Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Лада Приора (Lada Priora): аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Старый 01.12.2015, 22:09   #1
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
МУС приоры
Ничего не нашел про ремонт МУСа, если уже где-то есть, то дайте ссылку. Дело вот в чем. Перестала гореть подсветка на ручке переключения МУСа. Спросил на "драйве", мне ответили, что, скорее всего отломилась ножка диода. При разборке МУСа так оно и оказалось. Припаял ножку и пошел проверять. Включил, все горит как надо. Покрутил переключатель несколько раз туда-сюда и подсветка крутилки перестала выключаться, т.е.горела постоянно. Снимаю МУС по-новой разбираю, вроде все как было. Подключил дома к 12ти вольтовому преобразователю. "+" на подсветку МУСа, "-" на массу, в итоге горят все диоды как надо. Подключаю "+"на контакт, что идет от З.З., горит только диод подсветки крутилки. В итоге, после всех манипуляций диод подсветки крутилки я сжег. Купил диод, припаял его, не знаю что сделал, но теперь подсветка крутилки горит только при включенном зажигании. ХЗ почему. И еще при полной разборке МУСа обнаружил такую вот деталюшку. Похожа на какой — то фиксатор, но куда его вставить, ХЗ. Но, если это фиксатор, то должна быть и пружина и вот я боюсь чтобы эта пружина не попала на контакты и не наделала бы мне делов. Кстати, переключатель сейчас крутится легко, без щелчков. А должна быть фиксация при переключении или нет, я что-то не помню. Подскажите, что я сделал не так?
http://pixs.ru/showimage/IMG2015120_...9_19713037.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2015120_...1_19713055.jpg
Последний раз редактировалось Yevgraf; 01.12.2015 в 22:46.
Yevgraf вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
