет до дех пор пока акб не сядет в нули и завестись можно только с толкача.
Схема такая. мафон-2уся-колонки и саб.
Сама магнитола жрать много не должна. Присмотрел контроллер в китае http://www.ebay.com/itm/4S-14-8V-8A-...sAAOSwsB9V9I8w
ставил такой на 12вольт только в шуруповерт. Даже если каждый элемент не подключать,то на разряд защита все равно срабатывает при достижении нижнего значения.
Вот думаю поставить этот контроллер перед мафоном. пусть 8А там нет, но и мафон жрать столько не должен, колонки от уся запитаны.
4 элемента. нижнее напряжение 2.7вольт. в сумме 10.8в при котором сработает контроллер. отключит магнитолу и отключатся усилки. Завестись с 10.8в думаю реально еще.
Кто что думает?
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 06.11.2015, 16:03   #2
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Re: Защита АКБ от низкого разряда магнитолой
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Зря так думаешь.
Старый 06.11.2015, 19:04   #3
Водолей
Аватар для Водолей
Надо проверить тогда. У меня плотность 1.15 на 10.8в, при разряде нагрузкой 1А. АКБ уже дохлый конечно плотность не набирает номинальную, но это другой разговор. Музыка же не постоянным током воздействует. Как только просадка будет до 10.8 должно отрубить питание.
Или все же надо чтоб напряжение отсечки было выше? Но чот других доступных контроллеров под мои нужды не нашел
Водолей вне форума
Старый 06.11.2015, 20:17   #4
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Большинство звуковой аппаратуры имеет защиту как раз на этот случай- что продвинутые ресиверы, что усилители. В свое время, когда делал усилители сам, настраивал защиту примерно на 11В по минимальному порогу питания, по максимуму вроде 14,8в получилось.
Водолей, посмотрите сервис-мануал на имеющееся головное устройство, в тех.характеристиках защита по минимальному напряжению питания должна быть отражена, если есть, то сколько вольт.
Ден. вне форума
Старый 06.11.2015, 22:30   #5
Водолей
Аватар для Водолей
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
допустимый диапазон 10.8в - 15.1в по инструкции в магнитоле
Водолей вне форума
Старый 07.11.2015, 16:20   #6
Ден.
Вот и ответ на Ваш вопрос. До 10,8В ресивер высосет АКБ, а потом отключится, отключив при этом усилители по проводу REM.
Ден. вне форума
Старый 07.11.2015, 22:13   #7
Водолей
Аватар для Водолей
К сожалению это не так. Провел эксперимент.
Отключил АКБ и проводами подключил 12в 7ач акб от бесперебойника.
включил музыку и тестером измерял напряжение. 9.8вольт работает. Как только просадка напряжения в пике падает до 9.5 вольт : саб не отрабатывает бас, звук становится искаженным.
Добавлено через 9 минут
Так что музон высасывает акб по полной. Буду заказывать и ставить контроллер на 10.8в перед магнитолой. Отпишу потом. Думаю должна будет завестись. Но если даже и не заведется, то хоть акб убережет от низкого разряда. Просто попадал так несколько раз. Как результат АКБ год а емкость 20Ач вместо 60Ач, щас мучаю неделю его, плотность выше 1.21 не идет. Вроде уже по 1.23 стала. Время есть помучаю еще, но уже готов на покупку нового)
Водолей вне форума
Старый 08.11.2015, 17:26   #8
Ден.
Можно собрать на сдвоенном таймере полноценную защиту по напряжению
Ден. вне форума
Старый 08.11.2015, 19:50   #9
Водолей
Аватар для Водолей
Ден.,Можно, но это уже сложнее. Хочется чего то готового. максимум пару проводов припаять. А тут и радиодетали в том же Чип и Дипе покупать. Да и не настолько я радиолюбитель чтоб потом на печатке это дело собирать.
Водолей вне форума
Старый 09.11.2015, 06:05   #10
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
12.1 в уже втягивающее тянет но стартер не крутит .
kulibin вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
