Старый 08.08.2016, 15:08   #1
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
Топливный насос -электрика
подходящей темы не нашел про бензонасос по электрике.
Может здесь кто подскажет. Вечером машина без замечаний - утром на ключ -не заводится. В конце концов при снятом реле насоса напрямую 30 +78 насос крутит, с реле нет.( реле вынимаю ставлю проволочку). Реле звонится, щелкает. И к тому же давления не дает, заменил рег. давленя , сетку. - но это отдельная песня.
Как то много за один раз, в электричестве не особо я.
Главное реле и предохранитель нормальные тоже. Где копать.
kvn-b вне форума
Старый 08.08.2016, 16:52   #2
Re: Топливный насос -электрика
Сообщение от kvn-b Посмотреть сообщение
Может быть тогда стоит обратиться к специалисту?
Я уже давал ссылку на ТИ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651.
Какой контроллер на машине стоит? Привод газа тросиком или электропедаль?
Внимательно почитать карту А-5 в ТИ и сделать проверки по карте.
В ТИ по 7.9.7 она на 75 стр., можно и карту А-6 посмотреть, не помешает, я так думаю.
Можно посмотреть карту кода Р1541 ( стр. 190) и сделать проверки по ней. Если все проверки выполняются, то причину нужно искать в другом месте.
Я уже спрашивал, спрошу еще раз, иммобилайзер не блокирует пуск двигателя?. Как ведет себя индикатор ИММО при включении зажигания рабочим и обучающим ключом?
Есть на машине доп.сигналка или нет? Часто установщики в салонах ставят реле блокировки на серый провод ЭБН и через несколько лет могут быть проблемы с контактами.
Старый 08.08.2016, 17:11   #3
kvn-b
Аватар для kvn-b
Я уже спрашивал, спрошу еще раз, иммобилайзер не блокирует пуск двигателя?. Как ведет себя индикатор ИММО при включении зажигания рабочим и обучающим ключом?[/QUOTE]
И тем и другим ключем ,поворачиваешь ключ лампочка гаснет.
Педаль тросиком
kvn-b вне форума
Старый 08.08.2016, 17:42   #4
Она всегда будет гаснуть, но через 6 сек. может замигать и зуммер КЭП будет пищать. Мигать будет 10 сек, потом группа писков, потом еще 10 сек. и опять выдаст группу писков.
Иногда мигает не сразу, а после неудавшегося запуска, особенно если контроллер Бош. Только он дает прокрутку стартера, М73 и Январь блокируют и стартер.
Старый 08.08.2016, 19:19   #5
kvn-b
Аватар для kvn-b
Да нет, проблем не было с этим.
Сигналки нет.
Последний раз редактировалось kvn-b; 08.08.2016 в 21:17.
kvn-b вне форума
Старый 08.08.2016, 22:05   #6
kvn-b
Аватар для kvn-b
Действую пока по электричеству, по видеообзору ремонта. Пока вот нашел, контрольку подсоединяю на жгут насоса + и -, и лампочка иногда, редко загорается и гаснет потом как положено через пару сек. Но не уловлю толи от шевеления ключом, то ли еще чего. Похоже больше с замком че то. Изучаю че там выходить может+куда?
Еще не идет питание или минус на реле топливного насоса которое дает плюс на насос. Минус с ЭБУ, а плюс подает главное реле, где оно стоит? ( видео про десятку, там три реле у меня два,одно насоса ,одно стартера)
Судя по схеме нет главного реле в ПРиоре - 85 идет от ЭБУ , а 86 + видимо от замка зажигания 15 клемма, они дают команду на включение реле насоса, а реле насос.
Кто подскажет про 15 клемму замка зажиг. - ремонтируется? Видимо тут причина в электрике.
Последний раз редактировалось kvn-b; 08.08.2016 в 23:19.
kvn-b вне форума
Старый 09.08.2016, 08:59   #7
Ты определись, что у тебя не идет. В карте кода 1541 расписано как проверять питание.
Если не можешь сделать так, то вызывай спеца на место, я не знаю как еще надо объяснять.
Судя по схеме главное реле в Приоре есть. Могу даже на деньги поспорить)))))
А как идет питание я тебе писал еше в теме про бензонасос.
Плюс с замка зажигания идет на 3-й контакт колодки, соединяющей жгут панели приборов со жгутом системы зажигания.
После колодки через соединитель S5 провод разводится на 13 ножку контроллера и 86 контакт реле ЭБН. Возможно, что провод поврежден за колодкой или в заделке соединителя. Возможно, что плохой контакт в самой колодке. Колодка находится слева под консолью, за щитком около педали газа. Можно для проверки бросить провод с 15 замка на 86 реле и попробовать завести машину.
А контроллер включает реле через контакт 85.
Название: Реле ЭБН-1.jpg
ID:	121462   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Питание реле ЭБН-1.PNG
ID:	121463   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Питание реле ЭБН-2.jpg
Старый 09.08.2016, 09:45   #8
kvn-b
Аватар для kvn-b
Буду пробовать.Спасибо!
Вот еще. На реле насоса есть плюс на 30клемме
На 86 есть плюс при включении замка зажигания от гл. реле.
А вот на 85 должен быть минус от ЭБУ, а его нет
Реле не может включится ,на прямую 78 и30 жужжит
Или провод от контроллера или контроллер, но иногда проскакивает сигнал.
kvn-b вне форума
Старый 09.08.2016, 09:54   #9
Пожалуйста.
Сигнала на включение бензонасоса может не быть, потому что нет питания на контроллере с главного реле. Нужно проверять пред главного реле, само главное реле и пред контроллера, который рядом с главным реле.
При включении зажигания на 86 ноге должно быть напряжение бортсети, на 85 ноль, через две секунды напряжение увеличивается примерно до 3 вольт относительно массы.
Старый 09.08.2016, 10:05   #10
kvn-b
Аватар для kvn-b
А, где взять такую карту поиска неисправности полностью,как на первой картинке?
Спасибо.
Последний раз редактировалось kvn-b; 09.08.2016 в 11:32.
kvn-b вне форума
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
