Старый 24.02.2017, 20:13   #1
zelim27
Лидер Чечни
Аватар для zelim27
Изображений: 12
zelim27 находится на правильном пути
Ошибки и датчик нужна помощь
Здраствуйте ребята у меня была проблема с генератором,из за него вывело много ошибок,ошибки знак ! в треугольнике чек и эур,электрик начал проверять акум,оказалось что генератор перезарежал акум и выдавал 18 ампер ну потом поменяли щетки и диодный мост,после ошибка знак ! в треугольнике пропал,но чек а также эур горели по прежнему,потом я поехал делать диагностику,двигатель жестоко троил,сделал диагностики ошибки кислородные датчики накрылись и не работал спидометр,потом я снял датчик спидометра и поменял его на новый такой же,и все равно спидометр не работал и начал глючить стрелка топлива,потом я опять к электрику поехал,он проверил проводку датчика все было в норме,я еще не поменял датчики кислорода так как сомнениях что это может быть?что может макнуть при таком раскладе?
на фото видно
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic36581_6.gif
Чеченец
Последний раз редактировалось zelim27; 24.02.2017 в 20:30.
zelim27 вне форума
Старый 24.02.2017, 20:26   #2
zelim27
Лидер Чечни
Аватар для zelim27
Изображений: 12
Re: Ошибки и датчик нужна помощь
Вот на фото все видно
ID:	123368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123369   Нажмите на изображение для увеличения
Чеченец
zelim27 вне форума
Старый 04.03.2017, 19:56   #3
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Может просто датчик бракованный.
Или как у моей машины, узнал здесь, что спидометр работает не от датчика скорости а от датчика АБС, но это вроде у машин с 2012 года выпуска.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 12.03.2017, 23:02   #4
zelim27
Лидер Чечни
Аватар для zelim27
Изображений: 12
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
так у меня она 2012 года январьская,а где этот датчик расположен?
наверное датчик скорости бракованный
Чеченец
zelim27 вне форума
Старый 12.03.2017, 23:19   #5
Сказал(а) спасибо: 1,212
Датчики АБС - на ступицах, скорости - на КПП.
Найди нормального диагноста, гадание дороже обойдётся.
Старый 25.04.2017, 19:16   #6
sollux
sollux не успел проявить себя
помгите пожалуйста
подскажите что это за деталь
из-за нее приборка не работает
сгорела
sollux вне форума
Старый 25.04.2017, 19:58   #7
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
ну отдай телемастеру пусть перепаяет
Moiseikin вне форума
Старый 26.04.2017, 12:57   #8
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от sollux Посмотреть сообщение
помгите пожалуйста
Вот здесь схема есть.
http://galantmotors.ru/document/shem...heme_panel.php
motobest вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
