Старый 02.09.2017, 21:04   #1
Тихоход
Аватар для Тихоход
Автомобиль: lada priora
Тихоход не успел проявить себя
Что у меня системой обдува?
Попытаюсь описать проблему. Прошу, может, кто укажет с чего начать-то.
Итак. Лада Приора 2009. Есть кондиционер.
Проблема уже наверное с год. Завожу машинку, поворачиваю регулятор блока управления вентиляцией.
Одновременно внезапно загорается и начинает мигать лампочка на регуляторе распределения потоков воздуха, как будто бы у меня нажата кнопка на этом регуляторе.
Если я нажимаю на эту кнопку - лампочка перестает мигать, но включается САМА кнопка кондиционера на регуляторе блока управления вентиляцией.
Пытаюсь отключить кондиционер - снова мигает лампочка на регуляторе потоков воздуха.
Несколько раз система вообще отказалась подавать воздух, но после повторного зажигания - опять работает.
Сам обдув работает подозрительно, кажется, что мощность слабовата. В последнее время кондиционер выдает мало холода...
Если кто знает, что это такое и куда сунуться, спасибо.
Обгоняй, если хочешь - на следующем светофоре встретимся
Тихоход вне форума
Старый 02.09.2017, 21:26   #2
Re: Что у меня системой обдува?
Сообщение от Тихоход Посмотреть сообщение
Есть кондиционер.
Какой?
Это значит, что в САУКУ есть ошибки.
Смотри темы по Панасу http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58080 или по Халле http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58902 в зависимости оттого, какой кондей стоит на авто.
В темах есть ТИ по диагностике, но без сканера определиться будет сложно.
Судя по твоему описанию у тебя стоит Панасоник.
bokareff (02.09.2017)
Старый 03.09.2017, 22:28   #3
Тихоход
Аватар для Тихоход
У меня сканер имеется, если вы про тот который считывает ошибки ЭБУ.
Не видел я там ошибок, честно говоря, но поробую еще раз.
А вообще, верно я понимаю, что лучше сгонять к электрикам - сам я вряд ли смогу починить неполадку?
Тихоход вне форума
Старый 04.09.2017, 07:52   #4
Сканер должен читать ошибки и параметры САУКУ, в ЭБУ двигателя не будет ошибок по климату.
А мигание индикатора показывает, что в системе есть ошибки.
Все зависит от неполадки.
К знающим спецам обратиться надежнее.
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
