Старый 14.03.2016, 08:00   #1
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Конденсатор в параллель акб
Привет всем.
Есть конденсатор на 20000 микрофарат 16 вольт.
Подключал его на 2106, первой моей машинке, параллельно аккумулятору.
Просадка напряжения при включении вентилятора охлаждения двигателя или при большой громкости магнитолки исчезла, так как лампочки тускнеть/моргать перестали на приборке в подсветке и фары меньше тускнели при включении вентилятора.
Стоит ли на Приору его поставить, так же в параллель аккумулятору или нет?
Или может это с генератором что нибудь или есчо где?
А то тоже при ХХ чуть тускнеют фары при включении вентилятора охлаждения двигателя, и подсветка на приборке мерцает если поворотники включены.
Массы чистил, клеммы аккумулятора чистые смазаные литольчиком, аккум почти новый, генератор не шумит, и аккум заряжает как положено.
ДимонМ вне форума
Старый 14.03.2016, 08:42   #2
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Конденсатор в параллель акб
Этот способ уменьшения просадок в борт сети - скорее плацебо, нежели подпорка напряжения в течении микросекунд...
Следи за исправностью генератора, аккумулятора и проводкой и будет тебе счастье безо всякого колхоза...
Geksogen вне форума
ДимонМ (15.03.2016)
Старый 14.03.2016, 08:56   #3
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Да и 16 вольт маловато, взорваться может. Надо больший запас брать. А так зимой заводиться будет лучше, при любом морозе. А насчёт фар и прочего, то правильно выше написали. Эффект то от этого кратковременный в зависимости от ёмкости конденсатора и потребления нагрузки.
Ну и ёмкость у Вас ни о чём. Смотрите самый дешёвый автомобильный конденсатор для саундбуферов имеет ёмкость 2Ф и на напряжение 20В http://condensers.tkat.ru/?act=full&...articles&src=1
gvsp вне форума
ДимонМ (15.03.2016)
Старый 14.03.2016, 22:15   #4
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
ДимонМ, посмотри ссылку про конденсаторы котору выше дал gvsp, там ОООчень важный момент про подключение кондера к батарее.
oleinap вне форума
ДимонМ (15.03.2016)
Старый 15.03.2016, 05:45   #5
ДимонМ
Вес репутации: 11
Посмотрел ссылочку, спасибо.
Получается что 20000 микрофарат маловато, и вольтаж поболе надо, да и подключение с предварительной правильной зарядкой тоже надо знать.
Буду посмотреть на 1 фарад авто конденсатор, а то когда магнитолу поболе делаеш громкость, то басы заваливаются.
Всем спасибо, разобрался)))
ДимонМ вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
