Старый 05.06.2017, 19:18   #1
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
Закисание болтов/шпилек в поворотном кулаке и ступице
Собственно вопрос, кто и как с этим борется. Закисли/заржавели шпильки, крепящие тормозные диски к ступице и на поворотном кулаке все три болта, крепящие грязезащиту. При откручивании сорвал всё.
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Старый 05.06.2017, 19:41   #2
Re: Закисание болтов/шпилек в поворотном кулаке и ступице
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
Аккуратно все высверливать. Сначала сверлом малого диаметра, потом побольше. Из моей практики 3-4-5-6-6.7. Получается аккуратно. Главное удачно зацентровать первое сверло.
Для направляющих последнее сверло 6.7, там резьба М8, для болтов крепления 4.8, там резьба М6. Потом аккуратно прогнать резьбу метчиками и можно ставить новые. Купить болтики и направляющие не проблема вроде.
При установке смазать резьбу графиткой и больше проблем с отворачиванием не будет.
sant01 (05.06.2017)
Старый 05.06.2017, 21:11   #3
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
sant01, потом если тормозной диск снять никак не получится, то поставь тормозной суппорт на место и сядь в машину(на домкрате) включи 1 передачу, дай газу и резко тормозни, диск тронется тормозной и будет легко его снять.
Rolsen вне форума
Старый 05.06.2017, 23:38   #4
Ни разу не реклама. Аэрозоль Liquid Wrench (в переводе - жидкий ключ) Penetrants Oil - очень хорошее средство. В первый раз обрабатывал заранее, но все же описание не врет, убедился, что действительно работает и быстро.
Пенетрант это смазка с очень высокими проникающими и растворяющими коррозионный слой возможностями. Позволяет существенно облегчить и убыстрить разъединение прикипевших, приржавевших и окислившихся трубных соединений, заржавевших болтов и механических узлов с закрашенными или прикипевшими металлическими деталями. С 2010 года начат выпуск новой улучшенной формулы пенетранта, которая содержит Церфлон, работает лучше и быстрее, и не оставляет маслянных пятен.
Брал лет пять назад, баллон еще не опустошил. Расход небольшой, трубка-насадка есть. Нет возможности купить сейчас, так в будущем попадется на глаза - лучше взять.
Чтобы не срывать грани, нельзя использовать 12-гранные ключи/головки для 6-гранников, лучшее - "необычные" ключи/головки с динамическим профилем. У меня набор головок Force Surface и комб. ключи по отдельности (Metrinch). Такими можно отворачивать болты/гайки и с сорванными гранями. Но без жидкости выше, можно и отломить головку болта от его стержня. Было такое на суппорте, но уже при закручивании/обтягивании (видимо повредил при выкручивании), удалось вывернуть за обломок.
Про сверление. Чтобы сверло не съехало, нужно обязательно накернить - это наверно известно. Хотя все равно может. Поэтому вместо обычного лучше использовать центровочное сверло (60°/120°), т.к. такое не уводит. Изготовлены из быстрорежущей стали (в разы жестче по своим хар-кам), что актуально - моментные болты не сыромятина.
Еще способ - наварить гайку на сорванную головку, дать остыть. Нагрев разрушает коррозию/ржавчину.
Gyzmi58 (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 00:29   #5
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Я бы ещё добавил, что надо подготовиться к откручиванию сомнительных болтовых-гаечных соединений. Особенно в подвеске. Хороший инструмент и НЕпружинистые воротки (трубы) - залог успеха. Забудьте про накидные-рожковые ключи - только головки (при условии, что они позволяют подлезть к нужному соединению)! Не надо сразу торопиться что-то откручивать. Сперва надо очень хорошо (!) очистить болт-гайку от грязи и коррозии корщёткой. Особой чистоте надо уделить резьбу на которую навинчена гайка с фиксатором - пластиковая шайба внутри. Далее пролить ВД-хой. В большинстве случаев ВД-шка не проникает в старые резьбовые соединения, чтобы не говорили. Она помогает в дальнейшем сразу при страгивании и откручивании. Очень полезно простучать резьбовое соединение, только не замните резьбу! Стронули гайку (болт) на 1-2 градуса - сразу пролейте образовавшуюся щель ВД-шкой - вот тут она в самый раз. Можно чуть подождать и качнуть болт (гайку) туда-сюда на насколько градусов. Это поможет ВД-шке попасть в резьбу. Очень хорошо нужно очищать от грязи и ржи головки болтов "Torx" (головки типа "Е"). И головку ключа на них лучше набить молотком. Риск слизывания при этом будет минимальный. И да - болта Torx с внешними шлицами на Е13 - НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Как и головки для неё. Именно по этой причине многие слизывают ГРЯЗНЫЕ болты Е12 крепления шаровых, напяливая на них головку Е14. И купите тубу с "графиткой". Все новые соединения в подвеске (и не только) на эту смазку. Всё без проблем открутиться и через 10 лет.
Добавлено через 18 минут
Надо попробовать. С ВД-шкой был такой случай. В 2015-году готовился поменять ремень доп.агрегатов. У меня машина с кондеем Халла. Для замены ремня нужно открутить правую опору двигателя и далее домкратить его снизу. Опору у меня держат два болта Е10 (Torx). Начитавшись тут страшилок про срыв голов у этих болтов, начал их проливать ВД-шкой недели за две до предстоящей замены. Болты эти открутились без проблем, а вот ВД-шка даже под шляпку болта не затекла. Это было хорошо видно сразу после откручивания. Там было абсолютно сухо.
SoftFelix вне форума
Старый 06.06.2017, 06:24   #6
Перевод времени и денег. ВДшкой можно вместо дезодоранта пользоваться, если мазутой провонял))))
Запах - единственное ее достоинство. Нужно брать какой-либо жидкий ключ или растворитель ржавчины.
Но дорогое средство. Практически такой же эффект дает дешевая жижа Тритон - растворитель ржавчины.
Serg901 (06.06.2017), Ден. (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 12:29   #7
Теперь - да. В обычной упаковке, без газика, дешевле (0,45 л. - 430 руб). Дозировать точнее и пользоваться удобней, если заправить в шприц - на соединение много капель не нужно.
Как дожди закончатся, собираюсь проверить развальные болты, т.к. смазка особо не спасает. Прихвачу помощника, на если что - остатками сверла выбивает их он успешно.
Старый 10.06.2017, 17:29   #8
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Покупал новую скобу суппорта, а старую со слизанными болтами отпиливал болгарской. Болты применил потом обычные с восьмерочной шаровой.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 30.06.2018, 19:51   #9
Strannik2808
Strannik2808 не успел проявить себя
Вот чё бы с завода всю ходовку на графитке не собирать?!
Strannik2808 вне форума
Старый 30.06.2018, 19:57   #10
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сообщение от Strannik2808 Посмотреть сообщение
Прекрасная идея.
Буйный вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
