Старый 17.04.2018, 14:55   #1
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
свист ремня не победить
ДВС.
4 года все было в порядке)
Пока не развалилась помпа, и под эту лавочку мне не предложили на сервисе поменять ремень генератора и ролик. (ролик триалли, ремень хз какой французский).
Сначала все было ок, потом начал ремень подсвистывать, приехал натянули - норм, но через какое-то время снова начало свистеть.
И в один прекрасный день пропал заряд - сломался генератор, купил новый генер, поставил на старый ролик и ремень, все ок, через время начало свистеть. Дело было зимой, каждое утро только включаешь что нибудь сразу свистит, при трогании, при скидывании на пониженную.
Поездил так пару месяцев, опять нету зарядки, сдох генератор. Купил новый (старый отходил месяца 3-4).
Езжу, опять свистеть начало. Думаю пофиг, куплю новый ролик и ремень.
Купил ключ для натяжки, в тот же день поменял старый ролик на новый ВБФ, натянул норм, стало хорошо, прошло пара дней, опять свистит. Плюнул ехал 110, начало свистеть - итог он там перегрелся, порвался и засрал мне новый ролик обьедками резины, приехал на сервис, поставили новый ремень (гейтс13) на старый ролик триалли. Пару дней ок, щас опять свистит, при трогании, при скидывании и т.д.
Это можно как-то вылечить? Или это невозможно?
Prima вне форума
Старый 17.04.2018, 20:17   #2
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: свист ремня не победить
Prima, поставить ремень Mitsuboshi 6PK1115, ролик натянуть ПО часовой стрелке. Профит.
SoftFelix вне форума
Старый 17.04.2018, 21:27   #3
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Мне помог аэрозоль от проскальзывания ремней.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 17.04.2018, 22:05   #4
Сказал(а) спасибо: 1,213
Согласен, но он комплектацию не указал. Вдруг эур без кондея?
Старый 17.04.2018, 22:09   #5
SoftFelix
Это как? У него же ролик есть. Да и...
...Как бы намекает, что ремень 1113.
Старый 17.04.2018, 22:38   #6
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
я бы на электрику/аккум грешить начал - если за четыре месяца в авто побывало три разных генератора, то дело нечисто. А свист это побочный эффект от постоянной нагрузки на генератор.
kamidze вне форума
gvsp (25.06.2018), masterkarlo (05.07.2018)
Старый 17.04.2018, 23:13   #7
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
А сколько людей побывало. (?)
syava-gor1 вне форума
Старый 24.06.2018, 17:56   #8
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Все было хорошо, стоял май, сухо тепло.
Сейчас в июне периодически пасмурно, дожди.
Как только чуть влажность повышается или даже мелкий дождик моросит.
Все, начинает свистеть при трогании, или при скидывании передачи на пониженную.
Когда сухо - ок.
И приходится постоянно выжимать сцепление по 10 раз чтобы генер догнал по оборотам колено и перестало свистеть.
Prima вне форума
Старый 25.06.2018, 10:04   #9
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Prima, А всё ли в порядке с электрикой? Без нагрузки генератор крутится легко и даже слабо натянутый ремень свистеть не должен. Свист при не очень хорошей натяжке проявляется, если дать хорошую нагрузку, как то обогрев лобового и фары одновременно. Опять же летят генераторы уж точно не от того, что ремень проскальзывает. Похоже что то жрёт электричество и ремень всё время под сильной нагрузкой.
gvsp вне форума
Старый 25.06.2018, 14:43   #10
aleshustov
Автомобиль: Приора 21703
aleshustov не успел проявить себя
Надо массы почистить по хорошему. Потом аккум зарядить.
aleshustov вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
