Старый 09.01.2020, 12:13   #1
Belashik
Автомобиль: Приора универсал.
Belashik не успел проявить себя
Помогите определить откуда эта шайба.
Добрый день.
После рихтовки - малярки осталась лишняя запчасть:
Резиновая шайба диаметром 56мм(примерно половина шайбы меньшего диаметра - 51мм) с отверстием по центру 10мм и разрезом от края к центру. Толщина 11мм.
Номер 21083 3724317.
Т.к меняли оба радиатора (кондиционер Halla), то подозреваю, что может это запчасть из этого узла.
Подскажите откуда эта шайба или где искать по номеру.
Belashik вне форума
Старый 09.01.2020, 12:15   #2
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Помогите определить откуда эта шайба.
Сообщение от Belashik Посмотреть сообщение
в каталоге запчастей...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 09.01.2020, 20:30   #3
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Ну какая то уплотнительная . Что бы одеть можно было. Канавка в середине есть.Между большими диаметрами. )))))Да есть канавка. Уплотнитель проводов 10-15р. Она и на карбюраторной есть.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.01.2020, 10:11   #4
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Именно так.
Буйный вне форума
Старый 10.01.2020, 12:26   #5
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Нет ничего проще.
Забиваешь номер в поиск и получаешь ответ:
УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОВОДОВ БРТ (в Приоре не применяется)
motobest вне форума
Старый 13.01.2020, 14:23   #6
Belashik
Спасибо за ответы.
А где эта шайба - уплотнитель проводов стоит в моей Приоре?
Belashik вне форума
Старый 13.01.2020, 19:55   #7
iaganin
Аватар для iaganin
iaganin не успел проявить себя
Вроде тут похожий уплотнитель стоит. Там жгут проводов сквозь телевизор проходит с левого борта на правый.
iaganin вне форума
Старый 13.01.2020, 23:48   #8
Belashik
Сообщение от iaganin Посмотреть сообщение
Очень похоже, что вы правы. Спасибо. Думаю, что без снятия радиаторов на место её поставить не получиться. Ради неё, конечно, этим заниматься не буду. Пусть лежит и ждёт пока не будет следующей замены радиатора или может патрубки буду менять и заодно откручу радиаторы и попытаюсь присобачить её на место.
Belashik вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
