Старый 09.12.2018, 14:39   #1
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Зарядка и обслуживание АКБ (часть 5)
Ребята, у кого-то может есть акб Аком желто-синий или EFB, скажите при какой плотности появляется черный индикатор?
А то вот я поставил себе 62ач EFB+, машина простояла 4 дня без использования в мороз -30..-31°, завожу на 5 день, t -23°, первый оборот коленвала совсем вяло, потом раскачался и пободрее закрутил, индикатор горит черным.
На сайте акома сказано, что при плотности 1,26 и ниже нужна подзарядка, значит ли, что черный=1,26?
Ареометра нет
Pavel088 вне форума
Старый 09.12.2018, 19:47   #2
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Ареометра нет
100..150 рублей в базарный день за единицу.
Буйный вне форума
Старый 09.12.2018, 21:17   #3
Pavel088
Вес репутации: 11
Да дело даже не в этом... Акб новый, является фактически необслуживаемым, зачем туда лазить? Только создавать лишние поводы для отказа в гарантии (ибо в талоне прописано, что любое вмешательство вне сервисного центра, автоматически лишает гарантии).
Просто интересно узнать при какой плотности индикатор чернеет.
Если так прикинуть расходованную емкость при токе утечки 0,09 А за 4 дня (90 часов), то выходит 8 Ач, плюс пока стоял в магазине ушло сколько-то. Ну пусть 52 Ач в итоге осталось, а это 84%, что примерно 1,26 г/см3 и есть... И то при t +25°
Только тогда не совсем понятно почему индикатор разрядки сделали на такую высокую плотность? В зимних условиях при городских пробегах там никогда не будет 1,27.
Наверно придется заехать в сервис, пусть они и замеряют плотность
Pavel088 вне форума
Старый 10.12.2018, 15:05   #4
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Ареометра нет
Зелёным отсвечивает уже при 1,23 .
Срочно снимать и отогревать для стационарного заряда ,возможно он уже подмерзает у вас .
viktor- вне форума
Pavel088 (10.12.2018)
Старый 10.12.2018, 15:54   #5
Pavel088
Вес репутации: 11
Еще утром до запуска проверил мультиметром, было 12,36 В.
Неплохо морозец его подсадил...
Pavel088 вне форума
Старый 10.12.2018, 17:58   #6
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Зимой в мороз очень сильно замедляются реакции в АКБ что приводит к меньшей токоотдаче .А замерший ДВС требует для запуска больших токов .Поэтому при разряде в 50% уже можно и не воспламенить ДВС .
По поводу пробок не стоит бояться их выкручивать .Запрет идёт для АКБ которые без допуска к электролиту ,вот на этих да крышку вскрывать НЕЛЬЗЯ .Продовцам наверное неразбериха с крышками на руку .Вот бобоишся их выкручивать и толком зарядить не сможешь поскольку не измерить плотность а потом бац а АКБ труп .Ты а магаз а тебе а ответ..Так вы батенька не заряжали его вот он и помер и отказ по гарантии .Далее вы покупаете новый АКБ и несёте им прибыль .
Выкручивать крышки можно .Необслуживаемая батарейка лишь от части поскольку запас электролита большой у СаСа из за малого расхода воды .А в стационарном заряде она нуждается как любая другая .
viktor- вне форума
Старый 13.12.2018, 10:10   #7
Pavel088
Вес репутации: 11
Зарядил. Батарейка приняла всего 8 Ач, еще можно было ездить, ну да ладно, хуже не будет)). Напряжение через 8 часов после зарядки казала 12,90 В.
Pavel088 вне форума
Старый 02.01.2019, 18:35   #8
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 5)
уважаемые форумчане, всех с Новым Годом!
Подскажите один момент:
для режима хранения акб на машине в теплом гараже (не отсоединяя клемм), для режима подзарядки какой вариант напряжения ЗУ лучше - пульсирующее (тиристорный регулятор) или достаточно постоянного слаженного напряжения от стабилизатора 14 В?
Сейчас использую для подзарядки стаб на LM7812, разогнанный до 14 В; собрано на проводках на стуле, захотел убрать в корпус.
"Крутые" ЗУ Романа при хранении вроде тоже работают сглаженным напряжением,
а в инете читал - пульсирущий ток лучше для акб...
oleinap вне форума
Старый 03.01.2019, 19:17   #9
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Для хранения нужно не более 13.6 в. и без разницы на импульсы .
При напряжение выше 13.6 в уже будет подзаряд и соответственно электролиз что уже старит акб .
viktor- вне форума
oleinap (03.01.2019), syava-gor1 (03.01.2019)
Старый 03.01.2019, 22:17   #10
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Не замечал что бы замерзал. ))) Короче сегодня надумал завести,и опа. Клемму то открутил,но накинутой осталась когда ставил машину .Чо я так проморгал. Короче лампочки как то светились.Поставил на зарядку.Не на долго конечно.(пока снег грёб и так по мелочам). Завтра буду заряжать. А остальное уже по весне.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
