Старый 20.02.2016, 20:57   #1
TrueStuff
Аватар для TrueStuff
TrueStuff не успел проявить себя
При открытии дверей не загорается свет в салоне
Прошу прощения за тему, ничего не нашел поэтому пришлось создать новую.
Собственно.
При открытии дверей не загорается свет в салоне, именно при открытии ( в левом положении), в остальных режимах плафон работает исправно.
Вчера поменял все концевики, не помогло.
Может кто сталкивался парни?
P.S Год назад когда полез в задний плафон замкнул проводку, после чего менял предохранитель. Как я думаю это и стало днём X.
TrueStuff вне форума
Старый 20.02.2016, 20:59   #2
Сказал(а) спасибо: 333
Re: При открытии дверей не загорается свет в салоне
Сообщение от TrueStuff Посмотреть сообщение
Собственно.
целый год думал что такое?
Старый 20.02.2016, 21:35   #3
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
После того как поменял, свет горел?
Falkon вне форума
Старый 20.02.2016, 22:15   #4
TrueStuff
На тот момент уже уходил в армию, машина простаивала.
Сейчас как пришел думаю надо сделеать, если это в моих силах)
Добавлено через 51 секунду
Нет, ничего не изменилось.
Сейчас проверил концевики багажника и капота, работают.
Старый 20.02.2016, 23:45   #5
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Проверяйте проводку от КЭПа Х3:16 до плафона. Бело-черный провод. Его целостность. Если целый, то появляется ли минус на Х3:16. Если минуса нет, то выгорели ключи в КЭПе...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.02.2016, 07:14   #6
TrueStuff
Как проверять минус на этот Х3:16? Слабоват в этом...
Последний раз редактировалось TrueStuff; 21.02.2016 в 09:09.
Старый 21.02.2016, 16:46   #7
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Мультиметром. Но в вашем случае, все-таки лучше к грамотному электрику. А то еще что-нибудь спалите...
Старый 21.02.2016, 23:09   #8
eaglex
Автомобиль: 21713 33-046
eaglex находится на правильном пути
У меня сервисники лазали в светильник, так разъём немного повредили. Там пластиковая насадка на 3 пинах разъёма, так они её снимая сдвинули с пинов, а потом одели как обычно, и тоже не работало, только наоборот, в правом положении... Одел поглубже и все ок.
eaglex вне форума
Старый 10.01.2018, 22:52   #9
Trilon
Аватар для Trilon
Trilon не успел проявить себя
У меня сейчас такая же ситуация .
Плафон калужский светодиодный
В крайне левом положении при открытие дверей плафон не загорается.
Принудительно, работает -то есть в крайне правом положении
Обнаружил интересную особенность в сумерках плафон слегка подсвечивается если стоит в крайне левом положении.
Концевики все живые .
Подскажите где копать ?
Trilon вне форума
Старый 11.01.2018, 19:17   #10
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Trilon Посмотреть сообщение
Электрика - наука о контактах. Ищи контакты в окисленных концевиках. Зачисть их и смажь.
Kostikov вне форума
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
