Старый 19.04.2016, 22:49   #1
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
На холодную рвет как бешеная, на горячую вообще не едет.
Подскажите что может быть, не соображу, на холодную до 70-80 прет как угарелая, выезжаю из 10ти сек, на горячую недавно заметил ткпит жестко как будто полный салон крепких парней, едетна уровне 14 есле не хуже, в чем дело? руки растут правильно, свечи модуля все в поряде, болтается штуцер картерныхгазов думаю подсос есть но он и на холодную больается, подскажите кто в курсе куда копать?
Harlem вне форума
Старый 22.04.2016, 12:36   #2
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: На холодную рвет просто как бешенная, на горячуювообще не едет
Смотри давление бензина в рампе!
stm48 вне форума
Старый 22.04.2016, 21:51   #3
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Harlem, "сопли" на моторе подбери и будет тебе счастье.
Kostikov вне форума
Старый 15.09.2016, 11:32   #4
PRIDE
PRIDE не успел проявить себя
Что подразумевается под соплями?
Больше врагов - больше чести!
PRIDE вне форума
Старый 16.09.2016, 21:38   #5
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: На холодную рвет как бешенная, на горячую вообще не едет.
Сообщение от PRIDE Посмотреть сообщение
Все, что закреплено несоответствующим образом, провоцируя сбои в работе двигателя из-за неплотностей и неправильных прилеганий деталей.
Kostikov вне форума
Старый 07.10.2016, 21:46   #6
toxa35rus
toxa35rus не успел проявить себя
У меня такого не было
toxa35rus вне форума
Старый 17.11.2016, 10:40   #7
Black55
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Black55 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! Нашел я причину снижения тяги после прогрева на своей ласточке 2010гв, пробег 100тк!!!
1. На холодную машина-зверь, а где-то после 70-80 градусов - овощ?
2. На горячую, при нажатии на газ в движении, в режиме ХХ - толчок, потом провал, потом вяло набирает до 2000 об+/-, потом идем на взлет, если газ не шевелить?
3. Давление топлива в норме, компрессия в норме, метки ГРМ на месте, ДМРВ вроде норм, и по ДПКВ и ДПДЗ тоже все хорошо, но все равно не едет до 2000?
4. Чек не горит и диагностика ничего толком не показала?!!!
Искал почти 2 года, мчался, менял то, на что падало подозрение....
В итоге заметил, подключив ДСТ2, что сигнал с ДК2 показывает какую-то ересь, и фактор старения ката аж 0.47! (это на пробеге 100тк, хотя ресурс его 250тк и больше, кому как повезет), решил провести эксперимент, отключил дк2 (после ката), сбросил ЭБУ (можно методом снятия клеммы) и поехал утром на работу, и.... о чудо! 1-я - пробуксовка! 2-я - пробуксовка! 3-я пробуксовка почти с ХХ! Тут я вспомнил, за что полюбил эту девочку в 2010, когда она была новенькой) И все это дело при горящем чеке (из-за отключенного дк2)!
Остается теперь 2 варианта... Катализатор или ДК2 на помойку... Купил в итоге ДК2, сегодня и заменил. Конечно, по уму нужно было бы съездить на диагностику и померить СО, НО, я привык все решать сам, с минимальной помощью из вне, или без нее)
И о чудо!!!! Машина поехала!!! Конечно, после замены надо проехать км 300, чтоб 100-пудово, но результат на лицо, почти сразу! буксует на 3-й при малейшем касании акселератора с ХХ!
Black55 вне форума
Priora_24rus (01.08.2017), SoftFelix (17.11.2016), О764ао (17.11.2016), Серёга 648 (27.11.2016)
Старый 17.11.2016, 10:47   #8
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Black55 Посмотреть сообщение
проще было обратиться к спецу и эти 2 года получать наслаждение, хотя кому как.....
Алексей_Павлович вне форума
Старый 17.11.2016, 10:50   #9
Black55
Почему-то все считают, что ДК2 нужен только для диагностики неитрализатора на EURO3, но это далеко не так!!! ЭСУД, видя сигнал со второго ДК(умершего или умирающего) считает, что катализатор толком не работает и обрубает тягу с низов! А почему только на горячую? Да все просто! ЭБУ берет в расчет сигналы с ДК 1 и ДК2, только когда они прогреются! И если ДК1 выходит на рабочий режим очень быстро, то ДК2 намного дольше, как раз где-то к 70-80С. Потом 200-250 км анализирует данные и выдает "фактор старения ката". НО!!! Обрубает тягу при малейшем неправильном сигнале с ДК2! Вот диагностика ничего и не показывает
В нашем городе "спецы" говорят: "Ошибок нет, машина в идеале с вас 500р..."( Пробовал, ездил
Black55 вне форума
serj1729 (19.04.2020)
Старый 17.11.2016, 11:54   #10
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
А вроде она по ДК2 только ошибки выдаёт?
Я как то без первого ездил - тоже нормально , не хуже чем с ним.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
