Старый 02.06.2020, 21:29   #1
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Сайлетнблоки поперечины
Сегодня поменял сайлентблоки поперечины передней подвески.
Ранее были поменяны сайлентблоки рычагов и ромашки.
Для замены была снята поперечина. Процесс сопровождал спиливание шпилек, на которые раньше вешалась защита картера. Закладных гаек не Было((
Выпрессовка прессом сперва не помогла - стали гнуться уши. Пришлось подпилить болгаркой часть кромки. Ну они и дубовые за 12 лет стали! Так как они дубовые, то все удары шли на кузов и на болты крепления, за которые я больше всего и волновался.
Но зато новые легко зашли в посадочное место как по маслу - я применил силиконовую смазку.
Под поперечиной всё обработано антикором + на болты и на поперечину в месте соприкосновения нанесен литол.
Pavel_001 вне форума
Старый 31.05.2021, 22:07   #2
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сайлетнблоки поперечины
Тоже решил поменять резинки поперечины. Мне казалось что они потеряли упругость, что наверно всё-таки так и есть. Купил новые. Снял правую,за 11 лет резинка оказалась явно мягче новых. Но беда в другом. На новых расстояние между буртиками в 2 раза меньше чем на старых. ХЗ, каталожные номера одинаковые,или на приору другие ставятся,не восьмёрочные?
Старая резинка выглядит нормально,пока поставил обратно
antserev1 вне форума
Старый 24.04.2022, 23:37   #3
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
В официальном партс-каталоге туда идёт "Сайлент-блок кронштейна растяжки ВАЗ 2108, 2110, 1118 Калина, 2170 Приора, 2190 Гранта" 21080290405000.
Я вот тоже хочу скоро их поменять. Есть подозрение, что правая разболталась в балке и издаёт противный скрип.
Так вот как их проще менять? У меня ещё установлена защита "Шериф" от 2112, которая довольно геморройно снимается. Хрен с ней, защиту я сниму, только боковые пластиковые уши останутся (они на куче саморезов). Планирую на эстакаде вывесить передок (с одной стороны домкарт, с другой подставка).
Думаю снять балку целиком, чем снимать поперечные рычаги вместе с шаровыми и продольными рычагами (саблями). Может так проще будет? Съёмник я уже сделал из длинного болта М10 кучи шайб и отрезка трубы. Втулки тоже купил БРТ 2108.
SoftFelix вне форума
Старый 26.04.2022, 17:42   #4
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
А уши отдельно продаются. ? И как их индефицировать.
syava-gor1 вне форума
Старый 26.04.2022, 18:03   #5
SoftFelix
Не могу сказать. Попробуй сам с ними связаться. Только они очень редко отвечают на е-маил и по телефону часто не берут трубку. Уши для 10-го семейства у них разные: для Приоры - маленькие, для 2110...2112 - большие. На сайте можно визуально посмотреть различия. На Приору со штатными передними подкрылками, уши 2112 не подойдут!
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
