Старый 16.04.2016, 08:20   #1
krollmage
Автомобиль: 21144
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
krollmage не успел проявить себя
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
подскажите каталожные номера заглушек которые ставятся на вакумный усилитель...они пошли с 14 года... у мен мшина 14 года, люкс ,но заглушки этой нет... для тех кто не знает авто ваз что бы шум снизить ставил возле вакумника прокладку толстую из резины вспееной от шума... вот ее хочу найти
krollmage вне форума
Старый 16.04.2016, 13:55   #2
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
21710-5007560-00 - уплотнитель на ВУТ
21710-5007565-00 - уплотнитель под петлю капота с водительской стороны.
На машине выглядит так:
При установке нужно либо резать его, либо откручивать тормозные трубки.
Еще похоже изменили и форму самой обивки снизу, где шланг к ВУТ подходит, так как даже с уплотнителем остается большая дыра.
arg69 вне форума
becool (16.04.2016), bokareff (16.04.2016), f-i-x-7 (16.04.2016), Hidros (31.05.2017), krollmage (16.04.2016), Serg901 (16.04.2016), SoftFelix (16.04.2016), syava-gor1 (26.04.2016)
Старый 16.04.2016, 14:18   #3
krollmage
Автомобиль: 21144
спасибо, а приход есть от них?
Старый 16.04.2016, 15:45   #4
arg69
Аватар для arg69
Вес репутации: 11
krollmage, сложно сказать, я их ставил одновременно с проклейкой моторного щита. Думаю неплохой приход должен быть, если всю обивку изнутри в пару слоев проклеить каким-нибудь шумопоглотителем \ звукоизолятором, также закрыв все щели, в том числе и этими уплотнителями. Потому что, если снять обивку с водительской стороны, то даже с проклеенным моторным щитом (со стороны салона), становится гораздо шумнее. Да и из печки тогда, по идее, не так сильно должно быть мотор слышно.
arg69 вне форума
Старый 16.04.2016, 18:11   #5
krollmage
Автомобиль: 21144
да, тоже думаю проклеить штатную обшивку шумопоглотителем, остановился пока на бипласте, войлок там не пойдет. где купить заглушки? где заказывал? сколько стоят?
Старый 16.04.2016, 18:24   #6
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от krollmage Посмотреть сообщение
Завод предпочитает заглушки из-за производительности. Т.е. минимальное время на операцию и прогнозируемый (плановый) результат. Если вы просто залепите дырки любым материалом, то это ни чуть не будет хуже штатных заглушек. Звук легко проникает через щели. Например, если приоткрыть пластиковое окно со стеклопакетом на 1 мм, то шум с улицы будет сравним с открытым окном. Закройте плотно окно и шум исчезнет. Лично я заклеивал все дыры просто виброй (СТП Бомб, Голд, Сильвер). .
tst2 вне форума
Старый 16.04.2016, 22:56   #7
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
А номер уплотнителя под петлю капота с пассажирской стороны известен?
f-i-x-7 вне форума
Старый 17.04.2016, 01:04   #8
arg69
Аватар для arg69
Вес репутации: 11
krollmage, здесь есть оба: http://www.autopiter.ru/goods/21710-500756
здесь только на ВУТ: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...6000?analog=on
Я заказывал у дилера.
Сообщение от f-i-x-7 Посмотреть сообщение
К сожалению нет, попробую на машине посмотреть.
arg69 вне форума
Старый 17.04.2016, 15:24   #9
arg69
Аватар для arg69
Вес репутации: 11
Посмотрел. У меня стоит 2172-5007564 (21720-5007564-00).
arg69 вне форума
f-i-x-7 (17.04.2016), Serg901 (17.04.2016)
Старый 17.04.2016, 17:46   #10
Авто с климат.установкой (кондером)?
С отопителем (печкой) шумка-перегородка без выступа около пр.стакана и заглушка повиснет в воздухе(((, крепить ее просто не к чему.
Фото
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
