Старый 07.11.2017, 22:26   #1
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
Icon9 Задние тормоза не берут на юз, слабо тормозят
Здравствуйте, как только наступили холода, заметил, что задние тормоза плохо тормозят.Спереди стоят тормозные механизмы "Торнадо" (волга/газель), сзади стоят ЗДТ "Дизайн сервис". Попробовал тормознуть на пустой дороге и посмотреть тормозной путь — задние колёса на юз не идут! Съездил в сервис, поменял колдун (регулятор тормозных усилий), регулировали 3 раза — с зазором/болт регулировки нажимает на шток колдуна/болт сильно нажимает на шток колдуна.Во всех случаях задние колёса не берут на юз Тормоза прокачали несколько раз, воздуха нет, задние колёса при нажатии на тормоз руками не прокрутить.Цилиндры не текут, при нажатии на тормоз, педаль не уходит. Что делать? Как решить проблему?
KostyaNN вне форума
Старый 07.11.2017, 22:43   #2
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Задние тормоза не берут на юз, слабо тормозят
KostyaNN, отстань от тормозов. Раз не идут юзом, значит колдун работает исправно.
Kostikov вне форума
reg62 (07.11.2017)
Старый 07.11.2017, 22:57   #3
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
поменял колдун
На то у него и такое название.
Кто научил,или у кого увидел,у тех и спрашивать про эту связку. )))) Есть у ваза с этим проблемка снова в стандарте.(колдун)(по себе могу сказать).
syava-gor1 вне форума
Старый 07.11.2017, 22:59   #4
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
KostyaNN, так значит идеально настроено!!!
для очной уверенности загружаем в багажник 200кг груза и повторяем такое торможение, если идут на юз - значит тормоза исправны и настроены точно!
reg62 вне форума
Старый 07.11.2017, 23:02   #5
KostyaNN
Просто немного сильнее нажимаешь и спереди идут на юз. Так быстро шипы повылетают. Знакомый дал совет, может в ГТЦ отверстие на задний контур (малое отверстие в конусе) рассверлить немного, чтобы увеличить подачу на задние тормоза
садился на зад мужик из сервиса,шток колдуна не имеет свободного хода, задние колёса на юз не шли
KostyaNN вне форума
Старый 07.11.2017, 23:05   #6
reg62
Хвастун
KostyaNN, мужик даёт нагрузку до балки
а надо загрузить за балку - в багажник 200кг и проверить
reg62 вне форума
Старый 07.11.2017, 23:08   #7
KostyaNN
это всё понятно, регулятор можно сказать настроен так, что свободного хода нет, как будто зад нагружен по максимуму, шток колдуна не вдавливается больше
KostyaNN вне форума
Старый 07.11.2017, 23:10   #8
reg62
Хвастун
у меня перед торнадо, зад шифтон
юзить не пробовал - страшно
но тормозит "приседая" полностью
reg62 вне форума
Старый 07.11.2017, 23:16   #9
KostyaNN
а гтц сток?
ещё думал как вариант - поставить ГТЦ от шнивы TRW PMK482, у него внутренний диаметр больше
KostyaNN вне форума
Старый 07.11.2017, 23:31   #10
reg62
Хвастун
а гтц сток?
гтц сток, ход педали штатный
а чем PMK482 лучше, чем сток?
может лучше вакуумник помощнее?
reg62 вне форума
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
