Старый 11.02.2016, 16:39   #1
мишаня67
мишаня67 не успел проявить себя
Icon9 Уводит влево при торможении.
Всем привет!Суть проблемы в следующем, при торможении(особенно на высоких скоростях) уводит машину в сторону, как будто приседает на левое колесо. Что было сделано: заменены сайлентблоки балки(были мягкие),сход развал выставлен, прокачены тормоза,подтянут трос ручника, передние колеса в вывешенном состояние крутятся нормально. До этого был удар в левый лонжерон, но все вытянули и по прямой ни каких намеков на увод в сторону.Один раз при торможении педаль в пол загорелся значок абс, после перезапуска двигателя потух. Куда дальще лезть не знаю. У кого какие мысли прошу подсказать.Думаю попробовать поменять тормозной цилиндр справа.
мишаня67 вне форума
Старый 11.02.2016, 18:18   #2
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Уводит влево при торможении.
На стенде проверить тормоза
antserev1 вне форума
Старый 11.02.2016, 20:16   #3
мишаня67
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Проверял на стенде где проходят ТО, но там скорость раскрутки то мала, и соответственно показало что все норм с тормозами.
Сегодня хотели поменять гидроблок абс, но оказалось что, то который есть у меня, другой, ко мне не подходит.
мишаня67 вне форума
Старый 11.02.2016, 20:20   #4
Сказал(а) спасибо: 333
мишаня67, а как ты прокачивал тормоза, расскажи
Старый 11.02.2016, 20:58   #5
мишаня67
Завел машину, и начиная с правого заднего, потом левое заднее, переднее правое, переднее левое.
Добавлено через 11 минут
А как нужно?
мишаня67 вне форума
Старый 11.02.2016, 21:08   #6
мишаня67, вот и причина : ЗАВЕЛ МАШИНУ....не надо было даже ключ трогать. Теперь на СТО и через комп прокачивать систему АБС
Старый 11.02.2016, 21:28   #7
мишаня67
А как это через комп?
Добавлено через 45 секунд
То есть получается воздух так не выгнать?
сканматиком можно прокачать?
мишаня67 вне форума
Старый 11.02.2016, 21:32   #8
мишаня67, щас подскажут какой программой, я не в курсе
ПыСы : на машинах с АБС тормоза прокачиваются так же как и без АБС
Старый 11.02.2016, 21:56   #9
мишаня67
Понадеялся на совет(((
мишаня67 вне форума
Старый 11.02.2016, 21:58   #10
Сказал(а) спасибо: 1,212
леха=60, чего-то я не догоняю...
Пусть у мишани сейчас хз чего в трубках, допустим. АБС может перекрыть какой-то контур, когда работает. Но если сейчас на заглушенном двигателе прокачать тормоза как обычно, что может помешать им прокачаться?
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
