Старый 28.04.2017, 06:54   #1
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Промывка топливной системы жидкостью Winn's.
Здравствуйте. Прошу прощения,если данная тема уже поднималась, я не нашел. Может кто то пробовал уже такой вид очистки форсунок? Есть ли эффект? Какие ощущения после промывки? И главное, как это делали? Заранее благодарен за помощь.
Konstantin20072 вне форума
Старый 28.04.2017, 16:45   #2
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Промывка топливной системы жидкостью Winn's.
Говорят Лавр дешевле и не хуже. Там есть два варианта один из которых мягкий
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 28.04.2017, 18:25   #3
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Безразборные технологии сейчас популярны))) Подобные очистительные жидкости выпускают многие компании + соответствующее оборудование - в целом все одинаково. Средство профилактическое, поэтому при периодическом использовании "вау" не будет. Был ли в моторе нагар и моет ли жижа можно увидеть по состоянию свечей до/после "операции".
Технология проста: заставить работать мотор на чистящей жиже вместо топлива. Процесс разбит на три этапа: работа 15 мин => пауза ("просачивание") 15-20 мин => работа 15 мин.
Зачем тебе как кто-то делал? Такого на ютубе полно: как в поле помыть с помощью подручных средств))). Почитай инструкции на фирменные стенды (смысл действий и технология), затем решай, как тебе поступать. Вот тут немного писал о своем + есть ссылка на фото и инструкции.
Старый 24.06.2018, 00:04   #4
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Буду двум авто делать профилактику, пояльные лампы с зипов лежали без дела, сварганил оборудование, химозу прикупил.
ID:	128153   Нажмите на изображение для увеличения
АрбузТранс вне форума
Serg901 (25.06.2018), viktor- (24.06.2018)
Старый 24.06.2018, 16:16   #5
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Автомобиль: Kalina LUX 11186 Paulus Chip
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 9
Ozon станет известным достаточно скороOzon станет известным достаточно скоро
А у меня была 1,5 литровая канистра из нержавейки (под спирт раньше делали). Просверлил отверстия под сосок безкамерный в крышке и днище. Насос от аккума,фильтр и аппарат готов!!! Мыл и себе и знакомым раз 20 уже. Винсом,Лавром и раз ЛМ. Первые 2 средства норм,ЛМ не понравился. А вообще Лавр самая тема.
Р.$. Саамый первый раз делал обычную бутылку из по Колы,2 отверстия и оборачивал скотчем (это вычитал). На один раз пойдет 100%
Ozon вне форума
Старый 25.06.2018, 10:07   #6
АрбузТранс
Может кому надо, если че.
https://ru.aliexpress.com/item/Addus...ceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/simpl...ceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...2c3d2cc3&tpp=1
Старый 25.06.2018, 11:10   #7
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Нужное дело. Если никогда не делалось, а пробег/время большие, то лучше 1-й этап повторить, т.е. 1-й => простой => 1-й => и далее как обычно. В принципе это больше нужно для впуск. клапанов, с них смывается нагар и все это летит на свечи - их как в мазут окунули)))
Результат заметен по необходимому давлению подаваемой жижи уже после первого этапа и простоя, если конечно впуск сильно не загажен. Темп-ра ОЖ одинаковая. Если на 1-ом этапе устойчиво работает на ХХ при ~ 1,8-2,0 Bar (низкое давление увеличивает длительность откр. форсунок), то после пуска на 3-ем этапе давление можно понизить до 1,0-1,1 Bar и мотор продолжает работать устойчиво, но это только для "проверки", ибо обороты необходимо циклично повышать до 3000 rpm, т.е. давление нужно ~ 2,5-3,0 Bar.
Сообщение от Ozon Посмотреть сообщение
ЛМ не понравился
Какая жижа и чем? Есть концентрат, а есть готовая 1 л.
АрбузТранс (30.06.2018)
Старый 25.06.2018, 12:01   #8
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
А есть ли смысл промывать? Если в бензине класса Евро 4 и Евро 5 или как у нас пишут К-4 и К-5 обязательно присутствует моющая присадка.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 25.06.2018, 12:05   #9
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Вес репутации: 9
Какая жижа и чем? Есть концентрат, а есть готовая 1 л.[/QUOTE]
Очиститель инжектора 'LIQUI MOLY' Benzin System Reiniger для JetClean Plus (1л) 3941
Вот эта,как то мне не очень. После нее Винсом помыли,результат заметили хотя бы
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Если жалоб никаких нет,двиг работает ровно,расход топлива в норме,то смысла нет. Если только для профилактики,что многие и делают
Ozon вне форума
Старый 25.06.2018, 14:55   #10
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Даже самый чистый и с "моющими" бензин полностью не сгорает да и на кольцах каки есть .
Я себе два раза в год мыть стал как в личное пользование приобрел .
Промываю Лавром с эффектом раскоксовки .
При первой мойки было очень много дыма .С последующими дыма уже меньше .
АрбузТранс,
А ты BG-шкой собрался мыть ?
Я кучу видосов переглядел Лавр самый лучший на мой взгляд .
viktor- вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
